Autor Tema: problemas al hacer rosca metrica  (Leído 6132 veces)
sordenio
« en: 28 Mayo 2015, 16:31 »
Buenos días a todos, les comento mi problema, tengo un torno bta de 750 mm, y comencé a experimentar con el tema de las roscas, seguí las especificaciones de la tabla que trae el torno y me salieron unas roscas espectaculares pero en hilos por pulgadas, hasta aquí todo perfecto, el tema es que necesito hacer una rosca métrica de paso 1.5, vuelta a mirar la tabla mencionada, cambio de engranajes, cambio de palanca........ hago la rosca y.... la muy desgraciada me salió en pulgadas, busque en el foro y encontré manuales de tornos similares al mío, un Excel con cálculos para roscar, pero la verdad no los entiendo, hice un montón de pruebas cambiando engranes, jugando con la palanca de la caja Norton y no hay caso, todas las roscas me salen en pulgadas...
algún alma caritativa que me ayude y me tire una idea de en qué me puedo estar equivocando....
desde ya muchas gracias.
Salu2, Alejandro.
Desconectado dansanc
Re:problemas al hacer rosca metrica
« Respuesta #1 en: 28 Mayo 2015, 16:36 »
¿Podés afichar aquí la tabla de roscas de tu torno?
sordenio
« Respuesta #2 en: 28 Mayo 2015, 16:52 »
Buenos Dias dansanc adjunto imagen de la tabla
« última modificación: 28 Mayo 2015, 18:52 por sordenio »
« Respuesta #3 en: 28 Mayo 2015, 19:01 »
Esa tabla tiene el mismo error que la de mi torno (el mio es chino como ese  de otra marca pero misma fabrica ) el error esta en que esta incluido el engranaje de 127 dientes tanto para metrica como para pulgadas .
Si tu tornillo patron es metrico , debes prescindir del de 127 dientes y utilizar solo el de 120 para armar el tren de engranajes.
 Y si tu tornillo patron es en pulgadas debes utilizar el engranaje de 127 dientes para armar el tren de engranajes  para hacer roscas metricas.
Yo me volvi loco tratando de saber que pasaba , y resulto ser que el "esquemita" del tren de engranajes esta mal de fabrica.
Es facil descularlo sabiendo que paso tiene el tornillo patron de tu  torno , pasa que en la misma fabrica hacen el mismo torno con los dos tipos de tornillos patron  , de hecho en el manual no lo dicen directamente pero estan los "cuadros de roscas " para los dos tipos de tornillos
Cosas de chinos  ;D
« última modificación: 28 Mayo 2015, 19:11 por francisco martinez »
sordenio
« Respuesta #4 en: 29 Mayo 2015, 04:36 »
Buenas Francisco, gracias por responder, ahora disculpa mi ignorancia, con eso de prescindir de uno u otro engranaje me estás diciendo que debo modificar los acoples para que los engranajes A y B engranen a la ves en el mismo engranaje?, es así? o entendí mal?
Desde ya muchas gracias.
Salu2, Alejandro.
XLR
« Respuesta #5 en: 29 Mayo 2015, 05:04 »
debes cambiar el de 127 por el de 120 o viceversa segun tu tornillo patron (es decir, si tenias puesto el de 127 y te salen W  cambialo por el de 120) es eso solo.
« Respuesta #6 en: 29 Mayo 2015, 05:14 »
Exacto , hay que modificar el tren de engranajes, el "A" engrana directamente con el de 120 y este con el "B" , el "B"viene acompañado por un "casquillo" "buje" o "separador" que se puede cambiar de lugar para desplazar dicho engranaje ,
Como el de 127 dientes comparte eje con el de 120 , quedaria del lado de afuera solo como "relleno" sin engranar en nada ,en realidad se puede poner cualquier engranaje a modo de "suplemento" para que el de 120 no se desplace .
Para una rosca metrica de paso 1,5  en "A" va uno de 30 dientes , luego el "loco" de 120 y en "B" otro de 30 dientes y la caja (semi) Norton en posicion 1 (uno ).
« Respuesta #7 en: 29 Mayo 2015, 05:26 »
No y Si , Si y No  ,  en ese torno no es tan sencillo porque si cambia el de 120 por el de 127 o viceversa tiene si o si que desplazar el engranaje "B" para que engrane directamente con el engranaje "loco"que se le ocurra poner
XLR
« Respuesta #8 en: 29 Mayo 2015, 06:17 »
Ahí veo  .bien  .brinda
« última modificación: 29 Mayo 2015, 08:38 por carpin »
sordenio
« Respuesta #9 en: 29 Mayo 2015, 15:33 »
Bien!!  Ahora está todo claro..., bueno, el fin de semana me pongo a hacer las pruebas pertinentes y después les comento como me fue.
Muchas gracias a todos por sus aportes.
Salu2, Alejandro.
Desconectado CharlyColonna
« Respuesta #10 en: 31 Mayo 2015, 14:56 »
Hola... Me paso exactamente lo mismo!!!
Aca hay un link que puse en su momento donde están las tablas hechas :
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14292.msg169771#msg169771
saludos y suerte !!!  :)
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
Desconectado leugimr
« Respuesta #11 en: 31 Mayo 2015, 15:29 »
A mi me explico jomaben como calcular los avances y que combinación de piñones tienes que usar, incluso a veces hay varias combinaciones posibles, y te ira de perlas si aprendes, para tu torno y para todos. Este es el hilo en cuestión.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17571.msg208903#msg208903
Saludos  .bien
Miguel
Desconectado wels
« Respuesta #12 en: 31 Mayo 2015, 15:58 »
Si te fijas bien en la tabla que pusisteis en la última línea, la de avances por milímetro
Veras que si han puesto de forma correcta el engranaje de 120 en la parte externa
En las otras dos figuras, tanto en métrica, como en pulgadas, se han “colado” y figura el mismo orden de piñones, seria fuera en de 120 para métrico y fuera el de 127 para pulgadas
sordenio
« Respuesta #13 en: 01 Junio 2015, 22:01 »
Bueno, como había prometido, el fin de semana me puse a probar el tema de la rosca métrica, y les comento que salió de maravillas, les adjunto foto de mi primer rosca métrica!
Nuevamente muchísimas gracias a todos por brindarme sus conocimientos.
Salu2, Alejandro.
« Respuesta #14 en: 01 Junio 2015, 23:06 »
