Autor Tema: Problema con brocas, se safan de la fresadora  (Leído 9714 veces)
Oscargn
« en: 03 Junio 2015, 04:28 »
Saludos, antes que nada me presento, mi nombre es Oscar Garcia y soy de mexico
Busque en varias secciones la duda que tengo pero no la encontre.
Antes que nada les comento aca en mexico le llamamos fresadora a los routers, no se en que parte va este hilo asi que aqui lo escribi.
Soy neofito total respecto a fresadoras, me acabo de comprar una de la marca chicago electric, tiene la mesa incluida, al parecer funciona bien, pero trabajo con ella un rato y la broca se sale, la primera vez que se salio pense que era falta de fuerza al momento de sujetar, la segunda vez volvio a salirse aun cuando aprete mas fuerte, realmente no se si tenga que apretarlo con todas mis fuerzas, si eso sea normal.
Si alguien me puede ayudar se los agradeceria, son dos llaves para apretarla pero no quiero darle tan dura y que se me rompa, o no se si realmente esta dañada la entrada de las brocas.
Pido una disculpa si no va aqui este hilo
Gracias a los que me lean
XLR
Re:Problema con brocas, se safan de la fresadora
« Respuesta #1 en: 03 Junio 2015, 04:48 »
fresadora es esto
router (aca en argentina y si es mecanico o máquina)
es esto
si es la segunda (ya que llamaste router) debes ajustar con fuerza la herramienta o fresa, ya que al girar a altas revoluciones y ser "desparejas" en su construccion, si estan flojas tienden a vibrar soltarse.
la fresa o "broca??" debe entrar justo en el eje, si ya se salió varias veces revisa que el eje esté sano y que la fresa entre justa en el eje y que los prisioneros que la ajustan esten sanos, y si,   llevan su ajuste.
« Respuesta #2 en: 03 Junio 2015, 05:04 »
Fijate si los vastagos de las fresas son de la medida que corresponde a ese Router .,
Vicente
« Respuesta #3 en: 03 Junio 2015, 05:55 »
lo mejor seria que colocaras fotos porque esta la interpretación de que podes haber colocado una broca que aquí le decimos mecha de las no incluidas en el kit y no es para esa pinza que trae el router  es una incógnita tu pregunta
« Respuesta #4 en: 03 Junio 2015, 11:43 »
 Si quieres colocar brocas en la fresadora lo mejor que puedes hacer es comprar un portabrocas adecuado a tu fresadora.
 Por lo que comentas intuyo por lo que comentas de las dos llaves,es que pretendes sujetar las brocas con algun tipo de pinza,las pinzas son especificas para los diametros dados y salvo las ER que puedes jugar con 1 mm +/- ,si tienes montado una pinza de digamos 10mm y le colocas una broca de 8 mm no la sugetaras,ademas no es recomendable de utilizar brocas que puedan tener el mango deformado en  las pinzas,asi que te recomiendo que te procures el portabrocas.
sdsds
« Respuesta #5 en: 08 Junio 2015, 02:02 »
lo mas probable es que quieras poner una fresa de vástago 6mm en un portafresa de 1/4"(6.35mm)
si no es el caso tene en cuenta que los portafresa son muy malos con los que viene con la maquina. al ser de hierro y no acero templado estos se gastan y no aprietan todo el contorno  del vástago  de la fresa.
también revisa la tuerca que no este barrida el  filete
jomaben
« Respuesta #6 en: 08 Junio 2015, 10:05 »
Este es un problema común tanto en las fresadoras de madera (routers) como en las de metal, y la solución no consiste en apretar excesivamente la pinza, sino en aumentar el coeficiente de fricción entre la pinza y el mango de la fresa.
Para ello existen productos que aplicados al mango de la fresa impiden su deslizamiento, aunque no tengo experiencia directa en ellos. Concretamente he leído en alguna ocasión en catálogos ingleses que existe una pasta con polvo de diamante que aumenta considerablemente la fuerza de agarre (no sé como puede influir a largo plazo en las pinzas), pero si buscas en la red "end mill slipping in collet" o "end mill anti-slipping compound" o algo similar, seguro que encuentras algo.
Si buscas en el foro mi mensaje "Bloqueo de fresas que se salen de las pinzas", podrás ver como solucioné yo el problema, aunque puede que este sistema no sirva para una fresadora de madera.
JMB
