Autor Tema: Adaptador para manómetro de botella de argón  (Leído 3996 veces)
Emeterio
« en: 28 Mayo 2015, 19:33 »
   Hola. ¿Alguien sabe cómo adaptar un manómetro de argón , que parece macho  M12, a una botella de argón ABELLO LINDEtambién con métrica muy similar y rosca macho.
   El manómetro lo compré por aliexpress.com, Y viene con un buen acabado.
Re:Adaptador para manómetro de botella de argón
« Respuesta #1 en: 28 Mayo 2015, 22:51 »
No se que tipo de rosca llevan uno y otro, tendrás que mirar que tipo es, a lo mejor venden reducciones o adaptadores.
fernando_45
« Respuesta #2 en: 28 Mayo 2015, 23:06 »
No entiendo muy bien la cuestion. Quieres cambiar el manometro al manoreductor.
O directamente pinchar el manometro a la botella?
La rosca de los manometros pequeños (si no me equivoco) suele ser rosca GAS de 1/4" . Aunque depende de su tamaño tambien puede ser 3/8"
Desconectado Shakugan
« Respuesta #3 en: 29 Mayo 2015, 02:32 »
Lo que quieres es una tuerca? tu manometro tiene salida macho, no? , si lo encuentras dimelo, jajajj que yo tengo un manometro lincol en una caja por ese problema, creo que no se puede , pues hasta el eje , por llamarlo de alguna forma donde va el macho, tiene mucho diametro, y no se puede adaptar una tuerca, ese eje en el mio se puede desmontar.
Desconectado quimserra
« Respuesta #4 en: 29 Mayo 2015, 08:10 »
Buenos días.
Creo que la solución mas rápida es que con el manómetro en mano te dirijas a una casa de materiales de hidráulica, acostumbran a tener de todo.
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
Emeterio
« Respuesta #5 en: 29 Mayo 2015, 20:06 »
Gracias por las respuestas. En Valdemoro, en un almacén donde suministran varillas y material de aporte me han dicho que si pueden, me lo adaptarán. Yo he intentado desrocar la parte de rosca macho para insertarle una tuerca que sí rosca en el botella de ABELLO LINDE, pero está roscada con muchisima fuerza y es practicamente imposible.
    Si encuento una adaptación es lo mejor.
    Posiblemente me desplaze a un almacen de material de hidráulica. Quizás ellos tengan adaptación.
    Otra cosa. ¿Alguien sabe de algún tornero que pueda hacer ese adaptacor? A fin de cuenta sólo es un tubo con rosca por el interior...
Emeterio
« Respuesta #6 en: 29 Mayo 2015, 20:12 »
Adjunto la URL del manómetro que compré  (no puedo poner imagen porque pesa demasiado)
http://es.aliexpress.com/store/product/Carbon-Dioxide-CO2-Argon-Pressure-Reducer-Mig-Tig-Flow-Meter-Control-Valve-Regulator-for-Gauge-Welding/1466008_32267601573.html?isOrig=true#extend
He encontrado una tienda de hidraulica en Mostoles. Adjunto la URL, por si a alguien le es de utilidad.
http://www.hidraulicacarrera.com/?rout=products&category=5
Gracias por las contestaciones. ¡sigo en la búsqueda!
Emeterio
« Respuesta #7 en: 29 Mayo 2015, 20:15 »
  Creo que las medidas de la rosca son:
      Rosca de entrada: G5/8
Rosca de la vía: M12 x 1
Material: Acero de aleación para el cuerpo principal
« Respuesta #8 en: 29 Mayo 2015, 20:16 »
La malloria de los distribuidores de gases,,por ejemplo air liquide venden toda clase de acoplamientos..llevas el manometro y seguro que te encuentran solucion..yo hasta ahora todas las adaptaciones que e necesitado las e solucionado en air liquide y todo perfecto .bien
