Autor Tema: Ruido y tembleque en motores mena34. Pongo video...  (Leído 2423 veces)
doraimontv
Buenas.
Resulta que estoy terminando el ajuste mecánico de mi mini fresadora y me ha dado por probar los motores nuevos.
El tema es que suenan muy raro y vibran… aparte de ir lentos de cojones…
Partimos de que es la primera vez que arranco el Mach3….
Os pongo un video por si me podéis decir si es normal que suenen y vibren así…
https://youtu.be/CUruhOTv-NA
Mientras voy a ver si encuentro un manual para configurarlo… por que supongo que se tendrá que configurar algo…
Yo uso la Triple Beash, mis husillos son de paso 5, los motores mena34 y las poleas 2/1.
Un saludo y muchas gracias.
Re:Ruido y tembleque en motores mena34. Pongo video...
« Respuesta #1 en: 20 Mayo 2015, 23:56 »
La triple best tiene un manual con la configuracion para mach 3..si no lo tienes se lo pides y te lo envian por email.
doraimontv
« Respuesta #2 en: 20 Mayo 2015, 23:59 »
Muchas gracias por tu rápida respuesta.
Tengo una hoja donde pone como configurar dos pantallas de los pines de salida y entrada.
La pregunta es… ¿Los motores se configuran? ¿Tengo que decirle al mach3 que motores tengo y eso? Los pasos… la potencia… no se…
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2015, 00:02 »
al mach tienes que decirle unas cuantas cosas que tienes que calcular para el numero de pasos ..velocidad etc,,,siento no poder ayudarte yo con el mach3 no quiero saber nada..yo soy de los de linuxcnc y encima torpe...seguro que el monton de expertos en mach3 te sacan de tus dudas..de todas maneras el mach3 tiene un bonito manual que te explica como es su total configuracion .bien
doraimontv
« Respuesta #4 en: 21 Mayo 2015, 00:05 »
Tengo un archivo que me mandaron los de la triple para le mach3, mañana lo pondre, que esta tarde no he podido.
Y lo del manual del mach, ahora mismo me pongo a buscarlo a ver si con suerte encuentro algo en español...
Muchas gracias por todo.
Una cosilla mas... el linuxcnc puede correr bajo windows o como su nombre indica, es solo para linux? (valla pregunta tonta, jejeje)
« Respuesta #5 en: 21 Mayo 2015, 00:08 »
El linux cnc es eso..para que cojas un disco duro y lo instales..aunque tambien se puede instalar con windows con doble arranque etc...
http://www.linuxcnc.org/
http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
y lo mejor 100% gratuito y trabaja en tiempo real..nada que ver con el machcastaña .yupi
« última modificación: 21 Mayo 2015, 00:10 por MICHEL 100% »
doraimontv
« Respuesta #6 en: 21 Mayo 2015, 00:28 »
Un ultimo off topic:
Con estas fresadoras caseras y eso... ¿no se puede usar programas como el CAMWorks?
Desconectado elpit
« Respuesta #7 en: 21 Mayo 2015, 07:46 »
si se puede,,, yo lo uso..con inuxcnc..
