Autor Tema: Como se llama esta pieza?  (Leído 2090 veces)
pitupun
« en: 22 Mayo 2015, 15:34 »
Hola a tod@s,
Estoy buscando que creo que tiene que haber piezas como la de la foto, sirven para sujetar unos útiles para poder anclarlos rápidamene, se me ha roto una y quisiera si alguno de vosotros conoce como se llama para comprarlos si ya existen y no tener que tornearlos.
Gracias de antemano y un saludo.
Desconectado wels
Re:Como se llama esta pieza?
« Respuesta #1 en: 22 Mayo 2015, 17:46 »
Poco te puedo ayudar, tan solo el nombre
En ingles, que quizás sea la forma de poder encontrar algo “Pull studs”
Las medidas...son muy pequeñas, por la foto parece ser diámetro 6 o 8 que no es muy común, las típicas para ISO 30 son de paso 12…..
Podrían ser de fabricación especial,
Si te las haces, recuerda, suelen ser de material muy duro y templadas
« Respuesta #2 en: 23 Mayo 2015, 11:04 »
La curiosidad me lleva a escribir. Donde y como se utiliza esta pieza? Que utiles sujeta?
Saludos y gracias
pitupun
« Respuesta #3 en: 23 Mayo 2015, 12:17 »
Buenos días,
Primeramente gracias por decirme como se llama, he encontrado varios catálogos por online, a ver si con suerte encuentro la que es igual.
Es un útil para calibrar un tubo, formado con dos placas de media caña que al juntarse hacen el diámetro exterior del tubo y una "lanza" que se desliza por el interior con una bola con el diámetro justo del tubo.
Este útil va montado en un sistema de cilindros, y esta pieza en concreto va atornillada en la parte trasera de las placas, la función es anclar las placas con el sistema de cilindros, se utiliza estas piezas porque es una manera rápida, de anclar y desanclar, para poder cambiar de placas según la medida del tubo.
Sistema similar al de los conos de las fresadoras
Saludos metaleros!!
« Respuesta #4 en: 23 Mayo 2015, 12:47 »
Muchas gracias!!
