Autor Tema: ayuda para comprar mini fresadora  (Leído 2937 veces)
hrjeldes
« en: 20 Mayo 2015, 09:01 »
Hola a todos
hace unos meses compre un torno C2/300 marca Sieg (http://www.fabrimak.cl).
Lo primero que hice fue un cañon napoleonico en bronce (quedo muy bonito), y ahora estoy fabricando una maquina de vapor (beam engine). el tema es que me he dado cuenta que para este tipo de trabajos es muy bueno tener una fresadora si se quiere hacer trabajos decentes.
Necesito opiniones sobre la fresadora X2 (http://www.fabrimak.cl/mini-fresadora-x2). Estoy claro que permite trabajar  bronce y  aluminio, el acero blando no deja buenos acabados (al menos mi torno)., no aspiro a mas tampoco, es solo un hobby.
Pense en transformar mi taladro chino como fresadora pero lo que mas he leido es que hay accidentes con el mandril que no sujeta bien las fresas, ahora si ven las fotografias del mandril de la fresadora, parece igual al de un taladro.
recomiendan comprar la fresadora??? (cuentas aproximadamente unos 1000 dolares) o trato de inventar algo para el taladro????
el sitio que las vende es pequeñito pero el unico que trae estas herramientas a chile
gracias
« última modificación: 20 Mayo 2015, 09:07 por hrjeldes »
PabloURU7
Re:ayuda para comprar mini fresadora
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2015, 00:12 »
hola hrjeldes,
si pasas por el área de presentaciones y haces un post para que te conozcamos mas, inclusive puede aver algún compañero que este cerca y pueda darte una mano..
Respecto al taladro como fresadora, inclusive los taladros de calidad, vienen con refuerzos en el eje, pero solo en el sentido vertical, y la fresa para arrancar metal debe soportar esfuerzos laterales también.
Por eso, yo tuve la misma idea que tu hace tiempo, pero en base a lo que eh leído en varios post del foro, te digo que es una mala idea, porque se terminara rompiendo el taladro o peor aun la fresa y provocandote alguna lesión..
La fresadora de la foto, parece bien si es para hobby como tu dices, ademas siempre tienes la posibilidad de ajustarla y mejorarla, de hecho hay infinitos post y proyectos de muy buena calidad de otros compañeros que te dan ideas o incluso medidas y demas..
espero haberte sido de ayuda y piensa lo de presentarte, que es un buen gesto para con los compañeros..
Saludos desde Uruguay.
« Respuesta #2 en: 24 Mayo 2015, 23:20 »
Tu torno puede dejar un buen acabado en aceros blandos, y tambien en algunos mas duros. Solo debes usar la cuchilla adecuada   .brinda
hrjeldes
« Respuesta #3 en: 25 Mayo 2015, 18:59 »
Hola Newlathe
Talvez tengas razón. Como no se nada de metal mecánica pide que esté usando la herramienta incorrecta y no tenga bien ajustado el torno. Es mas ayer trate de tonzar una barra hexagonal de bronce de 1". Demore casi 1 hora!!!!!  Avanzaba y la herramienta se incrustaba. Y el avance lo hice muy muy lento. Pero bueno. Al parecer mi torno no esta bien ajustado. Intentare ajustarlo y comprar aceite de corte
Gracias
« última modificación: 25 Mayo 2015, 19:01 por hrjeldes »
