Autor Tema: Os presento mi taller  (Leído 38575 veces)
Re:Os presento mi taller
« Respuesta #15 en: 30 Mayo 2015, 18:43 »
Una cucada de taller, amigo newlathe, supongo que los vecinos serán comprensivos con el ruido del torno  ???
A mi me pasa un poco como a Michel, tengo una manera un poco particular de ordenar las cosas en la leonera / garaje / taller  ;D
Saludos, y gracias por las  .fotografo .-
Katar6
« Respuesta #16 en: 30 Mayo 2015, 19:10 »
Eso no es un taller, es un jardin Zen del metal. que ordenaditoo.
No encuentro una frase mejor para describirlo  .bien
jevitroner
« Respuesta #17 en: 30 Mayo 2015, 20:09 »
Gracias por compartir tu rincón con nosotros. Impecable i muy bien aprovechado ;).
Un saludo compañero!  .brinda .brinda
Lluneta
« Respuesta #18 en: 30 Mayo 2015, 21:07 »
Si yo tubiera un taller así también lo enseñaría.  .babaEl mio está de pena.
Enhorabuena por tu taller.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #19 en: 30 Mayo 2015, 21:33 »
Si te aburres un dia, te dejo que pases por mi sotano, que si ahces eso en una habitacion, que no me montarias en 45m2 de mi zulo.
« Respuesta #20 en: 30 Mayo 2015, 22:03 »
Muy bien aprovechado Newlathe.  .palmas .bien
Conformate con lo que tienes, porque cuanto mas espacio tengas, mas trastos tendrás y esta es la forma de tenerlo ordenado  ;)
En su tiempo ya puse unas fotos de mi baticueva, aunque la cosa ha cambiado un poco y ahora tengo mas maquinas, pero se mezclan el trastero y el taller, aunque es un sitio grande, hay mucho trasto :-[ :o
PabloURU7
« Respuesta #21 en: 31 Mayo 2015, 00:47 »
Newlathe, MUY linda Cueva compañero!!  .bien
y bine ordenada, y con las cosas justas..
Una recomendación de atrevido que hago.. podrías aprovechar, en lugar de la cartelera, poner un tablerito con las herramientas colgadas, y la cartelera ponerla atrás de la pc.. opino de atrevido, que mi "bulo" al lado del tuyo parece un chiquero!  .brinda
Dejo unas fotitos de mi espacio, es en el parrillero de la casa de mi vieja que es donde vivimos por ahora, hasta que podamos construir en el terreno que compramos con la gruñona (ahí si voy a tener un taller como quiero, y me dejen claro  .bien )
Pido disculpas por la calidad de las fotos, pasa que el móvil es un desastre.. y bueno lo mismo, así de desastroso como se ve esta ordenado :/ en la ultima es un poco mas realista a lo que esta casi siempre..  .yupi
« Respuesta #22 en: 31 Mayo 2015, 02:31 »
Muchas gracias por vuestras respuestas!!
Bien PabloURU7!! Que cunda el ejemplo!! Seguro que pasas muy buenos ratos en tu  rincon.
Itaqui, el tema de la limpieza depende mucho de cada uno. El torno en realidad no ensucia tanto, no  suelta tanto polvo, lo que mas te ensucia es el suelo de virutas, pero si barres despues no hay mayor problema. Tengo una pequeña aspiradora de mano pero muy potente, es con cable, no bateria, y me ayuda mucho en la limpieza. No solo se lleva las viruras metalicas sino que si la acercas demasiado se lleva tuercas, tornillos, llaves allen...lo que  pille. La esmeriladora/pulidora si que ensucia mas. En general es una habitacion que se ensucia mas rapido que otras, pero no es nada que no se pueda mantener controlado. Si fuera un torno de madera ya seria otro cantar. Te recomiendo que des el paso porque es muy gratificante.
Magirus. El tema del ruido creo que de momento lo  llevamos bien. En los 2 años que ya tengo el torno nunca ningun vecino me ha hecho la menor referencia al torno. La situacion de la habitacion ayuda. Es un primer piso, debajo hay una tienda, una pared (la de la ventana, logicamente) da a la calle y las otras 3 dan a habitaciones de mi misma vivienda. El unico punto negro es arriba, pero como da a un dormitorio del piso de arriba, a ciertas horas normalmente no hay nadie en esa habitacion. De todas formas un torno asi en operaciones normales es bastante silencioso, no he medido nunca, pero no hace mas ruido (arrancando viruta, no en vacio) que una tele a volumen normal. Puedo estar torneando y mi mujer en la habitacion de al lado durmiendo la siesta. Es mas problematica la vibracion que el ruido. El banco del torno esta anclado a la pared, pero con unos tacos de goma entre medias y esta muy controlado. La radial si que hace mas ruido, pero la uso muy poco solo para cortar barras finas en el soporte, y la uso solo unos segundos, y teniendo muy en cuenta a la hora que lo hago.
Pumukyo, ojala tuviera esos metros para dedicar a un taller, no se si estaria tan limpio, seguramente no, pero seguro que tendria mas maquinas y bastante mas grandes.
Y que conste que no enteño el zulo por bonito, en el fondo lo que quiero es ver los vuestros y yo rompo el hielo siendo el primero  ;D
Un saludo y gracias a todos los que habeis escrito
« Respuesta #23 en: 31 Mayo 2015, 03:01 »
Mi "taller", cuando lo tengo expandido , ocupa una superficie de 1,5 mts cuadrados....  :-[
Y a veces lo traslado, del living a la cocina!  ::)
Mañana le saco una foto!
XLR
« Respuesta #24 en: 31 Mayo 2015, 04:19 »
y bueh... si hay que mostrarlo... a mostarlo.  ;D
este es mi "santuario" casero, es un tallercito (habitacion) en el fondo de casa, aislado de la casa y pegado al quincho (parrilla), no es muy grande, unos 3 metros por 7, pero la mitad dividida por una cortina es lugar donde se ponen las cosas que nunca se usan......  :-X
desde afuera
cuando entro
mi area de trabajo con las compus
mi coleccion de muscle cars  .baba
area torneado  ;D
mas cosas  ::)
desde la otra punta
un poco mas
es hoy, lo que hay...
Teniamos un galpon que alquilabamos con 3 amigos de 300 metros cuadrados cubiertos donde estaban las herramientas grandes pero el propietario decidio alquilarlo para cochera de camiones pequeños y micros escolares (mucha mas plata) asique tanto mi wecheco como otras maquinas grandecitas fueron a una fabrica donde me prestan el lugar para dejarlo, por eso es que arme en casa este tallercito, para despuntar el vicio  ::)
ahhh lo olvidaba !!! muy buena iniciativa NEWLATHE  .brinda y muy prolijo tu lugar de trabajo-juego  ;D
« Respuesta #25 en: 31 Mayo 2015, 08:47 »
Jajaja aqui el amigo XLR ya toca mas palos, ya los ordenadores destripados por un lado, la brocas por el otro.  esto ya se me suena mas.
Si consigo el credito par mi proyecto, vereis el taller que me voy a montar. unos 110m2 de taller, eso si sera un lujazo. Ahii bendito ICO como me lo den.
« última modificación: 31 Mayo 2015, 08:54 por pumukyo »
« Respuesta #26 en: 31 Mayo 2015, 09:13 »
Bueno pues este es mi mini taller rural donde jugueteo con las motos..esto es lo que ay..ni mas ni menos ;) .brinda las fotos son de ayer que recibi la visita de mi buen amigo taladrin  .ereselmejor
y este es mi desordenado orden..ja ja
« última modificación: 10 Junio 2015, 07:31 por MICHEL 100% »
« Respuesta #27 en: 31 Mayo 2015, 10:03 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Bravo!! Esto ya va siendo otra cosa. Gracias.
XLR, me gusta  mucho tu taller, esta muy completo y se ve acogedor. Y ese torno tiene una pinta estupenda. Solo tengo un par de preguntas, o son criticas por favor no lo interpretes asi, es solo curiosidad. La tronzadora de disco  la utilizas en el lugar en  el que esta? Lo digo por la cortina y las chispas... y la otra es acerca del taladro de columna. No es incomodo usar el taladro con la esmeriladora ahi delante? Felicidades por tu rincon.
Pumukyo, yo tambien tengo alguna  torre destripada, pero en la medida del espacio disponible, si  te fijas al final de la mesa larga, junto a la mesa pequeña del taladro  .bien  Ya nos contaras ese credito  y ese taller.
Michel no me esperaba menos de ti, que  no habrá en esas cajas y clasificadores!! Tienes de todo. Y la moto es una pasada, es tuya? Se nota ahi trabajo de fresador bueno  .palmas Entonces tu tienes dos zulos, uno para arreglar motos y otro para el mecanizado?  Por cierto no es para tanto el desorden que decias, lo que pasa es que tienes muchisimas cosas pero usas muy bien el espacio.
M606paz estoy deseando ver ese taller de 1,5 metros cuadrados  .brinda
Saludos y gracias
« Respuesta #28 en: 31 Mayo 2015, 11:18 »
MICHEL100% Bonita moto michel, mandame un a de esas para madrid, que ya con eso me saco el carnet. Y muy bonito taller, con tanto cajon no se como te aclaras. Tanta herramientas en tan poco espacio uff que envidia.
NEWLATHE. Dios te oiga, llevo 2 años detras de conseguir la pasta para la residencia canina y claro ,necesitara un cuarto de "mantenimiento". Tengo el ICO solicitado en avalmadrid, asi que si quereis hay trabajo para todos ( y muuchas cervezas ) que la casa  esta hecho con contenedores maritimos. Eso si que sera un MEGA proyecto.
Si lo consigo chicos, os aviso una quedad en Madrid hacemos en mi parcela.
Si sale como quiero espiezo con 5000m y acabo  con 22000.
« Respuesta #29 en: 31 Mayo 2015, 11:41 »
Pumukyo, como seguramente los politicos leen este foro para asi aprender mejor a sacarnos la VIRUTA y a PULIR el dinero de todos pues les mando un mensaje. Señores politicos, denle ese prestamo a Pumukyo (no creo que con ese nombre sepan quien eres  ;D ) que es para una buena causa!!
Un saludo  .brinda
