Autor Tema: Ayuda con corte de tubos  (Leído 4415 veces)
Desconectado Barrei
« en: 21 Mayo 2015, 13:19 »
Buenas, lo primero pedir disculpas si esto no va aquí. Soy un poco ignorante y no se si el corte de tubos iría más en el subforo de corte y soldadura o en el de torneado y fresado, la lógica me diría que en el de soldadura y corte pero ahí todos los temas son sobre soldadura.
Bueno, si hay que moverlo se mueve.
La duda, estoy aprendiendo a hacer cuadros de bicicleta, un oficio tan perdido como gratificante.
Uno de los problemas a los que me enfrento con mi precaria maquinaria es al de hacer cortes a los tubos para unirlos a otros tubos y soldarlos a tope con autógena. Tengo un tube notcher sencillito (no se cómo se llama en castellano) y hacer los cortes y que queden centrados es un poco difícil porque tiene poca precisión pero el problema mayor viene en los tubos en los que hay que hacer dos cortes (el tubo superior y el inferior del cuadro principal). Mi duda es qué procedimiento o qué herramienta se usa para cerciorarse de que estás realizando el corte en el mismo plano que el otro o en el perpendicular. Hasta ahora lo que he hecho es marcar longitudinalmente el tubo y como el notcher es una tortura de centrar había pensado hacer los cortes con plantillas y a base de lima.
Qué opciones creéis que hay?
Gracias
Re:Ayuda con corte de tubos
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2015, 13:28 »
Usa el buscador y enccntraras alguna cosa interesante, hace tiempo otro compi andaba igualque tu y en el hilo se pusieron sumijistradores de tubos para cuadros.
Poco más te puedo ayudar.
« Respuesta #2 en: 21 Mayo 2015, 14:29 »
en youtube vi hace tiempo y no se ni donde esta ni como se llama, un sistema que con mecha de copa, cortaban tubos como decís, cortaban de a dos o tres, la mecha la pasaban por una guía y los tubos los soportaban con un sistema de morsas echas caseras.
mira en los vídeos.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2015, 14:50 »
Yo hice algo parecido y tube el mismo problema. me hice una especie de soporte cuadrado. con el agujero del diametro del tubo, fije con un tornillo y ya tienes 4 divisiones de 90º,
 En mi caso me sirvio por que era para hacer taladros.  te mando un esquemita para ver si te vale.
Yo lo hice en madera. y me fue muy bien,
« Respuesta #4 en: 21 Mayo 2015, 15:01 »
ese mismo dibujo pero en ves de a uno te lo armas para poner con la inclinación y de a dos
« Respuesta #5 en: 21 Mayo 2015, 15:07 »
Yo necesitaba dos taladro a 90 asi que lo fije al tubo.hice un taladro gire y le hice el otro. Salio bien.
« Respuesta #6 en: 21 Mayo 2015, 15:30 »
si, pero el de las bicis, quiere literalmente cortar los tubos, eso ya es distinto.
« Respuesta #7 en: 21 Mayo 2015, 16:16 »
La única diferencia es el anclaje o apoyo tendrá que hacer la pieza a medida para que haga tope en la mesa o el soporte del curta tubos que tiene, darle un cuarto o mitad de vuelta o modifica el ángulo
Pero si la pieza no se mueve con respecto al tubo ya tiene una referencia del plano de trabajo.  ya que todas las caras son tangentes a la circunferencia del tubo y el angulo se trabajo con el propio cortador.
« última modificación: 21 Mayo 2015, 16:18 por pumukyo »
Desconectado Barrei
« Respuesta #8 en: 22 Mayo 2015, 12:45 »
Creo que lo de los cubos es una gran idea, de momento tiraré con lo que tengo pero capaz que los mande hacer al tornero, eso y un soporte para el cortatubos que me permita angularlo y unos conos para calibrarlo. Si alguna vez lo llego a hacer pondré unas fotillos.
Gracias por la ayuda
mep77
« Respuesta #9 en: 23 Mayo 2015, 20:25 »
hola que tal , con un tube notcher de este tipo no deberias tener problemas para el centrado del caño y repeticion de angulos. Si es que entiendo tu problema. Saludos
https://www.youtube.com/watch?v=g0g_tdR0b2k
« Respuesta #10 en: 23 Mayo 2015, 20:32 »
hola mep77.
eso mismo le indicaba yo, pero lo vi hace como 2 años y no lo encontraba.
« Respuesta #11 en: 23 Mayo 2015, 21:02 »
Se  llama entalladora de tubos y para trabajar con tubos las que mas se utilizan son con rodillos de lija,pero son caras y la version barata es utilizando las coronas bimetalicas.
 Yo cuando tengo que entallar o hacer alguna operacion como la que tu comentas tambien utilizo marcas de referencia pero tambien yn pequeño nivel electronico....como este
 tiene la ventaja que se puede poner a cero en relacion a un plano,entonces lo que hago es entallo y un trozo de tubo de la medida de la entalladura pongo el nivel para que me marque los grados qu quiero que me quede la siguiente entalladura
aqui tienes una entalladora de lija sencilla:
https://www.youtube.com/watch?v=4x9hpPLZY0A
estos an modificado una lijadora de banda para hacer uno:
https://www.youtube.com/watch?v=0QQnPa9vllo
PabloURU7
« Respuesta #12 en: 24 Mayo 2015, 05:27 »
Hola barrei, hace tiempo estuve buscando ideas para algo parecido a lo que tu comentas, solo que mi proyecto son motos, y encontré vídeos de este tipo T. Jussilainen, es de laguna parte MUY lejos por lo que se ve, pero es el mejor proyecto que eh visto, ahí te dejo el video, quizás te quede grande para lo que es bicis, pero sirve para muchas cosas, planificar, lijar , etc..
https://www.youtube.com/watch?v=WLETE4PRaIA
y segunda parte:
https://www.youtube.com/watch?v=Pnr_nWFvI_o
fíjate en la descripción que hay un link para ver toda la construcción desde cero, e incluso en su pagina de youtube muestra como hacer una dobladora hidráulica.
espero serte de ayuda, un saludo y éxito con las "chivas" como les decimos por estos lados.
A_ekis
« Respuesta #13 en: 05 Junio 2015, 08:51 »
Y ya que estamos.
Donde encontrais tuberia "aparente" para montar los cuadros?
hacer bicis de paseo con tubos normales no hay problemas, pero tuberias más específicas de bicicletas para intentar hacer cuadros relativamente ligeros, las he buscado un par de veces y nunca he encontrado nada accesible. (a no ser que te gastes un pastón en importarla)
