Autor Tema: tuneando un taladro de columna  (Leído 8276 veces)
« en: 31 Mayo 2015, 15:51 »
Hace tiempo me hice con un taladro de columna de ocasión, y como tal, bastante machacado. Después de reparar lo urgente, pues lo puse a funcionar sin mas y hasta hoy. Tengo tantos frentes abiertos que no quería abrir otro
La mesa estaba bastante machacada, pero hacia el apaño, y seguiría así, mientras no tuviese tiempo para hacer algo con ella.
La ocasión se presento hace unos meses, que compre  una fresadora al peso para un proyecto que tengo entre manos y que espero presentar en breve. La mesa de esa fresadora me iría que ni pintada para injertarla al taladro
Este es el resultado final
y a partir de aquí, comienzo el paso a paso
Aquí la donante, ya desguazada  y esperando para entrar en quirofano
aquí, colocamos la base de la mesa en la tronzadora y procedemos a pegarle un corte
El sobrante. Le hemos dado el corte de manera que se pueda reutilizar en otro proyecto. Esta maquina va a ser como el cerdo, se aprovechan hasta los andares
fijamos la parte que nos interesa a la fresadora y procedemos a rebajarla
y este es el resultado
fabricamos con unos recortes la pieza para poder fijarla al soporte de la columna (la que se ve junto a la aceitera)
y cortamos dos trozos de calibrado de 100 mm de ancho, lo mecanizamos dejando una ranura en el centro y lo presentamos en su lugar. Taladramos y atornillamos
y atornillamos por dentro una pletina que haga de tope, para que la tuerca de fijacion no gire al apretar para fijar
A continuación seguimos mecanizando. La maquina procedía de un taller de decoletaje y se le habían eliminado los husillos, sustituyéndolos por un sistema neumático. Ahora toca rehacer todo lo eliminado. No tenemos medios ni conocimientos para tallar el sinfín que tenia originalmente la maquina, de modo que lo vamos a sustituir por una tuerca de bronce fijada a una pletina. Mecanizamos el asiento para la pletina de fijación de la tuerca
Continuara
« última modificación: 31 Mayo 2015, 22:06 por eaionin »
enrike
Re:tuneando un taladro de columna
« Respuesta #1 en: 31 Mayo 2015, 17:38 »
Tiene muy buena pinta,además con el valor añadido de mesa en cruz,merece la pena restaurarlo y estoy seguro por tu currículum de que saldrá bien
Tunido
« Respuesta #2 en: 31 Mayo 2015, 18:08 »
Luis, los chatarreros contigo no comen , no tiras nada  .palmas .palmas.
Te queda genial en el taladro ,que la disfrutes.
« Respuesta #3 en: 31 Mayo 2015, 19:33 »
Buen trabajo..te esta quedando primo hermano de mi taladro ERLO-25 injertado rural .bien
« última modificación: 31 Mayo 2015, 19:46 por MICHEL 100% »
« Respuesta #4 en: 31 Mayo 2015, 20:24 »
Lastima por la perdida del taladro, pero veo que le vas a dar buen uso, ademas la operación tiene buena pinta.
Seguiré tus progresos.  .bien ;)
« Respuesta #5 en: 31 Mayo 2015, 20:32 »
No quiero ponerme flores que no me merezco. Este proyecto lo hemos desarrollado vaporeto y yo, pero los mecanizados se los ha currado el solito. Yo he sido el aprendiz, asistente y fotógrafo.
Jorge, no te preocupes que los chatarreros comen conmigo. Son mi principal fuente de recursos, lo que ocurre que ya luego, todo lo que llega al taller es reconvertido/reciclado/reutilizado y aquí no se tira nada
Michel, la verdad es que el tuyo es el que sirvió de inspiración al proyecto. En cuanto lo vi me puse a la búsqueda de una mesa de coordenadas en condiciones.
Orion, supongo que te refieres a la pérdida de la fresadora. No te preocupes y tiempo al tiempo. La vas a ver como el Ave Fenix, resurgiendo de sus cenizas.
« última modificación: 01 Junio 2015, 00:06 por eaionin »
« Respuesta #6 en: 31 Mayo 2015, 20:36 »
Tranqui, no hace falta que orines que queda feo  ;D ;D ;D , pero tu sigue que pinta muy bien  ;)
Jueer no me has dado tiempo y ya habias rectificado, pero que no pasaba nadaaaa.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #7 en: 03 Junio 2015, 02:27 »
Casssiii na paisano, que bicho de fresadora, para lo que yo conozco claro, con razón no encuentro na por los chatarreros
Un Saludo.
Ámpula
« Respuesta #8 en: 03 Junio 2015, 11:50 »
¡Impresionante!, me encantaría ver acabado el "tuneo" del taladro eaionin, es de esas cosas que parecen fáciles de hacer cuando las ves aquí, pero que llevan un faenón hacerlas. Enhorabuena, te quedará una taladradora de primera.
Michel 100%, en poco rato he visto dos de tus máquinas, parecen sacadas del embalaje, ¿cómo lo haces tio? .baba, he pisado un montón de talleres y por mucho que se limpien las máquinas no están como las tuyas .palmas
« Respuesta #9 en: 03 Junio 2015, 12:35 »
   Ámpula..te aseguro que la malloria de mis maquinas son puro reciclaje te pongo una foto de lo que era el taladro o mejor dicho los dos taladros de donde injerte el que tengo..aqui no hay secretos..solo echarle muchas horas con poquisimo dinero y tener ganas de hacer las cosas..mis maquinas te aseguro que no son de adorno..les doy caña a tope .brinda
esta la cabeza del taladro que pertenecia a una bateria de taladros erlo-25 que aparecio en un desguaze y la compro un amigo mio al peso..
y este el taladro donante de la columna y el pie..creemos que es un antiguo ibarnia..el cual tambien aparecio a precio de derribo por estar reventado por todos los lados..
asi que como ves aqui lo unico que ay es dos trozos de taladros..una brida de acoplamiento y poco mas..antes tenia un post con todo el asunto pero un fallo en el servidor de imageshak me estropeo el post...quizas un dia vuelva a poner otro post sobre mi erlo-25 rural
pido disculpas a eaioin por invadir su post con mis chatarras .bien
« última modificación: 03 Junio 2015, 12:40 por MICHEL 100% »
« Respuesta #10 en: 03 Junio 2015, 20:03 »
No problem Michel.  .bien .bien
El hilo va sobre el tuneo de un taladro,y tu invasión va precisamente de eso, por lo que para nada estas contaminando el espiritu del hilo.  .brinda .brinda .brinda
Shakugan, la idea de la transformación es dotar al taladro de una mesa de coordenadas, lo que le da mayor versatilidad, pero para nada mi idea es convertirlo en una fresadora. Un taladro es un taladro y una fresadora una fresadora, y cada cosa es para lo que es.
« última modificación: 03 Junio 2015, 20:06 por eaionin »
« Respuesta #11 en: 03 Junio 2015, 23:22 »
Seguimos que ha es hora
Ahora toca preparar el accionamiento del husillo X de la mesa, desaparecido en combate. Teníamos un trozo de husillo comercial de 16 mm y paso 4, con su tuerca de bronce, y es lo que vamos a emplear.
Vamos a mecanizar primero el soporte para el nonio: Partimos de una galleta sobrante de un taller de oxicorte, que las venden al peso, y tras tornearla queda así
comenzamos a marcar para ir dándole forma e ir eliminando defectos del material
y la montamos en la fresadora
ahora marcamos los taladros
taladramos y presentamos en su lugar
y seguimos fresando
y volvemos a presentar
lo montamos en el torno y procedemos a mecanizar el taladro para el husillo y mecanizar una cajera a medida para un casquillo de bronce con Valona
ahora incrustamos la tuerca de bronce a un trozo de calibrado, para poder fijarlo a la base de la mesa, en la superficie que ya habíamos planificado previamente
lo montamos todo. Previamente hemos macizado un taladro que tenia la pieza con un trozo de redondo, para que los tornillos de fijación tengan mas superficie de rosca, y darle mayor rigidez
ahora le toca al husillo. El trozo que teníamos, era un resto, y del extremo de la barra, por lo que tenia una parte no roscada que nos ha venido de perilla. Ponemos un cilindro de bronce en el torno, lo taladramos y mandrilamos y lo clavamos al husillo en la prensa hidráulica. Luego, ya podemos ponerlo en el torno y comenzar a mecanizarlo.
y lo montamos en la fresadora Emco para tallarle el chavetero que fijara el volante
Tallamos el chavetero
https://www.youtube.com/watch?v=h_FtnR4PmKk
Y este es el resultado
ahora lo montamos todo
y finalmente, me lo llevo a mi taller y lo instalo en su ubicación definitiva
Ahora queda montar por la parte trasera un sistema de poleas con un contrapeso, para que al aflojar la palanca de bloqueo, no se caiga todo por su propio peso y se pueda girar la manivela sin esfuerzo.
continuara
« última modificación: 03 Junio 2015, 23:29 por eaionin »
« Respuesta #12 en: 03 Junio 2015, 23:33 »
Buen trabajo !!
 Precisamente estaba leyendo y pensaba lo del peso añadido y lo dificil que sera levantar la mesa,pero veo que ya lo tienes previsto.  .palmas .palmas
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #13 en: 03 Junio 2015, 23:40 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor Muy buen trabajo le has dado nueva vida a esa maquina mis felicitaciones
« Respuesta #14 en: 03 Junio 2015, 23:47 »
Luis con este taladro ya le puedes pedir trabajo a los astilleros de Cadiz que sacas faena adelante..... es artillería de calibre gordo  .baba .baba .palmas .palmas
Y felicitar tambien a Vaporeto (Jose Luis) por la ayuda que te presta, tuve el gusto de conocerlo en la Kdd de Antequera hace unos años.
