Autor Tema: Horno Fundición de Metales.  (Leído 6026 veces)
cardu25
« en: 19 Mayo 2015, 19:03 »
Y ahora lo que tengo para el horno de fundición.
He conseguido una bombona de Helio, de las que se usan para hinchar globos, pero pareció de buen tamaño y también he conseguido un extintor para hacer el crisol.
Así que vamos avanzando de a poco.
« última modificación: 21 Mayo 2015, 21:40 por carpin »
cardu25
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2015, 23:42 »
Bien MAX,
Con respecto al horno, la primera prueba fue de Yeso y Arena, 50/50 y la verdad que fue muy bien, pensaba repetir con esto,, aquí en canarias no se ven ladrillos como por allá, los normales no se consiguen, lo que se consiguen son refractarios. Viste que hay millones de hornitos de estos y modelos.
Cuando hice el primero, lo hice de yeso y arena porque ya la tenia, y bueno, v uno asi y le di pa delante, fundí aluminio pero no tenia un crisol como la gente y me lo cargue enseguida.
Tengo ladrillos refractarios que me sobraron de un horno de barro (para cocinar) que hice hace unos años. Pero creo que no me da, y viste que la idea es gastar lo menos posible.
Con respecto al motor, voy a hacer un husillo y acoplarle el motor como dice, me has convencido, alguna idea? o ejemplo ? , para saber por donde tirar?
« última modificación: 21 Mayo 2015, 21:44 por carpin »
Re:Horno Fundición de Metales.
« Respuesta #2 en: 19 Mayo 2015, 23:58 »
los ladrillos de parrilla creo o imagino que son los densos y compactos color crema, esos consumen muchas calorías en calentarse y encima largan muchas mas calorías para el lado de fuera del horno, que te gasta mucho innecesariamente.
conseguís refractarios porosos aislantes? usalos, seria lo ideal, pero asta con mezcla de barro, arcilla para parrilla y aserrín,  podes hacer una mezcla refractaria y rellenar las paredes del horno.
lo dejas secar unas semanas y lo tenes listo para fundir.
con respecto al husillo, se me ocurrió cuando te escribía, usar una pinza erxx con cono morse y rectificarle el diámetro para los rodamientos, o si conseguís con cola cilíndrica mucho mejor.
es templado y todo.
con un dremel y en el torno lo podes hacer con paciencia.
PabloURU7
« Respuesta #3 en: 20 Mayo 2015, 04:40 »
Cardu, con tu permiso..  tomo asiento y observo aver ese proyecto del horno, que estoy hace tiempo a la espera para poder hacerme uno  .bien
tenes alguna maquina estilo torno, fresadora o similares? digo para poder darte ideas en base a las herramientas con las que cuentes..
« última modificación: 21 Mayo 2015, 21:46 por carpin »
cardu25
« Respuesta #4 en: 20 Mayo 2015, 11:19 »
Hola paisano,
Nop, no tengo las cosas que comentas. Tengo Taladro, Soporte de pie para taladro, amoladora, Soldadora eléctrica, de momento.
Gracias!!
« última modificación: 21 Mayo 2015, 21:47 por carpin »
PabloURU7
« Respuesta #5 en: 24 Mayo 2015, 01:24 »
Bien, para este proyecto no es necesario mucho.
Y creo que ya tienes mas o menos la idea en la cabeza no?
Ahora te falta una pistola de calor, o un secador de pelo algo similar.
Luego le haces un hueco por el costado del recipiente de globos que tienes, que salga a un tubo y de ahí a la boca del secador/pistola calor/soplahojas.
Intenta que el secador soplahojas o lo que coloques quede por encima de la altura del hueco, para evitar que "vuelva" algo por el tubo y entre en el motor..
luego algún filtro desde la boca del tubo hacia adentro del horno, para lo mismo que lo anterior..
aquí una imagen de lo que te comento:
acá se ve la entrada de aire que te comento con un secador o lo que sea como fuelle de los antiguos herreros y sus fraguas:
y te dejo un post que realizo el compañero Cesar Lopez donde podes sacar ideas:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1667.0
espero haberte ayudado en algo, éxitos con el proyecto y quedo aquí en primera fila..
cardu25
« Respuesta #6 en: 24 Mayo 2015, 23:50 »
Hola pabloUru
Este post que me comentas del compañero del foro lo he visto, y más o menos como tu dices es lo que voy a realizar.
En esta semana ya avanzo un poco....
Gracias!
baires2000
« Respuesta #7 en: 25 Mayo 2015, 02:17 »
Hola, muy interesante, yo también me apunto aquí.
Te cuento que hace muchos años yo construi un horno para fundir aluminio, pero era de mas de 30 kilos y crisol de grafito si mal no recuerdo.
Funcionaba a kerosene o gasoil, no me acuerdo ya, (o comenza a kerosene, y luego lo otro).
Tenia un ventilador centrifugo, y un quemador que se usaban an las antiguas calderas de edificios.
Para la asilacion térmica use unas mantas de amianto( supongo que prohibidas ahora) pero la vedad q dentro estaba incandescente y de fuera nada.
Para la pared del horno use arcilla refractaria, no era cara, es muy parecida a la que se usa para las parrillas aquí en argentina.
cardu25
« Respuesta #8 en: 26 Mayo 2015, 21:39 »
Hola a todos , gracias por los cometnarios , aquí unas fotos de los avances...
En las fotos se ve el el caño que le puse para el quemador que lo solde y el molde interior, que use un garrafa de aguade 8 litros....
Tiene 30cm de exterior y 15 de interior.. luego les mido la altura interior que quedara....
Use 50% de Yeso ignifugo (al parecer se usa para proteger las vigas de hierro en los edificios para aislarlo en caso de incendio, lo compre en la ferreteria..6€ 18kg) y 50% de arena rubia o de áfrica se llama aquí.
ya había usado esta mezcla para el primer horno que hice y resulto bien..
Saludos!!!
« Respuesta #9 en: 26 Mayo 2015, 22:05 »
Es una critica constructiva , la entrada de llama simpre se hace de manera tangencial para que gire dentro del horno y caliente parejo , o sea , al caño lo veo casi perpendicular   , pero como es para alumino seguro que funciona igual .
Otra ventaja de la entrada de llama tangencial es que no da de lleno sobre el crisol y este dura un poco más .
« última modificación: 26 Mayo 2015, 22:20 por francisco martinez »
cardu25
« Respuesta #10 en: 26 Mayo 2015, 23:26 »
Hola Francisco martinez
Si, en el momento de la foto estaba recto porque estaba solo presentado, pero luego lo soldé y lo deje tangencial. .bien
« Respuesta #11 en: 27 Mayo 2015, 04:44 »
Ahhh , entonces olvida lo que dije , eso si , más adelante queremos ver como sigue la cosa .
