Autor Tema: ¿que maquina semiautomatica comprar?  (Leído 4128 veces)
Desconectado chask8
« en: 03 Junio 2015, 12:25 »
buenas, pues eso estoy buscando que semiautomatica comprar para mi taller, el problema esta en que tiene que ser monofasica y que sea de carrete de 5k y con gas.
también tengo pensado en comprar una trifasica y luego acoplarle un convertidor de 220 a 380v pero me han dicho que no van bien así.
¿haber si alguien del foro me puede aconsejar?gracias
Re:¿que maquina semiautomatica comprar?
« Respuesta #1 en: 03 Junio 2015, 12:50 »
Desconectado chask8
« Respuesta #2 en: 03 Junio 2015, 15:26 »
si es buena maquina, he trabajado con una 250 y no dio problemas lo unico que la pongo casi a tope para soldar estructurados de 3mm y la 180 esa no se si fundira bien el hierro. ¿tu las vendes?
« Respuesta #3 en: 03 Junio 2015, 16:08 »
Yo no vendo nada..yo soy un forero mas y no tengo nada que ver con solter..te la puse como ejemplo porque e visto soldar un monton de tubo de 40x40 con ella y muy bien..pero vamos yo de recomendar maquinas o temas de soldadura ni idea..consulta al fabricante las dudas que tengas y seguro te la resuelve .bien
Desconectado fot
« Respuesta #4 en: 04 Junio 2015, 00:01 »
Lo más versatil para un taller pequeño es una MIG de 250 con hilo  de hasta 1,2 mm.
La 180 para hilos de 0,6-0,8 o 1mm máximo de diam. Para espesores de 3mm no creo que haya ningun problema. Segurmente pueda llegar a fundir bien hasta en espesores de 10 mm.
Desconectado Adrianbaio
« Respuesta #5 en: 04 Junio 2015, 14:39 »
Hola yo tengo una oerlikon que en su dia me costó 1400e con todo manometros botella y dos paquetes de hilo uno para hierro y otro para aluminio. Estoy muy contento con ella y suelda muy bien, hay que decir que no tiene nada que ver con una maquina trifasica, funde muchisimo menos pero para espesores hasta 10mm sin hacer chaflán va sin problema. En aluminio como todas las de hilo deja mucho que desear pero ese non es el fin de la máquina. Si quieres te puedo hacer unas fotos y te la enseño creo recordar que eran 250A.siempre que quiero acabar rápido la uso, y si es en estructura me gusta más electrodo.
Jan
« Respuesta #6 en: 06 Junio 2015, 15:54 »
Para taller me cogería entre estas:
O esta lincoln, powertec 271C
http://www.lincolnelectric.com/es-es/equipment/Pages/product.aspx?product=K14047-1%28LincolnElectric_EU_Base%29
O la oerlikon citoline 2500M
http://www.westcoweld.co.uk/standard-mig-equipment/oerlikon-citoline-2500m.htm
O la kemppi kempact 251R
Todo depende de lo que estés dispuesto a gastar,el uso continuado, pero la lincoln y oerlikon se vienen dando la mano en torno a los 1200 y la kemppi sube un poco más, el panel es sinergico.....
Gracias, un saludo.
Desconectado peñascosa
« Respuesta #7 en: 07 Junio 2015, 19:19 »
Hola
Yo tengo la oerlikon citoline 2500 mas de 5 años, la uso a diario en un taller de cerrajería y va de maravilla
Ni un problema hasta el momento, solo he cambiado antorcha por desgaste y rotura por el uso, por cierto bastante buena
la que trae de serie.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
Desconectado chask8
« Respuesta #8 en: 07 Junio 2015, 23:44 »
buscaba algo entre 800€, ahora la oerlikon citoline 2500M me ha enamorao, no se que hacer jaja vale 1200€
Desconectado fot
« Respuesta #9 en: 08 Junio 2015, 10:28 »
Yo creo que merece la pena poner un poco mas de pasta y pillar la Oerlikon.
