Autor Tema: Duda entre dos tornos  (Leído 3257 veces)
Casquillo
« en: 04 Junio 2015, 00:51 »
Ola pues me encuentro en la posibilidad de comprar uno de estos dos tornos  unquantum D 140X250 Vario  nuevo a estrenar sin nada o un bv20 con 5 años varias cuchillas contrapunto giratorio y portabrocas a mismo precio ambos que me decís?
Re:Duda entre dos tornos
« Respuesta #1 en: 04 Junio 2015, 10:38 »
Lo nuevo siempre es nuevo y tiene una garantia..las herramientas ya compraras tu las que creas convenientes..un torno chino con 5 años de uso puede estar nuevo o echo una piltrafa..yo sinceramente al mismo precio..NUEVO O SI O SI .bien
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #2 en: 04 Junio 2015, 10:49 »
Hola Casquillo,se que te has presentado,todo correcto,lo que no sabemos es en que continente queda Algodonales,ubicate mejor,y quiza tengas un forero cerca,que pueda orientarte,de los 2 tornos ,Obtimum,lo conocemos,del otro,ni idea,(no podemos comparar,la diferencia de maquina),sin embargo,si viene con,un pak,de herramientas,(tambien hay que considerarlo),a veces los accesorios,valen la mitat de lo que vale el,torno,tienes que valorarlo.Saludos
« Respuesta #3 en: 04 Junio 2015, 11:22 »
Algodonales es un municipio español de la provincia de Cádiz,
 Son tornos totalmente distintos ...el quantum es un pequeño torno que tan solo te permitira hacer cosas de modelismo y el BV20 ya es un torno que te permite hacer algo mayor,el BV20 es un torno bastante generico y hay muchos usuarios del foro que tienen tornos similares,Tan solo recomendare que si compras de segunda mano te asegures que tiene como minimo el juego de engranages y si tiene las lunetas mejor que mejor, al ser tornos destinados a hobby a no ser que el propietario sea muy descuidado no suelen estan muy picados,pero siempre seria recomendable que si no conoces las maquinas te pudiera asesorar alguien que entienda,o que el vendedor te de algun tipo de garantia.
Casquillo
« Respuesta #4 en: 04 Junio 2015, 15:41 »
Ola pues si como dice el compañero soy de un pueblo de Cádiz soy más andaluz que el gazpacho jeje.
Me estoy decantando por el quantum ya que e e empezado con un turnmatic combi 218 y aunque va bien era demasiado pequeño más que pequeño era el engorro de atrasar la cuchilla manual hasta atrás en cada pasada por sólo tener una dirección en avance automático el quantum veo que avanza adelante y atrás por el tema de piezas pues de momento solo hago costas pequeñas por adicción casquillos y rebajes a tubos de hierro pequeños. Respecto al más grande y usado si lleva un juego de piñones para distintas velocidades y roscados el problema es que es de Barcelona y no puedo verlo solo me dice que no a tenido un uso extremo y que tiene diversas herramientas.
Aún así sigo un poco en duda por que parece un buen torno pero lo entiendo de ello.
PD: mi primera pieza torneada fue una peonza para el crió de madera y baila muy muy bien jeje
« Respuesta #5 en: 04 Junio 2015, 17:07 »
Hola Gaditano te saluda un Ceuti, si el torno esta cerca de Badalona puedo ir a mirarlo, comprobar el ruido en marcha, echarle unas fotos y darte mi opinión ya dirás algo.
Saludos Manolo
Casquillo
« Respuesta #6 en: 04 Junio 2015, 19:43 »
Hola muchas gracias al final comprare el quantum nuevo creo que me puedo apañar con el
« Respuesta #7 en: 04 Junio 2015, 19:58 »
Si el Quantum te sirve para lo que tu lo quieres me parece una desicion acertada  los accesorios los puedes ir comprando según te hagan falta .bien
Casquillo
« Respuesta #8 en: 04 Junio 2015, 21:23 »
Pues creo que de momento si ya me apañaba con el turnmatic solo que como no tenía avance hacia dos lados lo encontraba un poco engorroso
Casquillo
« Respuesta #9 en: 13 Junio 2015, 19:06 »
Pues definitivamente me llegará la semana entrante solamente e podido ver un video de este torno y se aprecia un botón el cual activa el carro automático y manual es cierto lo que digo?
