Autor Tema: Os presento mi taller  (Leído 38580 veces)
Desconectado pumukyo
Re:Os presento mi taller
« Respuesta #45 en: 31 Mayo 2015, 20:42 »
El cura tiene razon tienes pasta metida, pero no tuya....
Tienes ahi un MAC con herramientas encima.... la madre que........ jajajajaja, HAzte el tornoooooooo, hazte el torno....... jajajajja
Yo he casi acabado la mesa. iba a pintarla pero no tengo catalizador para el poliuretano asi que de momento asi se queda, como pesa la jodiaaaaa. Y como no se tirar nada la otra me la he echo de mesita axiliar algo mas pequeña. lo mismo le pongo un chapon y la uso para soldar.
FOTOS
https://goo.gl/photos/SCZjtwTxtKuWnPUa8
« Respuesta #46 en: 31 Mayo 2015, 22:01 »
el mac jajajaj si estubiera completo no estaria ahi ajajaja es solo una caja vacia que me regalo un amigo y que espero q sea un lugar honorable para meter la electronica de la cnc algun dia jajaj, la tengo ahi aguardando su destino
itaqui
« Respuesta #47 en: 01 Junio 2015, 00:40 »
Muchas gracias por vuestras respuestas!!
Bien PabloURU7!! Que cunda el ejemplo!! Seguro que pasas muy buenos ratos en tu  rincon.
Itaqui, el tema de la limpieza depende mucho de cada uno. El torno en realidad no ensucia tanto, no  suelta tanto polvo, lo que mas te ensucia es el suelo de virutas, pero si barres despues no hay mayor problema. Tengo una pequeña aspiradora de mano pero muy potente, es con cable, no bateria, y me ayuda mucho en la limpieza. No solo se lleva las viruras metalicas sino que si la acercas demasiado se lleva tuercas, tornillos, llaves allen...lo que  pille. La esmeriladora/pulidora si que ensucia mas. En general es una habitacion que se ensucia mas rapido que otras, pero no es nada que no se pueda mantener controlado. Si fuera un torno de madera ya seria otro cantar. Te recomiendo que des el paso porque es muy gratificante.
Magirus. El tema del ruido creo que de momento lo  llevamos bien. En los 2 años que ya tengo el torno nunca ningun vecino me ha hecho la menor referencia al torno. La situacion de la habitacion ayuda. Es un primer piso, debajo hay una tienda, una pared (la de la ventana, logicamente) da a la calle y las otras 3 dan a habitaciones de mi misma vivienda. El unico punto negro es arriba, pero como da a un dormitorio del piso de arriba, a ciertas horas normalmente no hay nadie en esa habitacion. De todas formas un torno asi en operaciones normales es bastante silencioso, no he medido nunca, pero no hace mas ruido (arrancando viruta, no en vacio) que una tele a volumen normal. Puedo estar torneando y mi mujer en la habitacion de al lado durmiendo la siesta. Es mas problematica la vibracion que el ruido. El banco del torno esta anclado a la pared, pero con unos tacos de goma entre medias y esta muy controlado. La radial si que hace mas ruido, pero la uso muy poco solo para cortar barras finas en el soporte, y la uso solo unos segundos, y teniendo muy en cuenta a la hora que lo hago.
Pumukyo, ojala tuviera esos metros para dedicar a un taller, no se si estaria tan limpio, seguramente no, pero seguro que tendria mas maquinas y bastante mas grandes.
Y que conste que no enteño el zulo por bonito, en el fondo lo que quiero es ver los vuestros y yo rompo el hielo siendo el primero  ;D
Un saludo y gracias a todos los que habeis escrito
Gracias Newlathe,
Muy buenos tus consejos sobre el tema de limpieza y tener el torno en una habitación convencional de un piso, la verdad que estoy animado para comprarme el torno.
En breve crearé un post en el apartado correspondiente sobre este tema ya que estoy muy verde y seguro que necesitaré vuestra ayuda para ver que torno me compro, explicaré el tipo de piezas y materiales con los que voy a trabajar,
Saludos y nuevamente gracias
« Respuesta #48 en: 01 Junio 2015, 01:31 »
Que buenos talleres Muchachos!  .ereselmejor Sana Envidia!  .yupi
M606paz estoy deseando ver ese taller de 1,5 metros cuadrados  .brinda
Saludos y gracias
Bueno, aqui tienen una foto de mi taller de campaña!
Aqui trabajando!
La Amoladora de Banco, en su caja, cuando la necesito, la instalo en el Balcon.
Y cuando uso la agujereadora de Banco, la instalo sobre un banco en la cocina!
Una vez que termino de trabajar, se limpia y aspira todas las virutas , cada maquina se guarda y se cubre con una funda , asi pasa desapercibido.
Des esta manera ocupo mi tiempo libre los fines de semana.
Y si necesito hacer algun trabajo de mayor tamaño ó que genera más suciedad, me voy al taller de una amigo.
« Respuesta #49 en: 01 Junio 2015, 02:00 »
Muchas gracias por mostrar vuestros talleres, este hilo esta interesante.
Kankarrio vaya zulo tienes montao,  con esas dos fresadoras en  construccion que apenas se ven entre tanto cacharro, estoy deseando verlas arrancar virutas. Y el Einhell,  me lo tienes al pobre sin calzoncillos  ;D  no le pones el protencor de engranajes? Supongo que tendra que ver ese interruptor de cuadro de luces que tienes puesto, para que es? Has cambiado  algo de la electronica?
Orion, buen  rinconcito, y bonito torno, de los tornos pequeños es quizas el que mas me gusta.
Pumukyo, macho la que tienes ahi liada, tienes mas hierro que las espinacas. Pero ese torno al final le sacaras punta, ya lo veras.   .brinda
M606paz,  usas el espacio que tienes como  buenamente puedes. Anda que mi mujer me iba a dejar poner el taladro de columna en la cocina...  Ese torno esta  muy bajo verdad? Trabajas agusto asi?  Me encanta ese tornillo de banco que tienes al lado del torno   ;D  seguro que ahi  sujetas las barras para cortarlas con  sierra de mano para tornear. Yo tambien lo hago de vez en cuando, con la radial solo puedo cortar barras finas...
Itaqui, en lo que yo pueda aconsejarte y ayudarte ahi estare.
Saludos y gracias a todos
XLR
« Respuesta #50 en: 01 Junio 2015, 02:17 »
Saludos y gracias
Aqui trabajando!
ja  .bien tenemos la misma amoladora y el mismo taladro de banco  .brinda
un pequeño consejo, al taladro de banco hacele una base aunque sea de machimbre de al menos 40 X 40, yo lo use como vos (lo llevaba de aca para alla) y es mas pesado arriba que abajo y un codazo o culaso y se tambalea...
de ese modo igual lo podes transportar y no hay tanto riesgo que se vuelque.
« Respuesta #51 en: 01 Junio 2015, 02:37 »
Newlathe
Tal vez parado, se trabaje mejor, no lo se. Pero trabajar sentado, salvo la flexion de las rodillas, y a la altura que lo tengo del piso, unos 35 cm, no me resulta incomodo.
Algun dia, armare un mueble asi
XLR
Es buen dato lo que comentas, es un poco inestable el taladro, si no lo tenemos abulonado a un banco.
La amoladora DeWALT, la uso poco, pero me llama la atencion que calienta bastante. Sucede lo mismo con la tuya?
XLR
« Respuesta #52 en: 01 Junio 2015, 02:53 »
Newlathe
XLR
nunca la toqué despues de trabajar, normalmente la uso para afilar y bastante el cepillo de alambre, con este se frena casi a 0 depende el material y lo bestia que lo empuje  ;D pero no me dio la impresion de que caliente ...
Ojo la temperatura normal de un motor de estos es mas de 70 grados en superficie al rato de trabajar y las manos poco aguantan arriba de los 60...
lo que podes usar "como parametro" es tocar la bocha de la heladera (con cuidado) y comparar, si bien la bocha esta andando desde rato... es una temperatura normal de trabajo.
ahora si lo usas 5 minutos y ya esta caliente que no soportas la mano... algo hay.
Saludos !!
« Respuesta #53 en: 01 Junio 2015, 07:50 »
Ese es mi tornito original y si el magnetotermico de seis amperios esta puesto para eliminar el fusible de seis amperios de la placa. Es muy engorroso andar abriendo esa caja cada vez q se funde además tiene los engranajes internos metálicos y por eso quedó un poco afrankestein no me preocupa porque en cuanto se rompa no pienso reparar la electrónica la pienso cambiar por un variador y ponerle el taco metro q tengo en un cajón. Ya OS pondré el manubrio para roscar... El torno de madrid esta mas guapillo pero no es capaz de hacer lo q hace mi frank
« Respuesta #54 en: 01 Junio 2015, 09:43 »
Estoy en proceso de tirar muucho delo que veis ahi, asi uqe la mitad del hierro va a la chatarreria...
M606Paz: curras como los japoneses, ahi medio sentaooo, casi casi te puedes montar una cama alta y montal el taller debajo...
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #55 en: 03 Junio 2015, 23:28 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas Mis felicitaciones a todos por sus talleres a los que los tienen chicos siempre crecen, es la ley de la vida y de las necesidades del taller. Yo estoy terminando de hacer mi lugar de retiro, me jubilo en un par de años, pero igual, me traje a mi casa una pequeña fresa y un torno, pero como tengo la suerte de tener un taller metalúrgico profesional, no he podido con mi genio y he empesando a mudar artillería pesada porque los chinitos son simpáticos pero a la hora de querer que hagan un poco más, no pueden.
Newlathe muy buena tu idea de mostrar nuestras cuevas, digo talleres, Michael que buena dotación de herramientas modernas.
Kankarrio siempre todo el mundo se fija solamente en la plata, tela como le dicen ustedes, pero como siempre les digo a lo que dicen eso, es para trabajar ( aunque no sepan la satisfacción interna que tenemos cuando compramos hasta la mínima porquería).
Cuando termine subo fotos.Muy bueno todo el foro
PabloURU7
« Respuesta #56 en: 04 Junio 2015, 04:26 »
 .baba .baba .baba .baba
Esas fueron mis 2 sensaciones después de mirar todos sus talleres..
FELICIDADES a todos por la dedicación que le ponen a lo que les gusta, y como bien dijo carlos2alberto, "díganle que es para trabajar" que no entienden la satisfacción que sentimos!!
M606Paz, tengo una preguntita compa, bueno primero felicitarte por el aprovechamiento del espacio que haces.. y van las preguntas, el torno de la foto, con el mueble de madera, que marca/modelo es tienes idea?
« Respuesta #57 en: 04 Junio 2015, 05:48 »
 Hace varios días que no entraba al foro y se me ha pasado este hilo tan importante.
 Amigos. La verdad es que todos los talleres son dignos de admirar, esto es como cuando paso por una ferretería y me quedo mirando las herramientas y máquinas que se exhiben, no me canso de admirar...
 Newlathe. Te felicito por la excelente iniciativa que has tenido de mostrar tu taller e incitar a todos a mostrar sus lugares de trabajo. Por cierto me he quedado sorprendido al ver el tamaño de la proxxon, ya que viéndola sola en otras fotos no se aprecia la escala de tamaño, en cambio al verla al lado de las otras cosas se aprecia realmente lo pequeña que es. Parece mentira que una máquina tan chiquita pueda fresar hasta acero. Realmente me ha gustado mucho, además he visto el hilo del cambio de motor que se me había pasado por alto.
 Michel100%. Tus talleres son la envidia de todo el foro .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba, pero no solo por las maravillas Rurales que salen de allí, sino por la cantidad de utillaje que tienes. Ahora entiendo por qué tienes tan cribado el Ebay... Sie de cada cosa que miras te has de comprar una docena por lo menos, Jaajajaaja.
 Bueno, estoy bastante ocupado con mi trabajo en estos momentos, pero ni bien tenga un descanso sacaré unas fotos de mi garaje y las pondré aquí para que critiquéis...
 Luis, en la foto no se aprecia que estás sentado en un banquito de ordeñe...  La mesa donde está el torno se ve que tiene sus años, se nota por las planchuelas que tiene remachadas. Me gustaría saber cuales han sido sus orígenes?.
« última modificación: 04 Junio 2015, 05:54 por ELWECHECO15 »
Enzo by Yako
« Respuesta #58 en: 04 Junio 2015, 20:13 »
Pues ahí va el mío, aunque aun estoy en cosntrucción  .brinda
Yo llegué a este foro hace cosa de 3 meses así:
Y no me di cuenta, de que en este foro, también hay un virus.... Un virus diogenil que se contagia de forero a forero y no tomé medidas al respecto....
Ahora estoy bien contagiado, por vuestra culpa ahora mismo estoy en esta fase chunga que te cagas jajajaja;   .yupi .brinda .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #59 en: 04 Junio 2015, 20:41 »
Hola Eduardo, por ahora el asiento es una tarro de pintura de 10 Lts... eramos tan pobres!
Ese armazon que uso de mesa , es un soporte donde se monta la base de un equipo de radio militar que lleva mi jeep. Todo esto, el armazon y banco es todo provisorio y hasta que arme un mueble como el que se ve más arriba de un tornito sherline.
