Autor Tema: Seguimos aprendiendo, lo prometido es deuda compañero fot.  (Leído 3787 veces)
Desconectado Shakugan
Buenas como lo que me gustan son las bicis, y siempre andamos inventando o intentado reparar alguna, esta semana me trajeron un regalito. y menudo regalito, el dueño me dice que se lo soldaron pero se partía, TAPAROSSS LOS OJITOS QUE SALEN CHISPA.
https://www.dropbox.com/s/s2e5e71os66b05y/20150523_223813.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/099dtq5fwatvxie/20150523_224104.jpg?dl=0
Es un basculante de una bici doble amortiguacion marca msc,  no es gran cosa, pero el dueño dice que es su bici y la queria reparar.
Pues bien vamos a meterla en quirofano, y hacer por ella todo lo posible.
EAAA!! vamos a empezar la limpieza, con mi nueva amiga que aun no compartir con vosotros que ya tengo algo encondiciones para cortar para los trabajitos que hago, la famosa femi xl
https://www.dropbox.com/s/ifdjirs9j65gyeh/20150526_144322.jpg?dl=0
la saneo todo lo que puedo y luego pa mi mini Japo, jajaj es japonesa no china, con la que estoy aprendido tela gracias de leer aqui, y algunas practicas como os voy ha mostrar a continuación.
https://www.dropbox.com/s/bij90hcz8t83t9u/20150528_154059.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0e3lngw4qq8syj1/20150528_154117.jpg?dl=0
Como  tuve que sanear la tiranta de esa soldadura tan fina que le hicieron, pues pierdo parte de ella, asi que de un tocho de aluminio 7075 t6, que compre para hacer algunas punteras de bici. empiezo a fabricar un postiso,
https://www.dropbox.com/s/f9j0ukxka3d81dd/20150524_121043.jpg?dl=0
poco a poco le voy dando forma, segun puedo y se me va ocurriendo las cosas, en este mundo del mecanizado no tengo ni idea, y me tiro lo mas grande pa hacer cualquier tonteria, pero es muy bonito y gratificante, os pongo algunas foto del proceso y ir probando sancando poniendo y todo ello para un barre virutas como yo.
https://www.dropbox.com/s/wzx91ptfrtio5um/IMG-20150526-WA0010.jpg?dl=0
En esta siguiente vereis que la tiranta es curva al final para el paso de rueda y a la vez por dentro esta embutida y es donde tiene que entra la pieza, no veas que lie pa sacar la forma, pero a cabezon yo.
https://www.dropbox.com/s/6zj7d8zhk2a8tgx/IMG-20150528-WA0008.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tlmpywn6vqcbqo9/IMG-20150528-WA0010.jpg?dl=0
A base de poquito a poco y voy sacando la formas hasta que consigo hacer esto
https://www.dropbox.com/s/8x6hmnex01xjo6i/20150529_145832.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lww3g4ctdechfy6/20150529_145848.jpg?dl=0
Como mi intencion es algun dia es fabricarme una bici, y para ello y hacerlo bien voy a necesitar un jig (banca para darle los angulos y soldar la bici), pues comienzo ha fabricarme la parte trasera donde van las punteras y te dan el centro para eje pedalier. y tras un dia entero de medir y medir sale esto
https://www.dropbox.com/s/67kcow39gfbzc32/20150529_010217.jpg?dl=0
Tras tenerlo todo bien limpito comienzo ha soldar la pieza en una de las tirantas,
Vamos shaku despierta que tienes que soldar jajjaja, es que el tio esta muy relajado !!!
https://www.dropbox.com/s/7iry8r4h0mjz964/20150505_004313.jpg?dl=0
 en la foto se ve que paro, para comprabar que me va saliendo lo que quiero, soldar apoyandome en el la pieza que es mas gruesa y moder en la tiranta que es de algo mas de 1 mm, luego hago otro cordon por encima mordiendo los dos y con algo mas de potencia, el color ese que se ve maron, es del zinc que tra ese aluminio, es un coñazo por que cada vez que para le tienes que dar una paliza con el cepillo inox, y al estar caliente pierdes las aguas de la soldadura, pero es una reparacion no puedo hacer otra cosa.
https://www.dropbox.com/s/8ne1sqcf67tgoqb/20150529_171509.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/asdlan2npr416gs/20150529_173401.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vkx6zwrur9g4eju/20150529_172631.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nfx5qoijwrt2awd/20150529_180612.jpg?dl=0
asi las cuatro esquinas, hasta que ya por fin termino soldandolo todo. algunas fotos
https://www.dropbox.com/s/t45phiwon6zu82v/20150529_191159.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5cyq8v4tfvv28o3/20150529_191212.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uewmpesfk9ud8kj/20150529_184410.jpg?dl=0
Bueno y esto es todo, aqui tengo mas trabajillo para seguir aprendiendo, algun dia dire, compañeros ya fabrique mi bici, jajajjajaj, claro esta una bici de pista y sin amortiguacion y nada, por que luego somos muy bestias, pa eso ya tengo a mi amiga que lo aguanta toooo!!!
https://www.dropbox.com/s/4nquz7yevk6e983/20150501_094714.jpg?dl=0
Un saludo compañeros espero que os sirva de algo mis locuras.
Desconectado aalbea
Re:Seguimos aprendiendo, lo prometido es deuda compañero fot.
« Respuesta #1 en: 31 Mayo 2015, 00:10 »
Excelente trabajo de mecanizado, pero sobre todo de soldadura.
La verdad, no entiendo cómo se atrevió el otro "sujeto" a meterle mano a un cuadro de bicicleta con un electrodo, si te la hubieran llevado antes de la masacre la soldadura hubiera sido mucho más simple.
Por otra parte, no tengo claro que la sombra sea solo culpa del zinc, tal vez sea también a causa de un caudal de gas de protección un poco bajo o irregular, que ha dejado que entre un poco de oxígeno, pero de todas maneras tu dominio de la técnica está fuera de toda duda.
Espero que compartas con nosotros otros trabajos futuros.
Desconectado arcangel
« Respuesta #2 en: 31 Mayo 2015, 09:22 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Muy bueno ese trabajo, si señor
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #3 en: 31 Mayo 2015, 10:57 »
Hola, ver como estaba la soldadura anterior, y comprometerse a repararlo, dice mucho bueno de tu persona, este es el camino para aprender y superarse, pero el trabajito este, te va a comer unas cuantas horas para adecentarlo, mi enhorabuena, ya me gustaría saber soldar en aluminio como lo haces tu, con la necesidad que tengo, pero bueno, ya estamos en el camino, compartimos pasión por las bicicletas, un saludo.
« Respuesta #4 en: 31 Mayo 2015, 12:14 »
aalbea.  Gracías compañero , pues creo que tienes razón, respecto a la contaminación por falta de gas, pero no por falta de caudal, lo tenia alto para el Rango de A, pero bien puede ser por la ceramica, estaba soldando con una normal, el lens de esa medida murió, y estoy esperando que llegue el nuevo juego.
Arcangel , gracias .
fernandonatur. Compañero gracias, sabes como ciclista que toda bici merece una nueva oportunidad, nunca olvidaremos las primeras rutas, esas pendientes que pensábamos que nunca íbamos a subir, encotrarte un compañero pinchado y preguntar, Todo bien? ajajjaj.  En fin pobrecita la habían maltratado. yo le di cariño, y si muchas horas, pero por lo menos que vuelva al monte, que es su terreno.
Tienes un mensaje privado, para lo que necesites.
Un saludo y gracias a todos
TOTXO
« Respuesta #5 en: 31 Mayo 2015, 23:04 »
Buenas muy buen trabajo .palmas .palmas .palmas , y como siempre gracias por compartirlo.
Las soldaduras .baba .baba muy buenas ,y el trabajo de "desescombro y restauración" .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor acojonante, el único consejo que puedo darte es que el aluminio 7075 aunque muy duro , no lo suelen usar para hacer cuadros de bici ya que al soldarlo no tiene muy buenas propiedades y "coge" demasiadas tensiones internas , se suele usar el 7005 y algún otro de la serie 60... que ya no me acuerdo
entre otros .
Aquí te dejo este enlace para el día que te decidas hacer un jig tengas este de referencia que a mi personalmente me parece cojonudo, yo empecé el año pasado hacerlo y me quede a medias
en fin gracias de nuevo
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anvilbikes.com%2F&ei=MndrVbnTJIGrUIqWgRg&usg=AFQjCNGgFZSBen3zPpp0LUJrM7wUX0qbUw&bvm=bv.94455598,d.ZGU
un saludo .brinda
Desconectado peñascosa
« Respuesta #6 en: 31 Mayo 2015, 23:23 »
Felicidades por tu trabajo.
Epero algún dia poder hacer trabajos precidos.
Estoy empezando con la compra de la maquina, después ya veremos si consigo soldar.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
Desconectado fot
« Respuesta #7 en: 01 Junio 2015, 18:20 »
Impecable. .bien
PabloURU7
« Respuesta #8 en: 01 Junio 2015, 23:54 »
Shakugan, MUY buen trabajo compa, como sueldas aluminio!!  .ereselmejor
Con esa técnica y paciencia que tienes, otra que bicicleta te vas a poder hacer hombre!!
Yo te dejo soldar el transbordador   .palmas
Saludos y "chuta bola pra frente que atras vem gente"  .bien
