Autor Tema: Cuchillas de plaquita soldada a mango soldado  (Leído 5041 veces)
« en: 02 Junio 2015, 01:02 »
Me gustaría ser capaz de prepararme herramientas para el torno soldando plaquitas de metal duro con latón, como hacía mi suegro y algunos foreros que he visto por aquí, con soplete y fundente, pero ni tengo soplete ni conozco la técnica de la soldadura con latón.
Pero el otro día recordé que tenía por ahí unas cuantas pequeñas piezas con plaquita soldada que alguien me pasó, por si me servían para algo y se me ocurrió que lo que sí sería capaz de hacer es recortar el extremo con la plaquita de una de esas piezas y soldarla a un mango, con la soldadura normal de electrodo.
Y de esta forma me he hecho varias cuchilas: una típica de mandrinar, para el torno, otra también de mandrinar, pero de las de corte transversal y, finalmente, una para el mandrinador de la fresadora, también de las de corte transversal.
Para la de mandrinar de corte transeversal he partido de una de esas piezas cuadradas con la plaquita soldada y de un trozo de redondo de 20:
Tras cortarle a la pieza el extremo con la plaquita soldada y tornear la barra redonda, para el mango:
Los sueldo lo suficiente para que se sotengan:
Y tras varios repasos con la radial y nuevos cordones:
Le hago unos planos al mango:
Y tras afilar la punta, queda así, vista desde arriba:
y de perfil:
De la de mandrinar "normal" no hice fotos cuando la preparé. Tengo esta, ya en acción, mandrinando el taladro central de una pieza, de unos 80 mm de profundidad:
Da gusto lo bien que corta esta cuchilla
, pero para el acabado de precisión, puesto
que en un taladro con ese diámetro (18mm) y esa profundidad no puedo usar la rectificadora, la que va de maravilla es la de corte transversal:
que permite acercarse al diámetro final con pasadas de muy pocas centésimas, dejando un magnífico acabado.
Y hoy me he preparado una de corte transversal para el mandrinador que uso en la fresadora.
Mango torneado, a 18 y 9 mm, junto con la pieza con la plaquita soldada:
Las uno con unos puntos:
Le corto el sobrante con la radial, con un disco fino:
Y tras unos cuantos ciclos de repaso con la radial y nuevos cordones, repaso en el esmeril y con la lima, la cuchilla está terminada:
Y la pruebo en el mandrinador, puesto en la fresadora. Primero uso una cuchilla normal, de las de plaquita soldada que ya venían con el mandrinador y luego, termino el trabajo con esta cuchilla, que me permite acercarme al diámetro final con pasadas más finas y, por tanto, más precisas. Y con mejor acabado. El taladro sobre el que está lo he acabado con ella. Los dos de la izquierda con la cuchilla normal:
Y de la misma forma me podré preparar, cuando las necesite, cuchillas de roscar interiores, etc. Pues aún me quedan unas cuantas piezas como las anteriores, de plaquita soldada a un pequeño mango cuadrado.
Re:Cuchillas de plaquita soldada a mango soldado
« Respuesta #1 en: 02 Junio 2015, 01:20 »
Que buen trabajo Javimetal!  .bien
« Respuesta #2 en: 02 Junio 2015, 04:37 »
 .palmas .palmas .palmas , buen trabajo , como dice el compañero Mauro ,el que no tiene perro caza con gato
LOTE
« Respuesta #3 en: 02 Junio 2015, 05:48 »
Buen trabajo Javi .
Yo sigo usando mucho las cuchillas de placa soldada , aunque cada vez me cuesta mas encontrarlas .
No hay nada como intentar hacer las cosas para darnos cuenta de que somos capaces de hacerlas. .palmas .brinda
Desconectado pumukyo
« Respuesta #4 en: 02 Junio 2015, 11:11 »
Buen trabajo javi y muy bien explicado.
 Tomo buena nota de tus arrglos que espero que algun dia me sirvan par mi Ngen2.
Desconectado olo
« Respuesta #5 en: 02 Junio 2015, 19:31 »
muy bien echo Javi  .fotografo a tomar nota,todos los dias aprendo algo nuevo.
« Respuesta #6 en: 02 Junio 2015, 20:55 »
Muy curioso Javi, gracias por enseñárnoslo.  .bien .palmas
« Respuesta #7 en: 05 Enero 2017, 15:49 »
¡Buenas Tardes!Estupendo trabajo,  .bien .bien .bien
Desconectado jordinautic
« Respuesta #8 en: 05 Enero 2017, 21:26 »
Buen trabajo. Lo del corte transversal no lo entendí, miro las fotos de la plaquita que has soldado y no acabo de atinar donde está el filo. De la primera foto a la segunda ya veo que has cortado y has girado el brazo que tiene la plaquita, parece que dos veces 90º, una en horizontal y otra en vertical, (no se expresarlo)  pero luego...supongo que le has afilado un filo nuevo, he buscado una imagen para copiarla y explicarlo mejor, poniendo "plaquita soldada" en el google imagenes y  .fotografo  me aparece tu primera foto en primer lugar!!! .bien
« Respuesta #9 en: 05 Enero 2017, 21:28 »
Ahora veo que el hilo es de hace casi dos años....
xyox
« Respuesta #10 en: 06 Enero 2017, 16:57 »
No me había fijado en este post y es de lo mas interesante, yo he soldado plaquitas con latón y con cobre pero nunca con electrodo ni tan siquiera lo había visto. ¿Que electrodo has usado? rutilo, básico, .....Tengo que probarlo.
Salud
Desconectado pitau
« Respuesta #11 en: 06 Enero 2017, 17:19 »
Buenas xyox,  lo que creo que hizo el compañero es coger una herramienta con la placa ya soldada con latón y soldar con electrodo el mango al soporte. No ha soldado directamente la plaquita con el electrodo. Por cierto, desde que el compañero javimetal presentó la técnica del "skiving" creó que se llama la he utilizado en cilindrado exterior con gran éxito, consigo afinar mucho mas fácilmente al diámetro deseado y los acabados son muy buenos a baj a velocidad.
xyox
« Respuesta #12 en: 06 Enero 2017, 18:21 »
Gracias pitau por la aclaración, ya veo mi error.
Salud
« Respuesta #13 en: 09 Enero 2017, 23:04 »
Hola. Lo del corte transversal es una técnica que desconocía hasta que la ví en este foro (aquí).
Luego, en cuanto pude, me preparé alguna cuchilla de HSS con esa técnica, para probar y lo puse también en el foro: aquí.
