Autor Tema: Pido opiniones sobre caño telescopico  (Leído 9707 veces)
MMartins
« en: 29 Mayo 2015, 21:22 »
Hola!! como andan muchachos!!
Estoy en la construccion de un elevador de placas de Yeso, para facilitar su colocacion en cielos rasos.
La cuestion es que tengo un caño tubular metalico de 80mm x 60mm x 1500mm de alto. En este quiero meter otro
caño tubular metalico de 40mm x 30mm x 1500mm  que sea telescopico, es decir por medio de un malacate manual elevar
el mismo. Alguien me podria dar alguna idea para que el mismo suba, yo pensaba poner rulemanes para que se deslice dentro
del mas grueso.
Desde ya muchas gracias!
PD: ambos caños tienen una pared o grosor de 2mm.
Re:Pido opiniones sobre caño telescopico
« Respuesta #1 en: 29 Mayo 2015, 21:40 »
hola mmartins.
te lo hago mas sencillo: en la parte inferior del tubo chico, pones ynos patines echos con teflon en lamina, que se venden para cortar carne en mer...lib..., busca plancha de teflon o teflon en plancha. es lo mas barato creo que alguna ves encontré, los demás te venden barras enteras.
y en la parte superior del caño grande pones otros patines , el cable del malacate lo pasas entre los 2 caños y la punta la atornillas al caño chico en la parte inferior, y en el caño externo le pones una polea y sacas el cable hacia abajo por el lado externo del caño grande, en el medio o donde te quede cómodo atornillas o soldas el malacate y ya tenes el elevador echo.
faltaran las patas y demás que no creo necesites info para armarlas.
otra cosa: mejor los caños mas largos, así podes llegar a 3 metros de altura con la placa.
yo coloque un techo de durloc, y es un dolor de cabeza y nucas, aparte de brazos jajaja.
suerte.
pd: por que no usas guías correderas para portones corredizos de colgar?, tenes los carritos y casi todo armado.
MMartins
« Respuesta #2 en: 30 Mayo 2015, 00:27 »
Hola Max Juan! gracias por la ayuda. Esta muy buena tu idea, y no creo que el teflon se gaste con el rose interno del caño. Si, la base ya la tengo la hice con ruedas. Por el lado de la altura, con el alto de las ruedas, mas la estructura de la base me llega casi a los 2900mm.
MMartins
« Respuesta #3 en: 30 Mayo 2015, 00:56 »
Esto es un dibujo simplificado de lo que tengo del elevador
« Respuesta #4 en: 30 Mayo 2015, 00:56 »
de nada, pero me falto algo: la roldana la pones en la parte superior del caño grande.
espero me entiendas, no me manejo con los programas de dibujo.
« Respuesta #5 en: 30 Mayo 2015, 00:58 »
dibujale la polea en el borde del caño rojo y azul, esa es la única que tenes que poner
MMartins
« Respuesta #6 en: 30 Mayo 2015, 05:16 »
Detalle de la polea por donde circula el cable de acero para levantar el caño rojo.
Vicente
« Respuesta #7 en: 30 Mayo 2015, 06:43 »
yo al caño rojo le pondría una polea abajo con un travesaño para que no se escape el cable y la punta del cable lo fijaría del lado contrario a la polea del caño azul lograría levantar el doble de peso con la mitad de fuerza quedaría el cable en forma de U
 suerte
MMartins
« Respuesta #8 en: 30 Mayo 2015, 23:37 »
Hola Vicente! no entendi lo del travesaño y la polea en la parte inferior. Si me lo esplicas mas en un dibujito, te lo agradeceria mucho.
MMartins
« Respuesta #9 en: 31 Mayo 2015, 00:13 »
Esto es algo como lo que vos me sugeris Vicente?
XLR
« Respuesta #10 en: 31 Mayo 2015, 00:16 »
lo que dice Vicente es el comienzo de un aparejo potencial, pero no es que se puede levantar el doble de peso con la mitad de fuerza sino, el doble de peso con la misma fuerza o el mismo peso con la mitad de fuerza, y lleva el doble de linga.
fijate los aparejos que venden de 500 kg por ejemplo que son de 250 pero usando una polea o roldana mas llegan a 500 kg enganchando el fin de la linga en el mismo aparejo.
asi puede levantar 500 Kg
asi solo 250
XLR
« Respuesta #11 en: 31 Mayo 2015, 00:18 »
tal cual  .bien
MMartins
« Respuesta #12 en: 31 Mayo 2015, 05:59 »
Gracias XLR! Si, es asi como dice Vicente, pero yo no le entendi la explicacion al principio.
Gracias por tomarte el tiempo en explicarme.  .bien
Vicente
« Respuesta #13 en: 31 Mayo 2015, 07:03 »
ese es el método que esplique lo que no as entendido es que en la polea de abajo le agás un sierre que de acuerdo al dibujo seria una U con la polea en el medio por si levantan manualmente el caño de arriba no salga de su lugar el cable
MMartins
« Respuesta #14 en: 31 Mayo 2015, 22:55 »
Si, entendi lo que me queres explicar, que abajo al caño rojo le ponga una U soldada para que no se me salga la soga de acero de la polea.
