Autor Tema: Mach3 vs Linuxcnc  (Leído 19375 veces)
Ámpula
Mach3 vs Linuxcnc
« en: 23 Mayo 2015, 18:13 »
No, no es que vaya a dar una clase magistral de las bonanzas y fallos de dichos controladores. Todo lo contrario, me agradaría saber vuestras opiniones sobre el Mach3 y el Linuxcnc porque en un futuro tengo pensado automatizar mi fresadora y tenía pensado hacerlo con Mach3. Buscando en este maravilloso foro he encontrado este post: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16517.msg197683;topicseen#msg197683.
Me ha hecho plantearme la posibilidad de cambiar a Linuxcnc ya que por motivos de programación y optimización de mecanizados hago servir mucho la compensación de herramientas. No tengo muy claro si para hacer servir Linuxcnc hay que hacerlo en un terminal con sistema operativo Linux o no.
Gracias de antemano por vuestras respuestas a este tema.
Desconectado Octavio
Re:Mach3 vs Linuxcnc
« Respuesta #1 en: 23 Mayo 2015, 18:27 »
Pues como el tema ha sido tratado hasta la saciedad en el foro, con una simple búsqueda habrías encontrado bastantes hilos con bastantes opiniones.
Ámpula
« Respuesta #2 en: 23 Mayo 2015, 19:16 »
Es cierto, ha sido tratado hasta la saciedad, pero información muy desperdigada.
El que haya posteado este tema no quiere decir que deje de buscar, sigo buscando .bien
« Respuesta #3 en: 23 Mayo 2015, 21:12 »
Linuxcnc es lo mas parecido a un control cnc de una maquina de verdad..programas en codigo iso con algunas pequeñas variaciones como en casi todos los controles que siempre tienen sus variantes...luego ya el que te guste mas el mach3 o el linux es cuestion de gustos..opiniones diversas y sobre todo y no menos importante de la pasta que te gastes en electronica y lo precisa que quieras que realmente sea la maquina..yo soy partidario de linux cnc porque en mi caso personal despues de probar tambien mach3 mi pequeña fresadora va mejor en linux cnc..a mi con mach3 no e sido capaz de dejar la maquina fina de movimientos..seguramente fuese por mi desconocimiento en configurar bien el maxh3 o porque realmente el linuxcnc es mejor..poco mas puedo opinar ya que yo de esto se bastante poco..lo justo para haber echo funcionar mi fresadora despues de romperme muchisimo la cabeza y echar un monton de tiempo .brinda
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
http://www.linuxcnc.org/
argonauta
« Respuesta #4 en: 23 Mayo 2015, 22:07 »
A nivel tecnico lo que mas les diferencia es esta caracteristica:
  - realtime motion planning system with look-ahead
Que en cristiano quiere decir que el linuxcnc es un sistema en tiempo real , (esto tiene que ver no solo con el software linuxcnc sino tambien con el sistema operativo, linux ubuntu en tiempo real).
¿que implica esto? pues que si un pulso a una controladora pap tiene que durar 5uSg, siempre dura eso. Esto resulta en un comportamiento mas estable.
Match3 corre sobre un sistema operativo que no es tiempo real (Windows), solo lo parece, porque el microprocesador va bastante rapido y aunque se le interrumpen para mil y una tareas, le da tiempo temporizar los pulsos hacia la controladora de manera estable.
Esa es la teoria, pero todos sabemos por experiecia, que windows pasado un tiempo y dependiendo de cosas como actualizaciones, antivirus, alguna cosa maligna que se nos haya colado etc, va teniendo un comportamiento poco uniforme, a veces se atasca y otras vuelve a la normalidad. Eso hace de Match3 un sistema mas impredecible que puede dar al traste mas de una pieza.
Por contra, Match3 es mas facil de poner en marcha. Linuxcnc, es un poco especialito con el hardware, y algunas placas de PC no le gustan y no va. Al menos las versiones que yo he probado, la ultima que actualizo la version de Ubuntu sobre la que corre imagino que algo mas de compatibilidad con placas modernas tendra.
Hay mas diferencias, como el tratamiento del backslah, posibilidad de programarte plugins en python etc
Desconectado pritt
« Respuesta #5 en: 23 Mayo 2015, 22:50 »
Creo que esto no es del todo así, y me explico.
La diferencia entre un sistema en tiempo real y uno que no es que el sistema en tiempo real tiene un límite de tiempo para llevar a cabo su "labor". El otro no.
... pero eso no implica que tenga que ser más estable: Un sistema de tiempo "no real", se puede tomar el tiempo que necesite para llevar a cabo un determinado procesamiento y una vez llevado a cabo, ejecutarlo con total estabilidad.
Es una simple cuestión "teórica" que lo cierto es que poco tiene que ver con la duda de Ámpula, pero que creo que muchos confunden.
En cuanto la duda de Ámpula, daré mi opinión:
Es cierto que Linux, teóricamente, es un sistema mucho más estable y seguro que Windows, y, encima, de libre distribución.
... pero también es cierto que la inmensa mayoría de usuarios utilizan Windows, un sistema de pago, y digo yo que, por algo será.
No dudo que aquel que consiga hacer funcionar su máquina con LinuxCNC va a trabajar mejor que con Mach.
... pero ese es el "kit" de la cuestión: aquel que lo consiga.
Yo desde luego, en mi anterior Router, no lo conseguí, y en mi actual fresadora, tampoco.
Es cierto que no le he dedicado mucho tiempo, pero menos le he dedicado al Mach (en cuanto a instalación y configuración) y con Mach he trabajado siempre sin problemas.
Nunca Mach o Windows me han causado un problema (me refiero por su culpa, no por un fallo mío).
También es cierto que depende mucho del código G y su forma de creación y eso muchos parecen no tenerlo en cuenta.
El mismo mecanizado creando el código, por ejemplo con ArtCam y con otro software Cam, puede llevar a la máquina a trabajar de forma muy diferente.
¿Que quíero decir con esto? Pues que no todo es culpa de Windows y de Mach.
Mi consejo: Prueba los dos sistemas. Si consigues trabajar bien con Linux, creo que no hay color, quédate con Linux ... pero si te da problemas, vete a Mach, que seguramente los solventarás antes que en Linux.
Ámpula
« Respuesta #6 en: 24 Mayo 2015, 16:45 »
Muchas gracias por vuestro tiempo y respuestas compañeros .ereselmejor, son sin duda de mucho valor para todo aquel que, como en mi caso, comenzamos a dar nuestros primeros pasos hacia un cnc diferente.
Entonces, y hablando desde la ignorancia que representan ambos para mi, el problema de la compensación de herramienta junto a diversos problemas de Mach 3 no es otra cosa que posibles errores de programación o mejor dicho, ¿de la manera de programar en el?.
A parte también he de decir que al igual que mucha gente solo conozco Windows, Linux me suena como sistema operativo alternativo desde hace años pero ni idea de cómo funciona ni lo que se necesita para hacerlo servir, de ahí mis reservas hacia Linux, aunque si funciona de bien como decis, Linux merece mi atención.
Lo que tengo pensado hacer es probar ambos controladores y luego decidir. Costará tiempo, pero es lo que hay.
Desconectado pritt
« Respuesta #7 en: 24 Mayo 2015, 18:36 »
Que no te de miedo Linux: Ahora mismo se instala igual que que Windows.
El problema es que todo tu hardware trabaje bien con él y, por supuesto, tu controladora.
Tú, prueba, y si te funciona, no lo dudes, Linux.
Sino te funciona, a veces solucionarlo es fácil, peor otras, supercomplicado.
... pero tampoco dejes de lado a Mach pensando que es un mal sistema: Por regla general es menos problemático a la hora de configuraciones y más "amable".
argonauta
« Respuesta #8 en: 24 Mayo 2015, 20:01 »
Perdona Pritt que insista con esto del tiempo real, pero es que es la diferencia mas importante. Sistemas de tiempo real hay muchos, pueden ser kernels de tiempo real, uno bastante empleado en sistemas embebidos tipo ARM es FreeRTOS
http://www.freertos.org/about-RTOS.html
 o sistemas operativos de tiempo real como QNX, VxWorks o linux RT
http://es.wikipedia.org/wiki/QNX
Todos, tienen en comun que son predecibles, sus tiempos de respuesta a un evento, sus temporizaciones, son siempre iguales.  Si por lo que sea no es posible cumplir esto se genera un error. No tiene que ver con que el sistema sea mas rapido o no. Un sistema rapido sera capaz de garantizar temporizaciones mas cortas, y otro mas lento, tendra que conformarse con garantizar temporizaciones mas lentas. De ahi la prueba de latencia del linuxcnc, que va encaminada a ver los limites seguros detro de los que el ordenador puede moverse.
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_de_tiempo_real
Trasladado esto a una fresadora, ¿Que implica?, pues imagina que estas desplazando dos ejes y uno de ellos se queda encasquillado, porque la rutina que procesa ese eje tarda algo mas, mientras el otro eje sigue desplazandose,al final tienes errores en el fresado. Eso salvo anomalia no pasaria nunca en un sistema de tiempo real.
En este sentido es mas estable linuxcnc que match3, sobre todo para usuarios que demandan 3,4,5 ejes y velocidades mas altas puede llegar a ser una necesidad porque Match3 no pueda con ello.
Para usuarios 'domesticos' ya no es tan critico, porque un ordenador moderno es mucho mas potente de lo que necesita ejecutar codigo, teniendo un buen colchon de tiempo para ejecutar y temporizar correctamente, sobre todo a velocidades relativamente lentas y pocos ejes como son nuestras maquinas domesticas.
argonauta
« Respuesta #9 en: 24 Mayo 2015, 20:12 »
Aqui si coincido contigo Pritt. Yo he instalado LinuxCNC en varios ordenadores y en algunos me ha funcionado y  en otros no, principalmente por problemas con la tarjeta de video, pero no siempre. Con Match3 no he tenido ninguna pega, se instala facil, y se configura igual de facil.
En cuanto a que muchos utilicen windows siendo de pago... Bueno muchos utilizan windows pero no pagan por el, o eso creen, o lo piratean o viene preinstalado en el equipo. Tiene mas que ver con estrategias comerciales, que con la calidad del producto. Y sino que se lo digan a los dueños de sistemas Beta, o 2000 en video frente al vhs que se impuso comercialmente.
O ultimamente al ejercito norteamericano que tuvo que quitar windows de sus drones porque se los tiraban y meter Unix.
http://www.theregister.co.uk/2012/01/12/drone_consoles_linux_switch/
En fin cada cosa tiene sus ventajas e inconvenientes y sera mejor para un usuario u otro. Creo que por ahi iba la duda de Ampula, ver que ventajas tiene cada uno y que desventajas o diferencias tiene con el otro.
TAmbien es cierto lo que comentas que el CAM que genera el codigo G puede 'pifiarla' mucho mas que el interprete de Gcode, porque este al final es un mandado, si las ordenes (el codigo G) esta mal, lo hara mal sea match3 o linuxcnc.
Desconectado pritt
« Respuesta #10 en: 25 Mayo 2015, 03:21 »
Creo que ese es un "error" que cometemos muchos a la hora de "interpretar":
Para que a un sistema de tiempo real sea aplicable lo que dices, te falta "algo".
Ese "algo" es un sistema de control de errores, como pueda ser un encoder.
Sin ese "algo", a los efectos, lo mismo me da un sistema de tiempo real que no.
« última modificación: 23 Junio 2015, 21:47 por carpin »
« Respuesta #11 en: 26 Mayo 2015, 13:01 »
Ya han dicho casi de todo.
Que diferencia hay en este sistemas?
Miramos primero por la parte de sistema operativo:
Windows es un sistema muy enorme, no es en su versión normal capaz de actuar en tiempo real, que dice, que en el fondo este sistema trabaja siempre por su lado. Además los sistemas nuevas de Windows 8 son más difícil en este parte.
Pero, Windows es común, casi nada tiene miedo de instalarlo y es fácil de encontrar ficheros.
Linux no es tan común. Mucho gente no saben de instalar o al menos tienen miedo. Linux en su versión normal tampoco es un sistema de tiempo real, aun es un poco mejor. Pero hay RT-Kernel, que permiten casi un sistema operativo en tiempo real. Pero sin conocimiento es difícil de configurar. También no es tan fácil de encontrar ficheros de configuración.
Miramos ya por el parte de  Software:
MACH3 usa Windows. La configuración de una maquina no es complicado. Es muy bien documentada y existe en español también. Por la culpa de sistema operativo no esta muy estable. El software tienes comprar, pero tiene un precio bueno.
LinuxCNC está (bien configurada) muy estable. La configuración no esta muy simple. El HAL tienes que entender, hay un montón de foros, blogs etc para informarte, pero hasta que funciona bien con una maquina tarda mucho. El software esta libre de gastos, pq es un proyecto open source.
Hasta ya esta claro y casi puedes elegir que te gusta más. Pero:
Ya viene la cosa más importante de todo:
La conexión del ordenador a la maquina.
Sin gastos adicionales trabajan MACH3 y LinuxCNC con el puerto LPT.
Miramos a este puerto.
Este puerto tiene limites de velocidad (max. 150kHz) y por conexción al PC no esta isolata y puede hacer un lazo de tierra que provoca más problemas. No tienes muchos entradas y salidas, pq es muy limitado. Para una maquina grande no te sirve, pq necesitas más entradas para sensores, interruptores etc. y salidas para todo. Al mínimo tienes que instalar un segundo puerto LPT.
Hay conexiones sobre USB. Vale. La idea de aumentar la velocidad esta bien pensado. Pero USB es muy complicada. no puedes usar un cable largo, también esta muy sensible contra interferencias de motores etc. Los controladores que hay no son inteligente, así, si pierdes la conexión al ordenador la maquina se para en frió sin rampas y tu pierdes tu trabajo y posiblemente la herramienta también.
Para Linux hay tarjetas de Mesa. No son muy económicos y la configuración esta muy complicada. Pero con este tienes alta velocidad y suficientes salidas y entradas.
Hay algunos productos que usan Ethernet. Este controladores tienes configurar en tu red, necesitan una conexión directa al ordenar y muchos veces no permiten un switch dentro. Este controladores usan solo la conexión sobre Ethernet. La calculación de pasos y rampas hace MACH3 o LinuxCNC. Así, si falla Windows o hay problemas en la conexión pasa el mismo igual que con USB.
Hay también un otro sistema. El software puedes instalar en Windows o Linux y no requiere un sistema operativo en tiempo real, la conexión va sobre Ethernet y permite un switch, así puedes conectar más que una maquina en la misma red y controlar de un ordenador. El ordenador puede ser pequenito. El controlador de la maquina calcula las pasos y rampas. Así, si quitas el cable de red o el ordenador falla no pasa nada. La maquina frena con rampa, sabe su posición y si viene la conexción otra vez la maquina va del ultimo punto y trabaja. No pierdes tu pieza ni las herramientas. Este sistemas también es muy económico.
Saludos desde Cadiz,
Ingolf
« última modificación: 26 Mayo 2015, 15:44 por TecnoWorld »
« Respuesta #12 en: 26 Mayo 2015, 19:14 »
mo experiencia personal es la siguiente, intenté el linux ( y trabajo bastante a menudo con unix aunque poco ) y el mach3 al mismo tiempo, dos discos duros dedicados solo a eso, el unox pelado y el windows lo mismo, ni antivirus, ni ethernet ni antivirus ni drivers de impresora.... nada de nada en absoluto. el mach 3 lo tuve funcionando al segundo día y un par de meses después el linux no me tiraba bien todavía. La configuración se me hizo bastante compleja.
No niego que el linuxcnc una vez conseguido va maravillosamente bien, pero a mi el mach3 no me dió problemas, salvo un par de cuelgues todo fino.  Eso si nunca instalé nada en ese disco ni actualizaciones y ni siquiera le configuré la red para que no tuviera que preocuparse de nada que no fuera lanzar pulsos por el puerto paralelo.
También he de decir que he visto máquinas con linuxcnc que funcionaban perfectamente y sonaban miy bien, aunque tambien he de decir que iban con servos y mi juguete con PaP.
Desconectado manolomaravillas
« Respuesta #13 en: 22 Junio 2015, 23:25 »
y yo doy mi opinion,, personal.
para hacer cositas y no matarse ni buscar una precision de infarto ni maquinas de locura (llamado hobbye )  mach y linux sobra,
pero para hacer cosas con precision de locura y como dios manda   (ni mach ni linux   eso es mierda directamente para cosas muy bien echas)
tu as visto algun fabricante que no tenga control .. fanuc, fagor etc etc..... por algo sera,,,,
los robots  dominaran el mundo
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #14 en: 23 Junio 2015, 09:48 »
 En mi humilde opinion creo que se ha dejado en el tintero un aspecto fundamental de linuxcnc. Como su antiguo nombre indicaba EMC , traducido como control de maquinas mejorado, el linuxcnc esta pensado para poder controlar maquinas hasta con 9 ejes en bucle cerrado.
Los asistentes que trae para configurar tornos (2 ejes) o routers-fresadoras(3 ejes) son solo la punta del iceberg, el linuxcnc permite añadirle un 4 eje con algunas lineas de codigo en los ficheros de configuracion, y asi hasta 9 ejes.
Lo que quiero recalcar, es que con el linux podremos configurar cualquier maquina que tenga hasta 9 ejes (indistintamente que sean polares o cartesianos) cosa que creo no se puede hacer con el mach.
Ese aspecto y que sea software libre hace que mi balanza se incline completamente hacia el linuxcnc. Y con la ultima version que permite el uso del glade para diseñar interfaces graficas y enlazarlas por emdio de python lo han bordado.
