Autor Tema: Cuchilla para mi torno  (Leído 6935 veces)
Re:Cuchilla para mi torno
« Respuesta #15 en: 28 Mayo 2015, 19:18 »
Tadeo..no estoy muy seguro( de tornos pequeños no entiendo) pero creo que los tornos einhell con la torreta de origen usan herramientas de mango 10..haber si newlathe o algun otro nos lo confirma.
bueno si estoy en lo cierto y usa portaherramientas de 10mm de mango
http://www.ebay.es/itm/Hypo-Tool-SCLCR1010H06-10-x100mm-Lathe-External-Turning-Tool-Holder-For-CCMT0602-/321702341751
Y si usase portaherramientas de 8mm de mango
http://www.ebay.es/itm/SCLCR0808E06-8-x-80mm-Lathe-Index-External-Turning-Tool-Holder-For-CCMT0602-/221721636841
y ahora las plaquitas que en el el caso de los portaherramientas de 10mm y de 8mm son mas pequeñas que en los portaherramientas de 12mm..las que te voy a poner sirven para los portaherramientas de mango 8mm y de 10mm y tambien para portaherramientas de interiores..
Estas son las placas para aluminio en radio 02
http://www.ebay.es/itm/10-x-ALUMINIO-Insertos-CCGT-060202-AL-K10-NUEVO-Con-Factura-/151267613526?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2338409b56
estas las placas de aluminio en radio 04
http://www.ebay.es/itm/Set-de-10-CCGT-insertos-carburo-instrumentos-torno-para-aluminio-Ccmt060204-/331386682563?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4d282f7cc3
al ser las placas tan pequeñas normalmente solo se fabrican en radio 02 y radio 04
y estas para aceros
http://www.ebay.es/itm/10-PIEZAS-SANDVIK-CCMT-060204-PF-4215-PLAQUITAS-PLAQUITAS-INTERCAMBIABLES-/131187506451?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1e8b627d13
y aqui os pongo un juego de cuchillas de mandrinar que usan las placas pequeñas CCMT..CCGT O602
http://www.ebay.es/itm/10Pcs-CCMT0602-Insert-And-SCLCR-7x125mm-10x125mm-12x150L-Lathe-Inner-Boring-Bar-/221783156606
Decir que yo no soy un experto en esto osea que no os lo tomeis por la mano que a veces puedo equivocarme y OJO cero responsabilidades.
Os aconsejo que os empapeis este post del compañero torre852 en el cual esta todo mas que claro sobre plaquitas y portaherramientas..no seais vagos y leer un poco.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.msg88757#msg88757
« última modificación: 28 Mayo 2015, 20:40 por MICHEL 100% »
norton1
« Respuesta #16 en: 28 Mayo 2015, 20:27 »
Por si puedo ayudar en algo, yo tengo también un torno Ehinhell y estoy utilizando estos portas son de 8mm y tienen buen precio.
http://www.aliexpress.com/item/SCLCR0808F06-extermal-turning-tool-Factory-outlets-the-lather-boring-bar-cnc-machine-Free-shipping-is-not/1509150919.html
tadeo
« Respuesta #17 en: 28 Mayo 2015, 22:29 »
Muchas gracias por tu respuesta tan completa y tan rápida, Michel 100 %, y tambien a Norton 1.
El torno einhell creo que usa el porta de 8 mm, si le pongo uno de 10, la punta de las cuchilla se sale de la tangente de la pieza.
Compré un set de útiles de Optimun, de 8 mm, y de medidas va bien, aunque me parece que no he hecho una buena compra, porque no estoy nada contento con los resultados.
Hay que decir que no tengo ninguna experiencia en mecanizar fisicamente, aunque durante demasiados años, y por mi trabajo, me he cruzado muchísimas veces con estas preciosas máquinas, y ahora que tengo tiempo me he decidido a hacerlas dar vueltas.
Enfín, perdonad por el rollo y probaré las recomendaciones de los dos colegas, a los que vuelvo a dar las gracias.
« Respuesta #18 en: 28 Mayo 2015, 22:35 »
Pues si tienes clara la altura pues ya sabes que enlace usar ;) y respecto a las herramientas de optimun ya se hablo en este foro largo y tendido..conclusion..una bazofia.
pdta..los enlaces que yo pongo son de plaquitas y portaherramientas que yo e probado y van bien..nunca pongo nada que yo no haya probado para evitar que tireis el dinero  .brinda
« última modificación: 28 Mayo 2015, 22:38 por MICHEL 100% »
« Respuesta #19 en: 28 Mayo 2015, 23:06 »
Con los Einhell para una cosa curiosa, las herramientas de 10mm de quedan altas y las de 8mm bajas. Si solo se dispone de la torreta de origen han de ser de 8mm y suplementarlas un poco. Por eso yo recomiendo encarecidamente una torreta de cambio rapido, es una de las mejores inversiones que he hecho en el torno, porque como la altura es regulable, puedo usar herramientas de mango 10 e incluso 12mm, ganando en rigidez la cosa. Y la herramienta en el perfecto centro es imprescindible para  lograr buenos acabados , sobre todo en diametros pequeños.
« Respuesta #20 en: 28 Mayo 2015, 23:07 »
Si se le coloca un portaherramientas de cambio rápido, el torno Einhell admite cuchillas de mango 10X10, ya que permite bajar la altura de la herramienta. Esto lo he comprobado en un torno de este tipo que tengo CNCado. Para perfilar le he colocado una de éstas, que envían con una plaquita de prueba:
http://www.ebay.es/itm/ISO-Klemmdrehhalter-SDJCR-1010-F07-WSP-NEU-006-/301467344136?
(perdón Newlathe, que te pisé la respuesta)
tadeo
« Respuesta #21 en: 30 Mayo 2015, 00:45 »
Gracias Newlathe y Forane me habéis aclarado una cosa que no sabía , y es que con la torreta de cambio rápido puedo usar herramientas de 10 mm que seguro le dan mucha más rigidez al conjunto. Solo me queda pediros consejo sobre cual puedo montar que funcione. Gracias.
tadeo
« Respuesta #22 en: 30 Mayo 2015, 00:50 »
Quiero pedir disculpas públicamente a JALMIRAL porque he invadido su hilo con mis consultas. Lo siento debía haber abierto uno nuevo, pero me tenían las herramientas tan quemado que cuando he visto una solución me he lanzado a tumba abierta. Espero tu comprensión.
« Respuesta #23 en: 30 Mayo 2015, 02:08 »
No hay nada que perdonar  .brinda
Tadeo, a menudo estas cosas pasan, un tema lleva a otro...pero tu consulta guarda relacion con lo que se venia hablando. Seguro que Jalmiral no se molesta, esperemos.
Yo compre la torre de cambio rapido que venden en Amadeal. Es la misma que tienen en Arceurotrade y creo que en Chronos tambien la tienen. Te paso el enlace
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Quick-Change-Tool-Post-for-the-mini-lathe-AMA_AC_QCTP_CJ18RB.html#SID=138
Compra tambien algun soporte extra, pues con los tres que trae yo por lo menos no hubiera tenido suficiente.
Tambien está esta, no la conozco pero tiene una pinta estupenda, se ve de mas calidad. No he calculado el cambio pero valdra mas o menos lo mismo, incluso menos esta. Lo unico que si te la paran en la aduana tendras que pagar un extra, pero ese extra bien podria valer la diferencia de calidad. Yo si no tuviera ya una creo que me tiraria a por esta
http://www.ebay.com/itm/Mini-Quick-Change-Tool-Post-Holder-Kit-Set-for-7-x10-12-14-Table-Hobby-Lathes-/111602900826?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19fc0d1f5a
Pd. Yo estoy muy contento con la torreta de Amadeal. Si finalmente te decides por esta, que sepas que tambien sera una buena compra
« última modificación: 30 Mayo 2015, 02:28 por Newlathe »
tadeo
« Respuesta #24 en: 01 Junio 2015, 08:57 »
Gracias Newlathe. hoy voy a pedir la torreta y ya os diré el resultado.
 .bien .bien .bien
