Autor Tema: Sustitucion de sinemblock de goma por teflon  (Leído 10170 veces)
Gil Competicion
« en: 31 Mayo 2015, 16:51 »
Quedria cambiar los sinemblocks de un coche de competicion, los que lleva actualmente son de goma y quedria ponerlos mas rigidos, tengo la duda en si utilizar teflon o nylon, yo creo que es mejor el teflon por su bajo indice de rozamiento. Si necesitais algun dato o informacion os lo puedo dar, para llegar a una buena conclusion.
Re:Sustitucion de sinemblock de goma por teflon
« Respuesta #1 en: 31 Mayo 2015, 18:57 »
La funcion de un silent-block es eliminar o atenuar vibraciones
¿ Lo de cambiar goma por teflon es algo habitual en competición ??
Porque no l acabo de ver ... :-\
« última modificación: 31 Mayo 2015, 18:59 por Luisk »
XLR
« Respuesta #2 en: 31 Mayo 2015, 19:41 »
efectivamente los haria de teflon o grilon, si es para competicion ya que ese tipo de vehiculos no tiene tanto movimiento de suspensiones y cuanto mas "rigido" es mejor la tenida, pero a la vez no debe ser demasiado rigido.
hay muchas coronas de motos que en la masa llevan bujes tipo silent block y cambiarlos por los de teflon hace mas duradero el conjunto, pero menos la cadena de transmision al quedar mas rigido...
Tengo un cuatriciclo chino que 2 por 3 rompia los bujes silent block del horquillon, cansado, ya los reemplace por unos mas largos (acortando el distancial que hay entre ellos) pero ya decidi que la proxima vez que se rompan los voy a hacer de teflon o grilon  .bien total la cadena es paso 630...
en cuatris de competicion, aca en Argentina, suelen reemplazar los silent block de los monoshock de suspencion (que vienen con goma vulcanizada) por bujes de teflon.
Saludos !!
Francotirador
« Respuesta #3 en: 31 Mayo 2015, 20:47 »
Los silentblockes deportivos se fabrican de PU (poliuretano).
Por el precio de la materia de poliuretano un poco alto  :-\ aveces sale mejor comprar un juego ya hecho que fabricarlo caseramente. Hay varias empresas que se dedican en eso - aquí un ejemplo de Polonia http://www.strongflex.eu/en/content/4-about-us o de Inglatera http://www.powerflex.co.uk/road-series/why-pu
« última modificación: 31 Mayo 2015, 21:22 por Francotirador »
tadeo
« Respuesta #4 en: 31 Mayo 2015, 21:46 »
El silent-block es un elemento destinado a amortiguar vibraciones, como te ha dicho antes Luisk. Entonces, si lo cambias por teflon, que es un plástico termoestable rígido, esa amortiguación no existe, sólo  se consigue que la deformación por los impactos parezca que hay amortiguación, pero el material no se recupera despues de cada microimpacto.
Dentro de los elastómeros y de los Poliuretanos, como te ha dicho muy bien Francotirador, existe una gran gama de formulaciones que consiguen  aumentar la dureza en masa.
Sin duda, para mí, elegir un caucho sintético o  PU con la dureza adecuada es mejor solución, si se quiere realmente amortigüar, sino, con puentearlo con acero vale.
Gil Competicion
« Respuesta #5 en: 31 Mayo 2015, 22:21 »
Lo de hacerlo en este tipo de materiales es para dar mas rigidez, porque realmente no necesitas que absorban los golpes ya que son coches para uso de competicion y no suelen pasar por zonas bacheadas, si no por pista plana normalmente.
Desconectado olo
« Respuesta #6 en: 31 Mayo 2015, 22:57 »
hola Gil, como dicen todos los compañeros estan puestos para filtrar las vibraciones si pones teflon  o cualquier otro tipo de polimero que se utilice para tornear sera demasiado rígido y lo normal es que rompas las cogidas que son las primeras que reciben las vibraciones pero si siges en el empeño te aconsejo que busques un silent-blok mas mas rigido tiene que haberlos y si no lo encuentras busca una barra de polietileno de baja densidad que es creo que es el polimero o plastico bulgarmente conocido mas blado de uso comun, tambien hay otro que no creo que se comercialice que se llama lineal que se utiliza para dar mas resistencia al polietileno de baja y alta densidad, si tienes un amigo que trabaje en una fabrica de iyeccion de plastico o de bolsas te podria echar una mano ,en lo referente al piñon que lleva las motos de calle que lleva silicona  es para cuando la cadena apoya en el piñon aga menos ruido pero el piñon es de acero con unos taladros para que la silicona se quede fijada.  .bien
Desconectado operario112
« Respuesta #7 en: 31 Mayo 2015, 23:20 »
Hola Gil.
En los que yo he visto hacer, en la mayoria de los casos se ha utilizado nylon. Algunos incluso se ha colocado un engrasador para meter un poco de grasa y que quede el conjunto mas estanco, con el fin de evitar que se acumule agua o basura en su interior. Por descontado que se que van muy justos y no debe entrar practicamente nada, pero tambien se consigue quitar chirridos molestos, aunque si vas a escape libre ni te enteras ;D ;D ;D
Otra opcion es, si solo buscas aumentar un poco la rigidez de los silent-block, irte a algun fabricante como por ejemplo power flex, que los realiza mas duros que los de fabrica, pero con cierta torsion, para que no sean tan radicales.
« Respuesta #8 en: 31 Mayo 2015, 23:24 »
Luisk, es bastante habitual, tanto en suspensiones como en los soportes de motor. Con esto consigues un mejor guiado en el caso de suspensiones, y no perder nada de la potencia que se absorve en las patas de motor en el momento de las aceleraciones.
La parte negativa es que si los empastes de las muelas los tienes algo sueltos, despues de dos rallyes ya los has perdido seguro, jeje.
« Respuesta #9 en: 01 Junio 2015, 13:34 »
Operario soy aficionado al mundo del motor y conozco bien el tema de la necesidad de rigidez en el conjunto chasis / suspensión pero como dice el compañero, dependiendo de que material se utilice no se recuperaran de los impactos, lo que acarreará holguras.
Las características que más se adecuan son las de los estimaros o poliuretanos. Para un silent-blok el índice de rozamiento no es primordial ya que el rozamiento no es algo clave.
« última modificación: 01 Junio 2015, 13:47 por Luisk »
« Respuesta #10 en: 01 Junio 2015, 14:58 »
Vulkollan, comercialmente existe en 3 durezas. No se donde habréis oído eso del teflón, pero el teflón no se recupera cuando se deforma, el teflón es ese material que todo el mundo cita y al que se le atribuyen cualidades maravillosas en todas aplicaciones  :o, y realmente vale solo en muy determinadas ocasiones, y el nylon es enormemente rígido.
« última modificación: 01 Junio 2015, 15:02 por tor_nero »
Gil Competicion
« Respuesta #11 en: 01 Junio 2015, 22:23 »
El vulkollan tambien lo pense, ¿sabes que toleracia se le da al vulkollan, por ejemplo para un diametro de 50mm?, lo conozco poco, aunque he oido hablar de el y muy bien.
Francotirador
« Respuesta #12 en: 01 Junio 2015, 22:43 »
Quedria cambiar los sinemblocks de un coche de competicion, ...
... no necesitas que absorban los golpes ya que son coches para uso de competicion y no suelen pasar por zonas bacheadas, si no por pista plana normalmente.
Aunque ya escribí mi opinión; companieros disculpen pero creo que a todos se nos olvidó preguntar a Gil Competición: ?Cual tipo de carreras piensa correr con su coche? El chasis tiene diferentes ajustes pero también materiales de uniones flexibles depende de cada tipo de carreras - rallye, autocrros, pista o los arranques.
Como escribiste "pista plana" eso podrían ser los arranques porejemplo y los especiales preparados para eso ni tienen silentblockes - bueno sí tienen pero de bronce (así que yo los llamaría uniones de fricción fijos, no silentblock).
Para competir la pista, donde las partes movibles del chasis "trabajan" mucho más - puedes usar lo que te da la ... gana - nilon, teflón, polipropileno (o cualquier otro plástico barato), pero te garantizo que te sale muy caro el mantenimiento - si vas a tener suerte los silentblockes de estos materiales aguantan una carrera (claro que no 24 horas de Le Mans  :) ).
Si buscas algo que aguanta una buena parte de temporada, yo te recomiendo poliuretano (hay diferentes durezas) o un poquito más económico caucho duro/rígido (si tienes chance conseguirlo).
Haw  ;) :) :)
« Respuesta #13 en: 02 Junio 2015, 12:22 »
Ok, Luisk. .bien
Como bien indicaba Francotirador, depende del uso del vehículo, pero los que yo he visto soportan bastante bien el uso en competición. Si el diámetro de las horquillas lo permite, se puede poner un tubo metálico que sirva como guia al tornillo (mismo formato de los silentblock) para mitigar la fatiga que el tornillo pueda producir sobre el nylon u otro material que se utilice.
Otra opción es esta:
http://www.alibaba.com/product-detail/transfer-steel-ball-universal-joint-ball_60076336448.html
De este tipo también existen bastantes variantes, y es la que  utilizan  la mayoría de fabricantes de elementos de competición para sus tirantes, horquillas etc.
Desconectado aldrin
« Respuesta #14 en: 02 Junio 2015, 21:16 »
Yo sustituí los de goma por aluminio, mucha gente los sustituye por acero inox para no tener problemas de oxidación entre los distintos materiales, se le hace a la yamaha v max por falta de rigidez en el chasis.
