Autor Tema: Cuchilla para mi torno  (Leído 6934 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 23 Mayo 2015, 14:00 »
Necesito un mango SCLCR1212JO9, (espero este bien la ref:)con sus correspondientes pastillas para trabajar F115 y que me quede un acabado muy bueno (la pastilla tiene que mirar a la izquierda pues ya tengo una que mira a la derecha
Saludos a todos
jalmirall
« última modificación: 23 Mayo 2015, 22:33 por carpin »
. sierra cinta FEMI 780 XL
Re:Cucilla para mi torno
« Respuesta #1 en: 23 Mayo 2015, 14:36 »
Juan, en Barcelona puedes encontrar de todo. En Ayma quizá la tengan. Es común:
Pol. Ind. La Llagosta
Gaudí 42-48
08120 LA LLAGOSTA
Tel. 935 742 418
Fax. 935 601 707
Un abrazo
« Respuesta #2 en: 23 Mayo 2015, 15:14 »
Juan como quieres que la herramienta sea de izquierdas la denominacion del portaherramientas es SCLCL eso quiere decir que la ultima letra siginifica left o sea a izquierdas .brinda..y las plaquitas correspondientes a ese portaherramientas serian las CCMT 09T304 por ejemplo
Aqui te pongo algunos enlaces para que elijas el que mejor se adapte a tu economia .brinda
http://www.ebay.es/itm/Drehhalter-SCLCL-1212-F09-Drehrichtung-Links-/260935580223?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cc0f8fa3f
http://www.ebay.es/itm/SCLCL1212H09-Out-circle-Indexable-turning-screw-type-tool-holder-Arbor-95-Degree-/161429831000?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2595f7bd58
http://www.ebay.es/itm/Kennametal-SCLCL-1212-N09-95Deg-Screw-on-Toolholder-/321749338559?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4ae9c149bf
http://www.ebay.es/itm/Klemmhalter-Drehhalter-SCLCL-1212-K09-S-Sandvik-und-10-WSP-CCMT-09T304-C3656-/151392498688?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item233fb23400
y aqui plaquitas
http://www.ebay.es/itm/Sandvik-10-x-CCMT09T304-PM-4225-Wendeplatten-Neu-Mit-Rechnung-/161666896476?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item25a419125c
http://www.ebay.es/itm/10-Wendeplatten-CCMT-09T304-14-IC50M-ISCAR-Neu-u-Ovp-/181675589651?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a4cb58013
http://www.ebay.es/itm/10-x-Wendeschneidplatten-Seco-CCMT09T304-F2-TS2000-/181726877742?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a4fc4182e
http://www.ebay.es/itm/10X-Sandvik-Ccmt-09T304-UM-1525-Las-Inserciones-/141393095584?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item20ebaf6ba0
http://www.ebay.es/itm/10X-SANDVIK-CCMT-09T304-UM-1525-WENDEPLATTEN-WENDESCHNEIDPLATTEN-/131184821584?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1e8b398550
http://www.ebay.es/itm/10-Pieza-CCMT-09T304-HM-para-Acero-inoxidable-TIALN-Nuevo-Con-Factura-/201322001599?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2edfb9f4bf
un saludo .bien
pdta..como no me quedo muy claro si quieres que la cuchilla mire a la izquierda entonces en un portaherramientas normal de derechas..asi que te pongo los enlaces
http://www.ebay.es/itm/ISO-Klemmdrehhalter-SCLCR-1212-F09-WSP-NEU-001-/381108946354?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item58bbdd05b2
http://www.ebay.es/itm/SCLCR1212H09-Drehmeisel-Klemmhalter-fur-Wendeplatten-/151657579764?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item234f7f04f4
http://www.ebay.es/itm/SCLCR1212H09-12-x-100mm-Lathe-Index-External-Turning-Tool-Holder-For-CCMT09T3-/221661534080?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item339c0e9780
http://www.ebay.es/itm/SCLCR1212H09-Out-circle-Indexable-turning-screw-type-tool-holder-Arbor-95-Degree-/161429833124?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2595f7c5a4
« última modificación: 23 Mayo 2015, 15:20 por MICHEL 100% »
« Respuesta #3 en: 23 Mayo 2015, 18:17 »
¡Buenas Tardes!Desde luego MICHEL no se te puede decir nada. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado pepetonda
« Respuesta #4 en: 23 Mayo 2015, 22:05 »
Hola, veo que las referencias son correctas, pero las cuchillas miran todas a la derecha o quizás es por lo poco que entiendo.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
« Respuesta #5 en: 23 Mayo 2015, 22:29 »
Gracias Michel.
Tu información es esplendida, me ha sido muy útil, pero los errores se pagan hace algo mas de un año me compre SCLCL1212H09 y no me sirve de nada y me temo que dormirá el sueño de los justos mucho tiempo.Haber si lo he entendido bien lo que esta en negro es la ref: del mango y lo que esta en rojo es la pastilla de Vidia.He encontrado un mango con esta Ref: SSKCR1212H9 - Herramienta para SCMT 09T3 ¿para trabajar con el F115 cual es la mejor Vidia? necesito un buen acabado .confuso2
Un abrazoJuan
Re:Cuchilla para mi torno
« Respuesta #6 en: 23 Mayo 2015, 23:11 »
pepetonda..fijate bien unas miran a derecha y otras a izquierda..tranquilo que nadie nacio aprendido.. .bien
juan..te lo voy a poner mas facil compra lo que te voy a poner en los dos enlaces de debajo y asi todo OK.
con este portaherramientas y estas plaquitas tendras un acabado muy bueno .brinda
« Respuesta #7 en: 24 Mayo 2015, 09:57 »
Bueno Michel:
Ya he pasado el pedido, y el plazo de entrega me va bien, los precios me parecen razonables, gracias por todo y lo bien que me lo has montado
Juan .bien
« Respuesta #8 en: 24 Mayo 2015, 11:29 »
Juan..los amigos estamos para echar una mano siempre que se pueda..esto no tiene importancia..son unos clicks en san ebay .brinda
« Respuesta #9 en: 25 Mayo 2015, 21:46 »
Y algo mas Michelllllll
Gracias :)
Desconectado jose_toledo
« Respuesta #10 en: 27 Mayo 2015, 19:12 »
Hola Michel llevo tiempo mirando plaquitas para materiales como aluminio o latón y no me aclaro,te importaría poner algún enlace o poner alguna referencia para dichas plaquitas para ese porta que pones
El torno que tengo es el TECMA 210 V y creo que vale el porta de 12mm por lo menos esa es la altura del contrapunto
Gracias por todo
Salu2  Jose
« Respuesta #11 en: 27 Mayo 2015, 19:33 »
jose_toledo..ay te va el enlace de las plaquitas de aluminio para ese portaherramientas .bien..la denominacion para las placas de aluminio seria..CCGT 09T302..La ultima cifra es el radio de la plaquita
radio 02
http://www.ebay.es/itm/10-X-Plaquitas-Giratorias-Ccgt-09t302-Al-K10-Nuevas-/151491680770?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item23459b9a02
radio 04
http://www.ebay.es/itm/10-x-CCGT-09T304-AL-K10-poliert-scharf-NEU-Mit-Rechnung-/151039163210?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item232aa2bb4a
radio 08
http://www.ebay.es/itm/CERATIZIT-CCGT-09T308FN-25P-10-Stuck-/121638186244?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c52336d04
este tipo de plaquitas sirve para todo tipo de metales no ferricos y plasticos..y para aceros endurecidos si usas placas de poco radio y pasadas pequeñas tambien va muy bien ;)
« última modificación: 27 Mayo 2015, 19:45 por MICHEL 100% »
« Respuesta #12 en: 27 Mayo 2015, 20:01 »
Muchas gracias por tu respuesta
Asi de gusto
Salu2  Jose
Moderador: cita innecesaria
« última modificación: 27 Mayo 2015, 20:44 por carpin »
« Respuesta #13 en: 27 Mayo 2015, 20:05 »
No hace falta que citeis los mensajes uno detras de otro si no esto es una locura ;) .brinda cuando necesites comprar algo pregunta e intentaremos ayudarte.
tadeo
« Respuesta #14 en: 28 Mayo 2015, 15:41 »
Hola, me permito pedirte la referencia de este tipo de mango pero de h1 = 8mm , y plaquitas para aluminio. Mi torno es un einhell bt 300. Gracias por anticipado.
