Autor Tema: Motor Tragallama Poppin  (Leído 9075 veces)
« en: 20 Mayo 2015, 23:07 »
Les dejo un Hilo de un foro en ingles , con la construccion en detalle de este motor.
http://madmodder.net/index.php/topic,2694.0.html
Y los planos para descargar
http://www.john-tom.com/MyPlans/SteamPlans3/poppin/Poppin-vacum-engSm.pdf
Parece ser uno de los más elegidos para construir y su facilidad a la hora de arrancar.
En algun momento comenzare a acopiar material para fabricar uno...
Si alguno empieza antes que yo, esperamos los avances de los trabajos!
Saludos!
trasmatero
Re:Motor Tragallama Poppin
« Respuesta #1 en: 20 Mayo 2015, 23:21 »
   Buena aportacion, me la guardo un inconveniente es que este en Ingles, pero todo no es perfecto uno de mis proyectos es contruir uno, gracias   .bien .bien .bien
« Respuesta #2 en: 20 Mayo 2015, 23:47 »
Muy buen aporte Luis. Lo guardo por si cuando me jubile se me da por hacerme uno...  ;D ;D ;D
 Lástima que esté en inglés y las medidas en pulgadas. Las medidas se pueden pasar a mm, pero el texto ya lo veo mas difícil.
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2015, 03:16 »
Me alegro que les guste!
A veces una foto vale más que mil palabras, y ese hilo gringo tiene bastantes fotografias!
Con respecto a pasar las medidas a mm , suelo usar una planilla de excell , donde poniendo una formula, pongo el valor en pulgadas y al lado aparece el valor en milimetros.
« Respuesta #4 en: 21 Mayo 2015, 05:24 »
Luis. Te agradecería si pudieras pasarme la planilla o subirla a este hilo. Un abrazo
Vicente
« Respuesta #5 en: 21 Mayo 2015, 05:58 »
muy bueno  .brinda a guardarlo se a dicho lo mismo con el ingles no digas que lo aras cuando te jubiles ya que soy jubilado y no me alcanza el tiempo de tanto que quiero hacer   .yupi
 después de jubilarse caen los que dicen aceme esto que eres el que lo ase mejor y al estar jubilado cobraras menos .bien
« Respuesta #6 en: 21 Mayo 2015, 12:27 »
Aqui la tienes Eduardo!
En la columna A tienes las pulgadas. Esa columna la iras cargando con las cifras que tienes que convertir
En la Columna B tienes los milimetros. Aqui esta la formula editada =25,4*A4 , donde el asterisco es el multiplicador y A , la columna de al lado y 4 la fila donde estas trabajando.
Espero se entienda...  .idea
« última modificación: 21 Mayo 2015, 12:41 por m606paz »
« Respuesta #7 en: 21 Mayo 2015, 14:40 »
GRacias Luis. El problema es si pongo 3/8" en fracción. ¿También lo convierte o hay que pasarlo al sistema decimal?
« Respuesta #8 en: 21 Mayo 2015, 14:58 »
Si Eduardo, hay que pasar la fraccion a decimal.
Despues te armo la planilla.
Mientras tanto te dejo esta.
trasmatero
« Respuesta #9 en: 21 Mayo 2015, 16:28 »
   En excel ya existe una instruccion que convierte medidas de pulgadas y sus variantes a milimetros, dejo una foto que esta muy grande para que se pueda ver la instruccion, y como digo admite incluso la conbinacion de enteros (pulgadas) y fracciones como por ejemplo   1 1/2
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #10 en: 21 Mayo 2015, 16:59 »
Por si os puede servir,tengo un amigo,que ha fabricado,algunos motores de vapor,(que venian en pulgadas),y al hacer la conversion,ha quitado,los decimales,de mm.(siempre que fueran,inferiores a 0'5 mm.),para que se comprenda,(si le daba 7'3mm.lo dejaba a 7mm.,si le salia 7'8mm.,lo aumentaba a 8mm.),algunos diran que variava,medidas,pero,la variacion,es irisoria.Saludos
« Respuesta #11 en: 21 Mayo 2015, 17:42 »
Completando lo que escribio trasmatero, para lograr que Excell te tome las fraciones, debemos ir a formato de celda con el boton derecho del mouse y seleccionar fraccion y hasta dos digitos como se observa aqui
Ese formato solo utilizar para la columna de pulgadas.
A la columna Milimetros solo darle formato de tres decimales.
Lo bueno de los calibres digitales es que puedes seleccionar mm ó pulgadas, asi que no es dificil hacer las cosas en pulgadas ahora!  .yupi
« Respuesta #12 en: 21 Mayo 2015, 18:25 »
La verdad es que se me complica bastante con el exel para crear las fórmulas y no he podido lograrlo. Si alguno puede poner el archivo ya con las fórmulas lo agradeceré.
« Respuesta #13 en: 21 Mayo 2015, 19:33 »
Hoy en día no hace falta complicarse la vida.
Esto es mucho mas fácil: http://www.convierto.com/4-pulgadas-a-milimetros
« Respuesta #14 en: 21 Mayo 2015, 20:01 »
Si Orion, cuando tu servidor de internet funciona correctamente!  :'(
Y hay aplicaciones para telefonos moviles tambien....
Personalmente , con la planilla en blanco y negro que subi, bien impresa y plastificada, y colgada del tablero del taller, te olvidas de todo el resto!  .yupi
