Autor Tema: compresor en 380v conectar en una casa  (Leído 2026 veces)
patxikoko
« en: 22 Mayo 2015, 17:54 »
Buenas tardes; me han regalado un compresor y lo quiero utilizar en casa. los datos del motor son:
  TYPE 100LB/2         POLES 2
        HP     5.5                   KW       4.0                           PROT  IP54
        SERV  S1
        RPM   2870                                                               COS  0.85-0.89
        3450        UNSUL.CL     F.TR.
        V         230                     V     400                           HZ 50
        A         14.5                     A     8.4
        V         230                       V     400                         HZ 60
        A         13.8                      A     8.0
  quisiera saber si es posible, sin mucho costo poder usarlo en casa.
Re:compresor en 380v conectar en una casa
« Respuesta #1 en: 22 Mayo 2015, 18:25 »
Como supongo que en casa no tienes corriente trifasica la unica solucion que te queda para usar un compresor con un motor de 5.5cv es poner un variador de frecuencia de 4kw y conectar el motor en conexion triangulo a 230v
te pongo un enlace debajo con el variador  adecuado para ese compresor
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/13-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-pt-200-4kw.html
« última modificación: 22 Mayo 2015, 18:30 por MICHEL 100% »
Desconectado nat
« Respuesta #2 en: 22 Mayo 2015, 22:08 »
  No  entiendo  mucho  de  electrónica  y  me  surge  la  duda  en  éste  caso  no  sería  deseable  usar  un  variador  más  potente  o  da  lo  mismo  usar  uno  con  la  potencia  justa.
« Respuesta #3 en: 22 Mayo 2015, 23:07 »
En el caso de un compresor no hay mucho problema..el problema básicamente en que ya uno de 4kw necesita chicha monofásica..si te subes a uno mas grande el coste se incrementa bastante y la potencia necesaria también...de echo los fabricantes reconocidos de variadores para corriente monofásica no suelen fabrican para mas de 3cv..por eso para potencia mallores ay que irse a fabricantes asiáticos...o tambien hacer lo que muchos hacemos que es recurrir a variadores trifasicos industriales de segunda mano y llamar al mago varoniberico y trucarlos para que tenga entrada monofasica y salida a 380v y entonces si podemos usar motores de mas de 7cv..soluciones para estas cosas no hay muchas..solo ay que saber a quien recurrir .brinda
« última modificación: 22 Mayo 2015, 23:15 por MICHEL 100% »
Desconectado nat
« Respuesta #4 en: 22 Mayo 2015, 23:13 »
  Gracias  por  la  información.  .bien
