Autor Tema: Problema con fundicion aluminio  (Leído 5786 veces)
stringman79
« en: 30 Mayo 2015, 04:34 »
Hola a alguien le ha pasado? no se si me han hecho brujeria o algo rarisimo jajaja pero todo salia muy bien hasta que esto me comenzo a pasar, los moldes no llenan en su totalidad, el horno no calienta rapido, el crisol de metal se me perfora en fin no se que pasa todo sale mal ahora que no se si llorar reirme o dejarlo ir
Cualquier ayuda serisa muy util
Katar6
Re:Problema con fundicion aluminio
« Respuesta #1 en: 30 Mayo 2015, 12:45 »
Hola Stringman 79, por las fotos parece que el quemador entra al horno perpendicular, seria mas conveniente que entrara mas girado hacia una de las paredes del horno, asi no incidiria directamente la llama al crisol sino que circularia en espiral calentando mas uniformemente. Que el horno no caliente tan rapido como antes seguramente se debe a que el paso del gas o chicle se va obturando y con una aguja fina o alfiler se soluciona. Si usas bombona, si esta bastante vacia no tiene tanta presion. Los moldes no se llenan....prueba a ponerle otro bebedero para que salgan los gases mientras viertes el metal, y lo del crisol no tengo ni idea :P, yo utilizo grafito.
stringman79
« Respuesta #2 en: 30 Mayo 2015, 13:33 »
gracias katar6 probare con un respiradero, ademas no se si el bebedero con un diametro mas grande podria ayudar tambien probare, con el crisol te comento…  tengo unobde grafito tambien pero tarda mas en calentar y es de 10kg y necesito fundir mas de 50kg por dia pero no se como mantener el aluminio caliente sin gastar tanto gas  ,,,,igual probare poniendo respiradero comolo indicas  y espeeosesolucione
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #3 en: 30 Mayo 2015, 13:45 »
Buenso días stringman79.
Si como dices ya has obtenido resultados satisfactorios en tus primeros ensayos, trata de determinar que condiciones has cambiado desde entonces. Si has usado repetidas veces la arena de moldeo, deja la ya usada para el exterior del molde y compón una mezcla nueva para la parte que va estar en contacto con el modelo a reproducir.
Asegúrate de que la colada está a la temperatura correcta. Si lo haces por tiempos, la bombona de propano va perdiendo poder calórico hacia el final, debido a la perdida de presión del gas. Sería interesante que te hicieras de un termopar y de un indicador de temperatura.
Si has cambiado el suministro de aluminio pregunta por su condiciones de fusión y su idoneidad para la fundición.............
Como ves, pueden ser varias las causas y al final debes de ser tú quien las encuentres.
Andrés
« Respuesta #4 en: 30 Mayo 2015, 15:38 »
hola stringman79.
el horno de que material es?, el crisol de metal es hierro?  el soplete que usas lo regulas bien o con llama bien ruidosa y azul?
le pones la tapa al horno?
la temperatura del metal a la cual lo fundís es ni bien se fundió lo colas o lo dejas que suba mas?
el molde esta bien seco?, esta caliente o fri como dios lo trajo al mundo?
stringman79
« Respuesta #5 en: 30 Mayo 2015, 19:02 »
gracias por sus respuestas, lo jque he hecho de diferente es que modifique un poco el modelo para darle mas grosor pero fue como 2mm maximo puede ser una razon otra como mencionaba Andres si he usado muchas veces la arena no sabia que tenia su tiempo de uso asi como el gas si he notado que pierde su capacidad, tratare de trabajar en eso
max juan, el horno es de ladrillo y cemento refractario y una tapadera del mismo material, el metal trato de que se quede un rato mas despues de que se derrite pero como comentaba cada vez tarda mas en llegar a esa temperatura
el molde londejo secar como una hora, probare ir cambiando cosa por cosa para dar en el punto y creo q fabricare un horno electrico porque lo del gas como que al final me pasara lo mismo, gracias a todos por su ayuda slds
gamer
« Respuesta #6 en: 30 Mayo 2015, 23:24 »
stringman79
Como lo comento AndresAlgeciras la arena tiene un tiempo de uso ya que al utilizarla varias veces se agota.
Además cuando dices que no te llena por completo el molde…..si lo estas utilizando con una pata o simplemente haces vaciado en un solo molde. Si lo estas utilizando con una tapa lo adecuado es que tiene que contar con un alimentador y un respirador y al momento del llenado fíjate que salga por ambos lados….dirás talvez se pierde al derramarse pero eso se recupera porque perderás más tiempo en realizar otro molde.
También recalcarte que antes del vaciado estén bien secos tus moldes si se te crearan burbujas y será de una mala calidad tu fundición.
En lo que respecta a tu horno la combinación de oxígeno y gas trata de que sean una buena mezcla porque eso es lo que hace que caliente mejor y más rápido tu horno.
« última modificación: 30 Mayo 2015, 23:25 por gamer »
Vicente
« Respuesta #7 en: 31 Mayo 2015, 05:10 »
si usas  bombona de gas asta la mitad andan bien pero veras que cuando la enciendes es mas fuerte que a los 10 minutos eso es debido a que se congela  la válvula de la bombona yo lo e solucionado colocando 2 con 1 te pero cuando y de esta forma andan bien asta el 75% de la capacidad
« Respuesta #8 en: 31 Mayo 2015, 15:57 »
Si es debido a la bombona hay una solucion de compromiso  consiste  en sumergir la bombona en agua caliente a unos 50 o 60 grados centigrados. durante el tiempo que tenemos en horno encendido , no es facil porque tiende a flotar .
Con agua a esa temperatura es dificil que la bombona llegue a una temperatura critica por lo tanto es seguro .
Y algo más complejo de implementar es derivar un poco del aire caiiente que sale del horno y mediante un ventilador soplar sobre la bombona .
En ambos casos con que la bombona se mantenega por sobre los 25 grados centigrados es más que suficiente .
stringman79
« Respuesta #9 en: 31 Mayo 2015, 21:23 »
Gracias Vicente lo que no entendí fue lo de colocar 2 con 1 me imagino una especie de unión o algo así. Francisco Martinez creo que probare sumergiendolo en agua como dices lo unico dificil sera matener la temperatura del agua pero por periodos creo que es posible. creo que es de desempolvar los libros de fisica termodinamica y ley de los gases jejeje  gracias slds
« Respuesta #10 en: 31 Mayo 2015, 21:41 »
Buenas noches stringman:
Me he acordado de que hay un señor, Myforboy, aficionado a la fundición, cuyos videos son muy didácticos. Igual ya lo conoces, pero por si acaso:
https://www.youtube.com/user/myfordboy
Andrés
Vicente
« Respuesta #11 en: 01 Junio 2015, 03:33 »
disculpas me exprese mal quise decir 2bombonas a una te y de esta al quemador
elaprendis
« Respuesta #12 en: 18 Junio 2015, 20:39 »
hola soy nuevo en el foro e visto post y creo que te puedo ayudar lo primero es vaja tenperatura en el aluminio dos tienes mucha umedad en la rena cuando el material entra en contacto con la erena el bapor mo tiene donde salir acausa de no tener respiraderos y enfria mas el material por bertederos chicos puedes tener rechupes pero no falta de llenado si el material tiene la tenperatura soy fundidor y por aumentar el espesor no dificulta el llenado lo mejora espero que te sea util
stringman79
« Respuesta #13 en: 18 Junio 2015, 21:28 »
hola gracias por tu respuesta pero… ..a que te refieres con bajarle la temperatura al aluminio? es decir, que no llegue a muy alta temperatura al fundirlo o que despues de fundido lo deje un poco ?
elaprendis
« Respuesta #14 en: 18 Junio 2015, 22:10 »
no es que cuando lo llenas el aluminio esta frio en aluminio que mostras en las fotos esta deretido pero no llega ala temperatura de colado que es 800 grados yo e favricado muchas piesas de esas son de sanitaria son camaras sifonadas e echo en bronse y aluminio trata de que el quemador la llama de bueltas contra las paredes del ornito y trata de taparlo con ladrillos para que escape menos calor el aluminio tiene que estar color rojiso para que cora vien en ese espesor que jeneralmente es 3 4 mm  no mas de espesor
