Autor Tema: Tecnica de arenado en marmol  (Leído 4659 veces)
gamer
« en: 05 Junio 2015, 05:07 »
Hola a todos.
tengo en mente un proyecto el cual trata del arenado en marmol. Quiero hacer grabaciones en marmol y no tengo muy claro como iniciar, que tipo de arena debo utilizar a cuanto de presion y acerca de las plantillas de vinilo si son las adecuadas para esto.
ademas si alguien podria darme informacion de como construir la boquilla y de que material para disparar sobre el marmol.
Gracias.
ppmustang
Re:Tecnica de arenado en marmol
« Respuesta #1 en: 07 Junio 2015, 15:45 »
Bueno Gamer,para arenar en mármol no tengo ni idea pero si te puedo decir que en l taller tenemos una cabina pequeña de arenadola cual usamos para chorrear piezas pequeñas de motores y otra grande para chorrear motores enteros de barcos,normalmente las usamos con arena de sílice o con granalla,las usamos con una presión de 8bares y las boquillas de ambas son de ceramica,también puedes hacer tu mismo las boquillas de INOX,duran menos por que la arena la termina cortando pero no da mal resultado si no tienen un uso muy continuo
Espero que esto te haya servido de algo
atlaspegaso
« Respuesta #2 en: 07 Junio 2015, 23:45 »
Buenas noches "Gamer"
Me parece muy bien que te quieras iniciar en el arenado del marmol.
Dices que quieres grabar, pero no indicas ni la profundidad de tu grabado  ni la dureza del marmol, pues hay varios tipos de marmol. Los hay duros, durísimos y blandos. O tal vez lo que quieres es esculpir?
Dices que quieres fabricarte tu, la pistola de arenar?
La pistola de arenar, tal vez sea una de las piezas más importantes para poder realizar sin problemas el arenado.
Ragula y da salida al solido corrosivo (arena) y aire a presión. Todo al mismo tiempo.
Si quieres hacer un trabajo fino, no basto, sobre material duro, tendrás que emplear boca estrecha o fina en la pistola y un producto muy duro y de
escasas micras, para que, con la presión del aire, coma, o desbaste tu marmol
Si el material que escupa a presión la pistola no es durísimo y pequeñísimo, el trabajo que realizarás no tendrá detalle.
La pistola es un componente barato, y debes nirar que puedas intercambiar las boquillas, de más o menos diámetro de salida para poder obtener mayor o menor detalle.
En cuanto al aire de salida necesario en tu compresor, se ha escrito algo en este foro. Te recomiendo que lo consultes.
Si me indicas más concretamente lo que quieres realizar, tal vez te pueda orientar. No es lo mismo pulir unas válvulas, que erradicar pintura u oxido, que realizar escultura de mayor o menor tamaño en marmol
A tu disposición con limitaciones
sl2
kike
Desconectado varoniberico
« Respuesta #3 en: 08 Junio 2015, 08:23 »
Para el arenado del mármol como te han indicado por ahí, como mínimo necesitas una presión de 8 Kg y normalmente se utiliza Carburo de silicio, aunque tambien se puede utilizar Zirconio si es mármol, para el granito solamente puede ser Carburo de silicio, yo Talle la lapida de mi suegra hace unos años sobre granito negro absoluto y quedo de cine , la granulometría era de 80 para los detalles y de 40 para el desbaste, la pistola la fabrique con accesorios de fontanería y un bote de la mayonesa de esos de plastico, pero ese sistema tiene un inconveniente y es que se vacía muy rápido el bote que suele ser de un Kg.
Para evitar este inconveniente es mejor hacer un embudo gigante donde caiga la arena y valla despues conectado a la toma de arena de la pistola , de esta manera tienes asegurado un suministro de arena continuo por que se reutiliza en circuito cerrado y necesitas una menor cantidad de arena.
Y para tallar con un relieve mas notable, lo mas adecuado es una cnc  o pantografo con fresa de diamante y mucha agua , no se necesita mucha velocidad del mandrino con 2800 Rpm  y un motor de un caballo es mas que suficiente, he reparado alguna de estas y es lo que llevan.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
gamer
« Respuesta #4 en: 11 Junio 2015, 05:42 »
Agradesco a todos por los aportes brindados.
atlaspegaso. La profundidad de mi grabado esta entre 2 a 3 mm.
varoniberico. Estuve indagando y como me dices si se puede realizar de una manera casera. Bueno un amigo me comento que podria llegar a utilizar la ceramica (asi como comento el forero ppmustang)de las bugias de los autos (osea de las bugias que viene en los motores). Pero me dijo algo muy interesante que el detalle esta en separar la parte ceramica de la parte metalica sin romper la ceramica, y lo intente pero sin resultados positivos, busque informacion en red pero sin mucho exito.
Mi pregunta estaria bien si utilizo ese ceramico???? y si fuera asi, alguien sabe como podria separarlo???
Gracias.
atlaspegaso
« Respuesta #5 en: 11 Junio 2015, 13:51 »
Hola gamer.
Me parece ideal reciclar una bujía y utilizarla como boquilla de arenado y también la profundidad de tu grabado  en el marmol.
REcuerda el tema de la seguridad con el arenado, pues si no adoptas las debidas precauciones te puede ser muy perjudicial . Por tu bien espero estés informado.
Espero ver pronto una foto de tu boquilla arenadora y de tus primeros grabados sobre mármol
No dudes en consultar cualquier otra cuestion que puedas necesitar para tu proyecto, como construcción compresor silencioso con productos  reciclados,construcción cabina hermética de chorreado en seco también  con reciclaje. etc.etc.
Si quieres boquilla nueva de cerámica de 2,4 mm de diametro para pistola de arenar por +- 8 eur te puedo facilitar dirección (Caso de que el tema bujía resultase fallido}
Sl2
Kike
