Autor Tema: Os presento mi taller  (Leído 38577 veces)
Re:Os presento mi taller
« Respuesta #105 en: 10 Junio 2015, 17:11 »
hola amigo marti.
nada de quejas, solo son comentarios, lo mio es asta que pueda hacer esfuerzos, lo cual esta limitado un poco, porque no pienso pasar por otro pos operatorio, ni gastarme en remedios, ni tener una maya mosquitero dentro del cuerpo ( operaciones aseguradas cada 5 años por rotura de maya).
y tendré que ampliar el tinglao, perdón, la losa jajaqja, y armarme un seudo puente grúa de 150 kilos,  digo toneladas.
Abominación
« Respuesta #106 en: 10 Junio 2015, 19:45 »
MAX JUAN: Que nostalgia me ha venido cuando mostraste en las fotos las Multiligt... ese modelo en particular hasta hace poco lo ví funcionando, es que fuí 10 años oficial impresor en una imprenta medio de canuto que trabajaba para las demas imprentas mas grandes de renombre o con numerosos clientes y que nunca daban abasto, ahi me hice impresor, diseñador y arranque mi carrera de Comunicologo... Gracias por compartir  :'( :'( .bien .brinda
Duallight
« Respuesta #107 en: 10 Junio 2015, 21:12 »
Tengo verguenza de enseñar mi taller a los compañeros, mas parece una chatarreria... :-[ :-[ ;D ;D .bien .brinda
« Respuesta #108 en: 10 Junio 2015, 21:22 »
hola abominacion.
estas son minervas, y solo les falta el pedal, son de las antiguas, una es una diamon y la otra no recuerdo, creo victoria.
lo que vos decís acá es tercerizar el trabajo, cuando justamente o no les conviene o tienen demasiado y no quieren cambiar la rama o armarla. ahora se usa el gel uv para armar los tipos de imprenta.
yo las uso para troquelar sobres y se la bancan bastante bien a pesar de sus juegos en los bujes.
y si, la verdad que traen nostalgia ciertas maquinas, mas si te formaron en algún oficio.
hola Duallight.
en serio lo decis? y yo que tengo que decir entonces? nadie vio el sector de batik jajaja
« Respuesta #109 en: 10 Junio 2015, 22:03 »
Que no te de verguenza Duallight!!! Nos encantan las chatarrerias .brinda .brinda .brinda
Ámpula
« Respuesta #110 en: 10 Junio 2015, 23:24 »
¡Qué bien os lo montais!. Me ha gustado mucho la idea del sistema para subir y bajar la amoladora (+100).
Retengo tal idea en mi memoria, ¿quien sabe?, tal vez algún día necesite recurrir a ella. Gracias por las fotos compañeros, no hay más que ver esas fotos para darse cuenta que no hace falta un local muy grande para montarse un taller, "el ingenio activado por la necesidad". .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #111 en: 11 Junio 2015, 04:44 »
Antonio. Deja de quejarte de que no te quejas nunca y a ver si en tus próximas vacaciones te pones y le sacas unas fotos a todas tus máquinas de tus dos talleres y las pones aquí así conocemos tus talleres.
 Y si no tienes tiempo aprovecha y dile a alguno do los que vallan a tu casa para la KDD y que te hagan las  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo y te las pongan aquí...
 Dualligth. No tengas vergüenza de mostrarnos tu taller que todos tenemos chatarra. Yo en cuanto tenga un rato voy a mostrar el despelote que tengo por mi taller.
« Respuesta #112 en: 11 Junio 2015, 16:56 »
Amigo Wecheco.
Mi taller y el de Dualits van cojidos de la mano y mas bien aseguraria que el suyo es una joya al lado del mio.
Yo envio fotos pero con dificultades pero como en la kedada vienen foreros que van a hacer fotos y luego enviarlas facilmente,. voy a asegurarme de que las hagan tambien  de todo el montaje porque  como yo nunca he tenido verguenza,. uno de mis muchos defectos,. no me importa mostrarlas.
Me han dicho que el polvo, el oxido y las telarañas no se ven en las fotos,. MENOS MAL.
« Respuesta #113 en: 17 Julio 2015, 03:56 »
Hola Amigos.
 Después de bastante tiempo me he dedicado un rato a sacarle unas  .fotografo .fotografo .fotografo a mi taller, aunque eso si, no he ordenado nada por lo tanto parece mas una cueva de ratones que un taller  ;D ;D ;D
 Vamos con las fotos.
TORNO
TALADRO DE BANCO
LIMADORA (Esta foto no es en mi taller pero la máquina se ve bien)
Hasta aquí han sido fotos con trampa, pues el taller estaba ordenado.
Ahora el resto...
Banco de trabajo con unos tableros provisorios para las llaves, el otro soporte con taladro y un mueble para guardar más herramientas y cosas del Diógenes.
Aquí el mismo taladro y un compresor casero y amoladora de banco ( Fueron mis primeras máquinas en el taller)
 La estantería con los frasquitos de vidrio para tener organizados todos los tornillos y arandelas, clavos y remaches, etc.
Soldadora MIG MAG, soldadora de electrodos con cargador de baterías en una sola máquina, el compresor grande de 100Litros,
y de fondo lo que se puede ver del Mehari (en proceso de restauración... pidiendo a gritos que lo termine de armar) ;D
Ésta es mi última adquisición... Una combinada de carpintería de 7 operaciones ( Sierra, barreno, piedra, garlopa, tupí, lijadora de banda y torno para madera)http://www.delbre.com/?it=productos
Fosa para mecánica automotriz, cambio de aceite y filtros, y depósito de Diógenes, jajaja
Pantallazo general del desorden que tengo con la parrilla al fondo tapada de cosas y el kayak colgado del techo.
Ésto estaba proyectado como cuarto de baño, pero quedó en depósito de Diógenes :-\ ;D
Y éste es el tablero que estoy haciendo para las herramientas (Aún sin colgar en su sitio)
Bueno amigos. Espero que les hayan gustado las fotos...
 .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 17 Julio 2015, 04:09 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #114 en: 17 Julio 2015, 04:30 »
hola wecheco.
me gusto el nido de ratas que tenes jajaja, se no ta lo poco ordenado y mal llevado que sos con las maquinas  jajajajaja.
lo que vi muy lindo y asta con etiqueta tenes, es lo que se ve arriba de la parrilla, si los cuidas son eternos y POTENTES.
« Respuesta #115 en: 17 Julio 2015, 04:53 »
Max Me alegro que te haya gustado la cueva ratas.
 ¿A que te referís con lo que está arriba de la parrilla? Al reloj, al fumigador o a la insignia de Chevrolet?
« Respuesta #116 en: 17 Julio 2015, 05:37 »
pues si digo potente, a que me puedo referir? fumigador, es una reliquia y eran buenos.
ya quisiera yo tener la cueva como la tenes vos, ya viste lo que tengo jajaja, en algún momento tocara armar mas estantes y mas techo , así dejo todo bien organizado.
« Respuesta #117 en: 17 Julio 2015, 06:18 »
Yo pensé que te gustaba la insignia de Chevrolet.... Te iba a mostrar una foto de uno que tengo pero como lo que te gusta es el fumigador... de ese no tengo mas fotos.
« Respuesta #118 en: 17 Julio 2015, 07:29 »
Enhorabuena por el surtido de herramientas y el espacio tan soleado que tienes y no es pequeño, yo lo primero que hago nada mas entrar, es encender la luz.
Ese espacio bien organizado seria un taller precioso, mucha gente daría la mitad de sus herramientas (no todas)  ;D por tener un espacio así,
Lastima de chimenea sin aprovechar, en invierno seria genial para hacer almuerzos con los amigos, disfrutalo  .bien .palmas .brinda
Desconectado olo
« Respuesta #119 en: 17 Julio 2015, 10:54 »
bueno bueno bueno,el que viva en un piso y pone el tornito y el taladro en el balcón por que no hay otro sitio y ve todo el espacio   .baba cuanto espacio para ti, todo en desorden dentro de un orden y sigues metiendo mas y mas cosas,lo que no me a gustado es que tengas como estanteria un proyecto inacabado de coche   .confuso2 , lo mejor la fosa, tu te lo guisas y tu te lo comes  .palmas  .bien
