Autor Tema: taladros de una brida con parametricas en fanuc  (Leído 3483 veces)
Desconectado angelfresator
« en: 24 Mayo 2015, 21:58 »
Hola amigos:
Estoy intentando hacer un programa con parametricas en Fanuc para hecer taladros a 120º o 60º etc... para bridas o algo asi,variando solo algún dato
en el  encabezamiento del programa.
gracias y un saludo
Ámpula
Re:taladros de una brida con parametricas en fanuc
« Respuesta #1 en: 25 Mayo 2015, 01:36 »
Podría echarte una mano, pero debes ser más explícito. Por ejemplo: ¿Qué datos quieres cambiar?, ¿distancias con respecto al centro?, ¿o solo los grados a los que quieres los agujeros?. Si tienes un manual de programación Fanuc ayudaría mucho a comunicarnos. No es difícil, pero si complicado si no lo has hecho antes. Todo está en el manual.
Ah!, otra cosa, ten en cuenta que trabajarás con incrementales (G91), es más fácil a la hora de hacer el programa, poniendo una condicional en el encabezado, claro.
« Respuesta #2 en: 25 Mayo 2015, 09:18 »
Por ejemplo,6 taladros a 60º y diámetro 100,después me llega una pieza de 3 taladros a 120º y diámetro 50,para no hacer varios programas,que debería de cambiar.
gracias
Desconectado JED
« Respuesta #3 en: 25 Mayo 2015, 17:23 »
Te copio un trozo de programa:
:0730
 G90
G15
G10 L2 P2 X-381.1 Y-310.906 Z-401.5
 G55
 T9 M06 (PUNTEAR)
 G43 H9 Z10
 G00 G90 X0 Y0
 M08
 S5000 M03
 G16 G91 (ACTIVA POLARES)
 G0 G90 X33 Y270 (PRIMER AGUJERO EN R=33 Y 270 GRADOS)
 G81 G98 Z-2 R1 F300
 G91 Y72 K4 (REPITE 4 VECES INCREMENTANDO EL ANGULO 72 GRADOS)
 G15 (DESACTIVA POLARES)
 G80 (FIN DE CICLO FIJO)
 G00 G90 Z10.
Como ves, cambiando unos pocos datos, puedes cambiar el radio, el angulo y el número de agujeros.
Si en los mismos agujeros tienes que hacer varias operaciones, por ejemplo, puntear, taladrar, avellanar y roscar, te puede interesar usar parametros. Es lo mismo, pero cambias valores numericos por parametros que has definido anteriormente. Por ejemplo:
:0730
 G90
G15
 G55
#1=33
#2=270
#3=72
#4=4
 T9 M06 (PUNTEAR)
 G43 H9 Z10
 G00 G90 X0 Y0
 M08
 S5000 M03
 G0 G90 X#1 Y#2
 G81 G98 Z-2 R1 F300
 G91 Y#3 K#4
 G00 G90 Z10.
Puedes incluso hacer operaciones matemáticas:
#5=#4+1
#3=360/#5
Y así te evitas el hacer tú el cálculo del angulo entre agujeros.
Yo lo he hecho en polares, pero lo puedes hacer igual en cartesianas si los agujeros siguen un patrón cuadrado o rectangular.
« última modificación: 25 Mayo 2015, 17:54 por JED »
Ámpula
« Respuesta #4 en: 26 Mayo 2015, 00:36 »
Ahí lo tienes angelfresador, JED te ha ahorrado tiempo, trabajo y esfuerzo. Así seguro que lo aprendes rápido y bien  .palmas
« Respuesta #5 en: 26 Mayo 2015, 09:35 »
Voy a probarlo en maquina,muchisimas gracias .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
