Autor Tema: Dudas elección de nuevo soporte taladro  (Leído 7147 veces)
Desconectado Jordi V
« en: 22 Mayo 2015, 16:21 »
Buenas tardes!
Uso un soporte taladro de los sencillos, de 15 o 20 euros, tanto para el taladro de bricolage, como, con un adaptador de nylon, para la pieza de mano del micromotor.
El caso es que con la holgura que tiene, por poco que al bajar la broca me tuerzo, con brocas de 1 a 2 milimetros, estas se rompen con mucha facilidad. Lo mismo las brocas o fresas  de esos diametros de diamante.
Despues de romper bastante material,  he acabado por considerar cambiar de soporte.
Descartado el proxxon porque no cabe un taladro standard, he encontrado, y ambos bastante caros, uno marca Stayer (78 euros) y otro Wolcraft 5027000 (81 euros). Parece que son modelos de cierta precision. De hecho la bajada del taladro es con un mecanismo de cremallera.
Las preguntas....¿merece la pena el gasto? ¿Alguien sabe si una de esas marcas va mejor que la otra? ¿alguna otra alternativa?
Gracias, como siempre, por anticipado, y un saludo.
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Katar6
Re:Dudas elección de nuevo soporte taladro
« Respuesta #2 en: 22 Mayo 2015, 18:53 »
Hola Jordi, yo tengo el wolcraft y de precision esta bastante bien, como inconvenientes los topes de la columna son de puro plastico malo y se han de tratar con cariño y la mordaza que trae es de risa, pero de risa ;D. Yo lo pille de segunda mano por 20 leuros y estoy contento pero 81€ no se....a ver si alguien te puede aconsejar otro mejor .bien
epicteto
« Respuesta #3 en: 22 Mayo 2015, 19:38 »
Has pensado en un taladro de columna?, por esos precios que pones ya los hay, incluso más baratos...
Y por el mismo precio tienes "taladro y soporte"...
« última modificación: 22 Mayo 2015, 20:14 por epicteto »
« Respuesta #4 en: 22 Mayo 2015, 20:40 »
Hombre, yo os puedo decir que estaba igual que algunos de vosotros y buscaba un soporte decente para poner un taladro que me diera un mínimo de precisión, pero también se me abrieron los ojos y pensé que un taladro de columna le da cincuenta vueltas a un soporte malo y caro de esos.
Por menos de 100€ ya tienes taladros de columna: http://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_ss_c_0_18?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Ddiy&field-keywords=taladro+de+columna&sprefix=taladro+de+columna%2Caps%2C193
Siempre serán mas buenos y fiables que uno de mano, yo compre uno de segunda mano por 65€ y estoy muy contento con el y mira que le doy caña, lo he usado hasta con un disco de diamante para cortar cristal.
El que tiene uno de columna ya no usa mas el de mano a no ser para algo muy concreto.
Desconectado 13
« Respuesta #5 en: 22 Mayo 2015, 21:12 »
por poco mas tienes un taladro de columna, sinceramente pasaria muy de largo de cualquier soporte para taladro manual.... por buenos que sean siempre acaban dando problemas... yo compre uno en  el bricomart por 150 lereles... es un clon del AYERBE AY-20 S ,la base es un poco floja pero la puedes reforzar muy facil... el mio tiene variador mecanico, con una palanca lateral, controlas desde las 450 RPM hasta las 2650rpm
tacometro digital, bajada de caña 65mm o 55mm no recuerdo bien ahora... y la verdad que muy contento con el es el clon a este...
http://www.ferrovicmar.com/herramientas-electricas.asp?producto=taladro-ayerbe-580520
 pero con las diferencias que te he comentado de echo el mio venia sin las pegatinas puestas de "FAARTOLS" y quitando de lo que pone en las pegatinas y que el mio es variador mecanico y el otro va por correas son clones 99%
Usandolo bien a sus RPM correctas y brocas en condiciones para cada trabajo, perforas cualquier cosa que le pongas, yo le he metido una broca de 20mm rebajada a 15mm para el porta brocas automatico y he perforado una pletina de hierro de 20mm de espesor sin ningun problema, aceite/taladrina y buenas manos y hasta el fondo... jejeej
Un saludo y ya nos cuentas con que opcion te quedas.
Pau
« última modificación: 22 Mayo 2015, 21:16 por 13 »
« Respuesta #6 en: 22 Mayo 2015, 21:42 »
Estan hablando de taladros de sobremesa y recorde que llegue a este maravilloso foro cuando tenia dudas en la adquisicion de un taladro de sobremesa chino y en este hilo descubri que podia tener holguras y en particular el que compre , la bandeja del medio no esta a escuadra con el husillo y la columna.
Comento esto ya que en el link de Amazon que aconsejan hay algunos a muy buen precio, pero por ahi tengan defectos como el mio.
En cuanto al soporte de taladro, no comento nada por que no conozco el tema.
Saludos!
« Respuesta #7 en: 22 Mayo 2015, 23:18 »
En algún sitio del taller tengo un soporte bosch un poco viejo con la columna exagonal y maciza,creo que el actual es el DP500 y no iba mal,pero para tener un mínimo de precisión hay que acompañarlo de un buen taladro sin olgutas en el cabezal,y si sumas el coste de un buen taladro más el soporte es una pasta,y seguro encontrarás algún taladro de columna más economico.
« Respuesta #8 en: 23 Mayo 2015, 03:38 »
Yo tengo un soporte y la verdad sirve para cosas sin precisión. Pero cuando se le hace un poco de fuerza el taladro se tuerce. Lo mejor es un taladro de banco aunque sea chino. Tengo uno también y he hecho agujeros hasta de 22mm en varias pasadas y con brocas torneadas a 13mm que es lo que da el mandril.
« Respuesta #9 en: 24 Mayo 2015, 20:44 »
Hola!
Muchisimas gracias por las respuestas, pero olvide comentar que tengo ese soporte para los taladros en una habitacion muy pequeña, y el problema de espacio ahi  es muy importante, es crítico.
El soporte actual, sin el taladro puesto hace una altura de 50 cms., ancho de 16 cms, y fondo 23 cms.   Y no tengo mas sitio!  sobre todo en fondo y anchura.    Cualquier taladro de sobremesa duplica o mas esas medidas.  Que mas quisiera que tener mas sitio.
Os pongo una foto, si puedo, para que os hagais una idea.
Si el soporte wabeco costara la mitad seria mi opcion.
De propina, en un taladro de columna no podria poner el microtaladro (la pieza de mano del microtaladro de colgar).
Sobre el tema holguras, cuando pongo la pieza de mano del microtaladro, la unica holgura es la del soporte. Asumo que con el taladro de bricolage la cosa vaya algo peor.
« Respuesta #10 en: 24 Mayo 2015, 21:22 »
En ese espacio te cabe perfectamente un taladro de columna.
Te pongo las características del primero que he encontrado:
Especificaciones técnicas
Identificador de producto del fabricante   M 1251
Peso del producto   15 Kg
Dimensiones del producto   44 x 34,4 x 22,4 cm
Número de modelo del producto   M 1251
Voltaje   230 voltios
Potencia eléctrica   350 vatios
Crees de verdad que no te cabe?  ;) la verdad es que la diferencia de soporte a taladro de columna es abismal, es comparar un 600 a un Mercedes.
« Respuesta #11 en: 24 Mayo 2015, 21:31 »
Ese hueco es perfecto para un bosch como el que yo y unos cuantos foreros tenemos..va muy bien y se amortiza cada euro que cuesta .brinda
http://www.amazon.es/Bosch-PBD-40/dp/B005OQEK9W
PabloURU7
« Respuesta #12 en: 25 Mayo 2015, 04:01 »
... la diferencia de soporte a taladro de columna es abismal, es comparar un 600 a un Mercedes.
Orion65, que feo el comentario eh.. que yo tengo un 600 y vuela!!  .yupi  jajaj (es broma)
jordi V, bueno me uno a los comentarios que te hacen los compañeros, y recuerda que uno de banco va a ser infinitamente mejor que cualquier soporte, ademas que te da perfecto el lugar, la patrona va a protestar, pero igual lo hace siempre o no?  .brinda..
Si compras uno de bajo precio, siempre puedes mejorarlo, que aquí hay buenos proyectos al respecto, con poca plata puedes dejarlo bien preciso..
saludos y suerte con la búsqueda..
« Respuesta #13 en: 13 Junio 2015, 18:21 »
Hola!
Pongo este post para cerrar el hilo.
Muchas gracias por los comentarios. Pese a que he hecho lo contrario que lo que decis.  :o :o
He optado por coger el soporte y no el taladro de columna, porque el soporte me permite poner la mesita de coordenadas, nuuuuunca bastante alabada, y dicha mesa en cambio no la veia en absoluto en la base del taladro de columna, y, ademas perdia la posibilidad de  utilizar encolumnado el taladro colgante, poniendo la pieza de mano con ayuda de la pieza de nylon que se ve puesta en la foto.
Y he comprado el wordcraft, por pesar (8 kg creo recordar) algo mas que el otro, muy poco, y principalmente porque al otro, el stayer, no lo consegui ver, en directo,  en ninguna parte.
Un saludo a todos  .brinda .brinda .bien
Jordi
« Respuesta #14 en: 13 Junio 2015, 18:37 »
Ese soporte que te has comprado se ve muy robusto en comparación con el anterior. Pero lo que de verdad me ha gustado es esa mesa de coordenadas.
