Autor Tema: Que RODAMIENTOS para 15.000 RPM  (Leído 7566 veces)
Desconectado FIJO
« en: 25 Mayo 2015, 10:01 »
Buenos días, estoy tratando de encontrar rodamientos con Diámetro interno 30 mm, el diámetro exterior y ancho me da igual,  pero necesito que sean para trabajar a 15.000 RPM, son para una cortadora que voy a ensamblar en mi router y trabaja a esa velocidad.
he visto skf pero a diámetro interior 30, ninguno llega a esas 15000 y si llegan hay que hacer baño de aceite y no puedo
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Que RODAMIENTOS para 15.000 RPM
« Respuesta #1 en: 25 Mayo 2015, 10:26 »
Has mirado rodamientos cerámicos o híbridos?
« Respuesta #2 en: 25 Mayo 2015, 10:40 »
Para trabajar a esas velocidades sin necesidad de engrase yo solo usaria ceramicos..son muy precisos y los puedes usar por encima de las 65.000 rpm sin problema..eso si baratos no son,( si no se sabe donde buscarlos) ja ja...pero si quieres velocidad y precision creo que es la mejor opcion.
aqui te van los hibridos
http://www.ebay.es/itm/BEARING-OPTIONS-HYBRID-CERAMIC-BEARINGS-6800-6900-606-SERIES-/190902935370?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item2c72b39f4a
y aqui los ceramicos
http://www.ebay.es/itm/6806-2RS-Sealed-Full-Ceramic-Bearing-ZrO2-Ball-Bearing-30x42x7mm-/291394189323?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43d872780b
ahora tu ya decides .brinda
argonauta
« Respuesta #3 en: 25 Mayo 2015, 11:30 »
MICHEL, eres como el google pero de ebay, encuentras hasta la cosa mas dificil y bien de precio.
Me da que si patentas tu algoritmo de busqueda te forras   ;D ;D ;D
« Respuesta #4 en: 25 Mayo 2015, 11:51 »
 argonauta..ja ja..es cuestion de unos clicks..cualquiera lo puede hacer .brinda
pdta..cualquiera lo puede hacer siempre y cuando quiera perder el tiempo en buscar con un poco de criterio ;) y eso que mi linea adsl rural es menos de 1 mega..aunque te recuerdo que el mejor buscador de este foro es el compañero WELS..ese si que tiene internet cribado..ja ja
« última modificación: 25 Mayo 2015, 11:56 por MICHEL 100% »
Argarrobo
« Respuesta #5 en: 25 Mayo 2015, 16:55 »
Precisamente esta semana he pedido dos rodamientos para un mandrino que llega hasta las 18000 rpm. El servicio técnico me ha mandado las referencias y son estos:
-Front bearing: SKF 6205 ­2RSLTN9/C3 VT162
-Rear bearing: SKF 6202 ­2RSLTN9/C3 VT105
Los he comprado por 9.60 y 5 € respectivamente en rebesa.com
Espero te sirva de ayuda  .bien
Desconectado FIJO
« Respuesta #6 en: 25 Mayo 2015, 17:40 »
Michel, muchas gracias, voy a pedir un par para probar
Argarrobo, me  pondré en contacto con ellos para pedirlos
También la pagina que me paso el amigo Devil, pille unos de contacto angular.
SI todo sale bien, haré pruebas a ver cuales es la mejor opción para el trabajo que quiero darle
un saludo a todos y gracias como siempre
epicteto
« Respuesta #7 en: 25 Mayo 2015, 18:35 »
Como FIJO ya a encontrado lo que quería, no creo que le importe si planteo por aquí una duda que me acaba de surgir leyendo este hilo.
Y es el tema de los rodamientos con las revoluciones. 15.000 revoluciones son a "groso modo" las revoluciones que nos dan todas las máquinas de mano que podamos encontrar en un taller sea de metal o madera. No se si me lo había planteado nunca y si lo hice ya no me acuerdo, pero cambiar cojinetes e cambiado muchos y siempre he montado los que tenía a mano, de los normalitos y nunca e visto que duraran menos que los originales.
Que me corrijan si me equivoco, pero o nunca me he fijado muy bien o llevan rodamientos normales. Lo que no sabía es que estos no son para tantas revoluciones.
Y ojo, que no es por entrometerme, es que me habéis sacado esta duda.
epicteto
« Respuesta #8 en: 25 Mayo 2015, 18:59 »
Vale, vale,  :)  me contesto yo mismo, diámetros más pequeños si las aguantan...
30mm de eje ya es un buen pepino...
Desconectado FIJO
« Respuesta #9 en: 26 Mayo 2015, 21:32 »
Exacto, a mayor diámetro, menor revoluciones aguantan, hay rodamientos pequeños que aguantan 60k, pero para diámetros tan grandes era complicado, por eso mi pregunta.
Ya están de camino los rodamientos, os mantendré al tanto
Desconectado FIJO
« Respuesta #10 en: 31 Octubre 2015, 00:25 »
Pues resucito este hilo, primero para darle gracias a MICHEL por pasarme los links de los rodamientos y segundo, por si alguien le sirve de ayuda, los rodamientos siguen intactos, han trabajado muchas horas y están como el primer día, así que son buena compra, sin ser demasiado caros
Desconectado alberttoy
« Respuesta #11 en: 31 Octubre 2015, 01:07 »
¿Pillaste los cerámicos o los híbridos?
Desconectado FIJO
« Respuesta #12 en: 31 Octubre 2015, 01:21 »
Los híbridos, por ese precio, me arriesgue a probar, la verdad siguen estupendos, si llegan a romper, me tiro por los cerámicos
quiquesebastia
« Respuesta #13 en: 18 Mayo 2016, 00:03 »
hola muy buenas compañeros tengo un problema en un centro mecanizado emmegi mandrinos  OMLAT y no paramos de cambiarlos cada 3  meses giran a 18000 rpm
le solemos pner SKF 55 30 13 sellado pero los funde
alguien me diria una opcion a probar
cimabue
« Respuesta #14 en: 18 Mayo 2016, 23:49 »
Debes de montarlo mal o no darle un mantenimiento adecuado, sino para nada es normal que casquen tan pronto... o quizás no uses el rodamiento adecuado. Si no sabes buscar en su catálogo el rodamiento que precisas según tus necesidades llama a SKF y le explicas la maquina que tienes y lo que te pasa, seguro que te asesoran bien, pues lo que quieren como empresa es venderte su producto.
