Autor Tema: Como saco un Mandril de un viejo Taladro de banco?  (Leído 18674 veces)
marioest
Recientemente me puse a reparar un taladro de banco que tenia el Buje estriado roto (quebrado)... Pude conseguir el repuesto para su reemplazo. De paso le voy a cambiar  los rodamientos, los dos de arriba. pero revisando el muñeco noto que el rodamiento de abajo tiene la jaula rota y le faltan algunas bolas... conclusión hay que cambiarlo.. pero el problema es que debo quitar el Mandril.. y no afloja ( supongo es roscado).. como hago? .. No quiero hacer fuerza tipo bestia pues no quiero romper el eje macho estriado que debo fijar para que no gire a la hora de girar el mandril ( van algunas fotos )
Aquí a la derecha se ve el muñeco móvil ( el que sube y baja dentro del cuerpo del taladro y al que le debo quitar el mandril para poder sacar el Rodamiento que esta debajo de el. A la izquierda se ve la polea con el Buje hembra partido que ya cambie.
Parte superior cuerpo del taladro:
Vista general:
Desde ya gracias
gatobaltasar
Re:Como saco un Mandril de un viejo Taladro de banco?
« Respuesta #1 en: 26 Mayo 2015, 02:07 »
El mandril del mio tiene un cono hembra que encaja a presión en el cono macho que tiene el eje. para sacarlo le doy unos pequeños golpes con un mazo de madera en la parte opuesta a donde se coloca la mecha.
Vicente
« Respuesta #2 en: 26 Mayo 2015, 03:42 »
fíjate que puede tener un tornillo en la  parte de adentro del mandril ábrelo al todo y mira entre las mordaces y lo veras sabe estar dañada la cabeza pero lo veras esta donde topa la mecha
« Respuesta #3 en: 26 Mayo 2015, 04:23 »
Si tuviera tornillo como dice Vicente , recuerda que es rosca izquierda .
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 26 Mayo 2015, 05:08 »
Creo que la mayoría de ese tipo de mandriles entran a presión, suelen ser de cono morse 1 o 2
Para sacarlos, lo mejor es emplear un par de cuñas extractoras, como las que se ven en esta tienda:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Chucks/Wedges-Drifts
Se llaman, en ingles “Chuck Removal Wedges
Las tienes que poner una contra otra con las cuñas encontradas, de forma que se quedarían planas en los dos lados, luego con una buena mordaza, o un gato de carpintero fuerte las aprietas una contra otra, esto hace que las cuñas traten de separarse, y despegan el mandril
marioest
« Respuesta #5 en: 27 Mayo 2015, 02:59 »
Muchas gracias a todos por los comentarios.
Excelente esto de las cuñas, no las conocia o no me las imaginaba.
Al final saque todo el eje y los dos rulemanes ( el mandril siguio agarrado al eje).. pero lo que me interesaba era poder cambiar los rulemanes.. logicamente los saque con una prensa hidraulica.
Straka
« Respuesta #6 en: 08 Enero 2019, 12:37 »
Estimados. Buen día!
Se me rompío el eje estriado de la polea,  tal cual lo muestra el señor. Por favor, me pueden asesorar en donde comprar el repuesto. Muchas Gracias!
marioest
« Respuesta #7 en: 11 Enero 2019, 01:12 »
Hola Sraka ( respondi a tu mensaje privad0 ) igual contesto aqui.. el repuesto lo consegui llamando a la empresa que fabrico ese taladro ( Marca Barbero ).
http://www.barbero.com.ar
Ellos no  venden directamente al publico pero me derivaron a una ferreteria  donde entregaron el repuesto.
De que marca es tu taladro?
