Autor Tema: Os presento mi taller  (Leído 38553 veces)
« en: 29 Mayo 2015, 16:46 »
Hola amigos foreros. En mas de una ocasion os he mostrado algunas de mis maquinas en fotos en las que enseñaba algun proceso de mecanizado de los proyectos que muestro aqui en el foro, pero nunca habia mostrado mi pequeño taller. A la vez utilizo este hilo para invitar a todos los que quieran a mostrar su cueva, grande o chica, ordenada o no, del profesional o del aficionado. Me encanta ver los talleres de los foreros, ver sus maquinas y como las disponen, como utilizan el poco o mucho espacio disponible. Y si no quiere mostrarlo nadie pues no pasa nada. Aqui esta el mio.
Mas de una vez he comentado que mi taller lo tengo montado en una habitacion de un piso. Es una habitacion que tengo destinada a dos usos, taller y habitacion de estudio/ordenador. Al abrir la puerta esto es lo que veo
Tengo esa mesa de unos 3,5 metros. Ahora se ve muy ordenada pero normalmente esta llena de piezas,, tornillos, llaves, machos de roscar...de todo un poco. Al final esta ell ordenador y la pequeña proxxon
Al lado tengo una pequeña mesa con un taladro chinorro y una amoladora pequeña con soporte. Tambien ahi fijo un pequeño tornillo de banco y otros cacharros. No esta muy llimpia como veis, ademas no suele estarlo jaja.
Y la parte mas importante es el torno, con su banco y la esmeriladora al lado. Es lo primero que tuve. El banco me lo hice yo justo antes de comprar el torno. Primero le puse una seccioon de cajones y mas tarde le puse lka segunda seccion, de ahi que no sean del mismo color. La esmeriladora la compre a la vez que el torno y la uso tambien como pulidora
Detalle de como fijo el disco de pulir. Tengo varios discos para distintos acabados. Ahi tambien fijo una pequeña muela de carburo de silicio para afilar metal duro.
Pues este es el rincon en el que paso muchas horas, menos de las que yo quisiera y por supuesto muchas mas de las que quisiera mi señora. Animaos y mostrad vuestros zulos!!
Saludos!!
Abominación
Re:Os presento mi taller
« Respuesta #1 en: 29 Mayo 2015, 17:26 »
Preciosoo ;D ;D .palmas .palmas .palmas
Muy bueno, a ver si me animo yo tambien cuando tenga un tiempito a fotografiarlo.
Que lo disfrutes mucho esta muy bien provisto!!! .bien .brinda
Desconectado JABAR
« Respuesta #2 en: 29 Mayo 2015, 17:38 »
¡¡¡¡Qué orden!!! Enhorabuena. Ya quisiera yo tener el mío tan colocado.
« Respuesta #3 en: 29 Mayo 2015, 18:03 »
Muy Lindo Taller New Lathe!
Más que taller , parece un Quirofano! Impoluto!
Que es una caja Negra a la izquierda del monitor del ordenador?  .idea
« Respuesta #4 en: 29 Mayo 2015, 18:19 »
Gracias compañeros, pero no os equivoqueis, normalmente esta bastante mas liado y sucio de lo que veis ahi, aunque ha que tener en cuenta que es un piso (el piso en el que vivo a diario) y no puedo permitir que la suciedad y los trastos crezcan mucho. Estoy muy limitado, necesito una sierra de cinta y no tengo donde ponerla  :-\
M606paz, esa caja negra tiene la electronica y los controles de la pequeña fresadora. Le cambie el motor y toda lka electronica, y le puse un arduino para controlar la vueltas, me avisa de cuando el motor esta caliente.. puedes ver la modificacion aqui
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18006.msg213372#msg213372
« Respuesta #5 en: 29 Mayo 2015, 18:39 »
Gracias!  .bien
Ahora entendi! No habia visto el caño flexible que unia la fresadora a la caja negra...  :-[
« Respuesta #6 en: 29 Mayo 2015, 18:50 »
 Newlathe..guapo taller..yo la verdad es que no muestro mis micro zulos porque son un absoluto desastre en el solo me entiendo yo.. .brinda
« última modificación: 29 Mayo 2015, 18:58 por MICHEL 100% »
Desconectado aldrin
« Respuesta #7 en: 29 Mayo 2015, 21:22 »
Envidia me dais los que después de cenar podéis ir a jugar,no es mi caso, si te tienes que desplazar y con poco tiempo buf.
tadeo
« Respuesta #8 en: 30 Mayo 2015, 00:29 »
Hola, me  parece más que un taller, un lugar donde uno puede disfrutar de su tiempo haciendo lo que le gusta. Enhorabuena.
trasmatero
« Respuesta #9 en: 30 Mayo 2015, 00:40 »
   Parece un sitio tranquilo y apacible, buena idea de mostrar los talleres, yo lo mostrare cuando termine la ñapa que estoy haciendo, ahora estoy muy muy liado
Desconectado pumukyo
« Respuesta #10 en: 30 Mayo 2015, 01:14 »
Eso no es un taller, es un jardin Zen del metal. que ordenaditoo.
a ver si yo acabo mi mesa y tiro la mierda y os enseño algo decente.
« Respuesta #11 en: 30 Mayo 2015, 01:44 »
Gracias chicos por vuestras respuestas, las verdad es que es una gozada tener el tallercillo tan cerca, puedes dedicarle ratos muy facilmente. Ahora esta limpito y huele bien, con el suelo lleno de virutas y el olor a grasa y aceite de corte echando humo no pensariais lo mismo  ;D
Vamos señores y enseñen sus zulos!!! .brinda
Totylon
« Respuesta #12 en: 30 Mayo 2015, 13:08 »
Muy bonito.
Pequeño pero muy ordenado y limpio.
Tienes de todo.
Felicidades.
itaqui
« Respuesta #13 en: 30 Mayo 2015, 13:54 »
Muy ordenado, aseado y limpio Newlathe,
Yo estoy deseando comprarme un torno, vivo en un piso y tendría que destinar una habitación para este uso.
Tengo un despacho y le podría dedicar un espacio parecido al tuyo para colocar el torno, pero lo que me frena del tema es que por causa del torno me quedase toda la habitación llena de polvo y por esto me llama la atención tu área de trabajo que es despacho y al mismo tiempo taller.
Enhorabuena por la habitación y saludos,
Desconectado olo
« Respuesta #14 en: 30 Mayo 2015, 14:15 »
cada uno se apaña con lo que tiene y tu lo as echo muy bien    .bien
