Autor Tema: Como se usa esta herramienta. :-\  (Leído 2796 veces)
Desconectado pumukyo
« en: 26 Mayo 2015, 14:10 »
Bueno días a todos, inmerso en mi proyecto del torno, acabe comprandome de saldo una fresa-lima que me ha ayudado bastante en algunas cosas, pero no encuentro especificaciones sobre velocidades y demás,
es una como esta
total me costo 10 leuros
La he usado con el taladro y va bien pero no se a que velocidades esta diseñada para trabajar. La duda es la siguiente puede usarse en un fresadora para madera?
15.000rpm, sobra decir que me forrare de material protector hasta las orejas.  Que ya me lleve de recuerdounos días,  una agujita de las que sale del curro de este bichejo.
La idea es fijar la distancia he ir avanzando muy poco a poco. Sin ejercer demasiada presión en el el eje de la fresadora e ir comiendo el material. siempre a apoyado en unos topes.
Si no a que velocidad de usa este parato?
Gracias....
fernando_45
Re:Como se usa esta herramienta. :-\
« Respuesta #1 en: 26 Mayo 2015, 14:35 »
Para mi esto es una desbarbadora. Algunas llevan diamante en esas puntas es para metal. Para madera no creo que tengas problema. 15.000 rpm me parece demasiado con menos de la mitad te valdria igual pienso.
« Respuesta #2 en: 26 Mayo 2015, 14:52 »
la gracia es uqe la fresadora es para madera, pero quiero usarla en metal con esa desbarbadora. Esa es mi duda.
Bueno hice la prueba y con la fresadora de madera no queda nada mal, ESO SI MUCHA PROTECCION Y CUIDADO CON LOS ENGANCHONES. despacito y muchas pasadas. mi fresadora va a 22000 rpm y funciona bien, evidentemente el avance debe ser muy lento. pasadas muy finitas. y queda curioso.
y no me cansare de repetir. MUCHO CUIDADO.
« última modificación: 26 Mayo 2015, 17:49 por pumukyo »
fernando_45
« Respuesta #3 en: 26 Mayo 2015, 18:05 »
Perdona, no entendi bien la pregunta.
Me imagino que te refieres a una maquina de esas portatiles de carpintero para hacer biselados y fresar la madera.
Ya veo que has hecho la prueba. Tambien tienes que tener en cuenta no sobrepasar la longitud de la herramienta que recomienda  el fabricante.
Desconectado Octavio
« Respuesta #4 en: 26 Mayo 2015, 18:58 »
esas fresas, pero de 1,5 o 2 mm las he usado para cortar placas de circuito impreso y fibra de corbono. Las usaba a unas 22.000 revoluciones y de velocidad de avance no recuerdo, pero debía andar por los 300 mm minuto.
« Respuesta #5 en: 26 Mayo 2015, 22:19 »
Esto es una fresa para desbarbadora,y suelen ir bien a altas velocidades,y estan pensadas mas como que actuen de limas.
 Encontraras informacion en este catalogo:
 http://www.pferd.com/images/WZH_21_202_72dpi_es.pdf
« Respuesta #6 en: 26 Mayo 2015, 23:57 »
Alta velocidad y a materiales malebkes mejor no se la pases mucho para que no se emboce.
« Respuesta #7 en: 27 Mayo 2015, 00:46 »
Gracias, a todos
fernando45 esa era la idea y ha funcionado..... mas o menos. sobre la longitud use la mas pequña que pude asi no flexa nada y me hace el repaso mas fino.
Pacomusopn no encontre esa informacion en la pagina hasta que lo mire en este catalogo anda por un maximo de 32000 asi que sin problemas.
El acabado es aceptable. vibra un poco y eso se nota, pero avanzando a mano es dificil acertar, de echo un enganchon y parti una esquina de la fresa. deja una agujas que me lleve 4 o 5 clavadas de recuerdo.
aqui os dejo unas fotos de como queda, me ha echo el apaño. a ver si ahora consigo sujetarla en angulo y hacer el igualadado.
