Autor Tema: Mach3 vs Linuxcnc  (Leído 19376 veces)
Re:Mach3 vs Linuxcnc
« Respuesta #15 en: 23 Junio 2015, 11:34 »
no se si linux sera mierda como se dice por alguno...pero es curioso que debajo de casi todo los controles profesionales arranque un linux, pooooorr algo sera no??  .bien
Desconectado manolomaravillas
« Respuesta #16 en: 24 Junio 2015, 05:12 »
No sabia yo que tenia linux un control.... como fanuc.. como fagor etc. Que justo la electronica nada tiene que ver.......   y si hablamos de años atras... trabajaban bajo msdos.... con programas como karel... etc.
los robots  dominaran el mundo
« Respuesta #17 en: 24 Junio 2015, 06:55 »
Como todo, lo controles llevan un software corriendo por debajo, en la gran malloria de las veces a usa un linux como sistema operativo de base y luego se lanza el programa de gestion del control, puede s ser un linux, unix etc, pero siempre hay un software corriendo a bajo nivel,   en los fagor  8050 por ejemplo al inicio sale el pinguinito del linux, pocos controles has tocado si no sabes esto......
Jummi
« Respuesta #18 en: 24 Junio 2015, 15:01 »
Que corra Linux por debajo tiene su lógica, los sistemas Windows no pueden arrancar tan fácilmente desde cero, es decir, cargar un sistema operativo que pese poco. Hasta hace poco hasta los programas para Windows de recuperación de información arrancaban el Linux.
  Yo tengo una fresadora pequeña que se quemo el DSP y decidi pasarla a Mach3. Va perfecta, Al principio tuve problemas y no sabia a que se debía que no fuera fina. Al final en la carpeta de instalación del mach3 hay un programa test, se lo pase y me di cuenta que el portátil que usaba no estaba generando la suficiente cantidad de pulsos como para que la cosa fuera estable. Cambie ese pc por un viejo dell, usando Windows xp y con puerto paralelo y la cosa paso a ir fina fina fina.
  Yo la fresadora la uso únicamente para hacer placas de circuito impreso, taladrar los agujeros y hacer alguna mecanización de cajas.
  Yo no use nunca linuxcnc, cuando entre en este foro lo instale para verlo, y para empezar la gran diferencia que veo es que mach 3 o Mach4 vale por encima de 200 euros una licencia y el de linux es una proyecto open source.
« última modificación: 24 Junio 2015, 15:12 por Jummi »
« Respuesta #19 en: 19 Julio 2015, 11:00 »
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
« última modificación: 19 Julio 2015, 23:00 por carpin »
Manuturbojet
« Respuesta #20 en: 19 Julio 2015, 12:28 »
Muy interesante tecnoworld ,y con poco espacio puedes tenerlo todo.Supongo que se podrán conectar los drivers que cada uno quiera y más apropiados para su engendro,bueno ya no hay excusa para funcionar con linux ya que esta gente se habrán ocupado de explicarlo todo para la instalación y que funcione perfecto.
  Lastima de haberlo visto antes me lo habría planteado,hace unos meses compre una controladora para un nuevo proyecto que me costo algo mas que esta.Gracias por compartir  .bien
« Respuesta #21 en: 03 Agosto 2015, 00:49 »
el gran problema de linux es que te hace la picha un lio... y solo para hacerlo ir te das tortazos,,
« Respuesta #22 en: 03 Agosto 2015, 08:21 »
el que se da tortazos con linux seras tu manolo, yo tardo 10 minutos en poner un CNC en marcha con linuxcnc, y con una mano atada a la espalda.........el solito me calcula los pasos con solo ponerle unos pocos datos, al mach hay que darselo todo bien mascadito, y aun asi va a pedales en comparacion con un LinuxCNC,  segun parece eres capaz de mover un robot y no eres capaz de poner un linux en marcha, es curioso.
« Respuesta #23 en: 12 Noviembre 2015, 21:06 »
Sera en pasos ,, creo que con una mano atada ni con las manos sueltas configuras lazo cerrado en servo.... el linux en paso a paso es sencillo,,, pero yo si paso de mach a linux es para controlar servo no para  tener lazo abierto. para eso ni me complico el mach lo hace tambien,.    otra cosa es cerrar el lazo ,, eso ya es otra historia
« Respuesta #24 en: 13 Noviembre 2015, 01:35 »
y en el 8030 y en el 8035 también
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #25 en: 13 Noviembre 2015, 09:49 »
Aunque el Mach también controle lazo abierto, el LinuxCNC lo hace mucho mejor.
Motores que se mueven mas suavemente, alcanza mayor velocidad, menos bugs, no se cuelga...
abu
« Respuesta #26 en: 13 Noviembre 2015, 14:19 »
y yo doy mi opinion,, personal.
para hacer cositas y no matarse ni buscar una precision de infarto ni maquinas de locura (llamado hobbye )  mach y linux sobra,
pero para hacer cosas con precision de locura y como dios manda   (ni mach ni linux   eso es mierda directamente para cosas muy bien echas)
tu as visto algun fabricante que no tenga control .. fanuc, fagor etc etc..... por algo sera,,,,
Pues claro que es por algo, Manolo. Por varias razones, entre otras:
a) La pela. No se pueden  facturar un software libre y gratuito
b) Las copias. La copia de software libre es legal e imperseguible. La competencia te puede copiar y te tienes que aguantar.
c) El paston invertido en I+D. Eso hay que amortizarlo.
