Autor Tema: Perfilería de aluminio en desguace  (Leído 4825 veces)
Argarrobo
« en: 05 Junio 2015, 16:14 »
Amigos, esta mañana me he pasado por una empresa de reciclaje, vamos una chatarrería de toda la vida y me he topado en esta ocasión con un contenedor lleno de perfileria de aluminio 45x45 y 45x30. Evidentemente no están nuevas, en el desmontaje hay algunos tramos que han sufrido arañazos, otros tiene remaches, pero hay bastantes tramos que se salvan de la quema y que pueden dar mucho juego aun. Yo ya he hecho un acopio importante para futuros proyectos. Los tramos son de 4 y 2.5 metros, tienen las cabezas mecanizadas para la tornillería que tb se encuentra tirada por todo el suelo. También hay escuadras a 90º.
El precio es de 3€ el kilo, a 2kg el metro mas o menos. Nuevos salen a 18-20€ el metro sin portes.
Para los interesados se encuentran en Ricardo Solanas, junto Urende Aeropuerto en Córdoba capital.
Un abrazo y espero que a alguién le pueda ayudar.
Desconectado pumukyo
Re:Perfilería de aluminio en desguace
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2015, 17:26 »
ohh uqe lastimaaa, queria eso para hacer los cantos de mi mesaaa......
« Respuesta #2 en: 06 Junio 2015, 00:43 »
Emilio que pena no me encuentre ya en Castro del Río seguro que me llevaba unas cuantas barras  .baba .baba .baba
No conozco esa chatarreria si puedes pon un link del goole Map, la que si pase un día delante de la que hay en el polígono Las Quemadas pero no llegue a entrar.
Desconectado frajagal
« Respuesta #3 en: 06 Junio 2015, 08:16 »
Muchas gracias por la info Argarrobo.
Aqui tienes el enlace:
https://goo.gl/maps/3IRDn
No tiene perdida esta al final de la avenida del Aeropuerto antes de llegar al cambio de sentido como para entrar en Reina Sofia.
Argarrobo
« Respuesta #4 en: 06 Junio 2015, 11:11 »
frajagal, gracias por poner el enlace  .bien
Manolo, el desguace del polígono de la quemadas ya no dejan entrar a particulares  :-[, ayer mismo lo intentamos y no pudimos, dicen que si ha salido una ley nueva, que si para prevenir accidentes...
pumukyo, si quieres te los guardo para cuando bajes a la playa este verano  ;)
La semana que viene me voy a pasar otra vez, por lo visto están renovando unas zonas de una central termina que tenemos aquí cerca y no me es de extrañar que aparezcan perfiles otra vez. Lo ideal serían de 90x45  .palmas
Ya os voy contando.
« Respuesta #5 en: 06 Junio 2015, 17:31 »
Amigo  Algarribi,. gracias por poner el hilo.
Yo estoy demasiado lejos  pues de estar cerca, seguro me quedaba bastante material.
Conozco muy bien esa perfileria.
No tiene nada que ver con los sistemas de perfileria de aluminio para puertas y ventanas corredizas o abisagradas.
Es un sistema de perfileria distinto y con el cual se pueden hacer multitud de trabajos,. . muebles., estanterias., bancos,. mesas,. sillas y muchos etcs.
Se llama el sistema  FOGA,.  y esta compuesto de una docena de perfiles que se complementan junto con una serie de accesorios para el montaje.
Esos perfiles son de aluminio de mucha calidad y el precio es bajisimo.
« Respuesta #6 en: 06 Junio 2015, 20:24 »
Frajagal gracias  .bien
Argarrobo/Emilio una pena que se invente leyes para no dejarte trastear en la chatarra.
Antonio lo que no sepas tu no esta ni en los libros  .bien
Este verano cuando este por allí me dar una vuelta por esa chatarreria a ve que pillo.
Duallight
« Respuesta #7 en: 06 Junio 2015, 23:16 »
Se llama de perfileria técnica, su uso principal, es en la Industria para bancos de trabajo mas o menos complejos, muebles y multitude de estruturas para maquinaria... .bien .brinda
« Respuesta #8 en: 07 Junio 2015, 04:16 »
 .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
« Respuesta #9 en: 07 Junio 2015, 21:04 »
Efectivamente es una perfileria tecnica como dice Dualits.
Salio el sistema FOGA cuyo origen, creo que era Sueco y tambien otro sistema muy parecido que creo que se llamaba Tecnial., no recuerdo exactamente el nombre.
Yo trabaje, en aquellos años mucho el sistema Foga cuando tenia la carpinteria de aluminio y hierro.
En los sistemas normales de carpinteria de aluminio,. se monta todo con tornillos tipo rosca chapa.
En estos sistemas tecnicos no se usan tornillos sino empalmes.
Los empalmes son unas piezas de plastico de perfil cuadrado y de unos 50 mm de largas.
Es muy curiosa la idea.
El plastico  tiene un agujero al largo y en ese agujero se aloja una pieza de acero templado con orejas a una punta y en su centro un avellanado y un tornillo allen embutido en el plastico.
Los perfiles llevan en su centro  un cuadrado donde entra el empalme y encaja,. las orejas en la ranura del perfil y con solo una llave allen del 5 se rosca el tornillo y este  encaja en un lateral del avellanado y  al entrar y buscar el centro hace que la pieza se retraiga y las orerjas retroceden y aprietan.
Es increible pero esa sujeccion aguanta  hasta una tonelada sin aflojarse.
Creo que aun me quedan en una caja un par de docenas de estos curiosos empalmes.
Solo he intentado explicarlo como una curiosidad.
« Respuesta #10 en: 08 Junio 2015, 14:01 »
Ya os voy contando.
¿ Tienes posibilidad de pillarlos ??? si fuera así yo puedo organizarme para subirlos a Ciudad real que bajo el proximo fin de semana, y luego nos organizamos Pumukyo y yo para subirlos a Madrid cuando el pueda.  A mi me interesan tambien,  te adelanto la pasta o o que haga falta.
Argarrobo
« Respuesta #11 en: 08 Junio 2015, 19:53 »
Mañana tengo que ir a Córdoba de nuevo y me puedo dar un salto hasta el desguace, miraré si siguen allí y os cuento.
De que cantidad estamos hablando Luisk?
Para que os hagáis una idea, ocho perfiles de dos metros y medio (45x45) y diez perfiles de de metro y medio (45x30) salieron por 190€. Para un chasis de un router no se que decir, ya habría que pasarle el palpador para asegurarse, allí estaban amontonados y han podido sufrir leves pandeos.
También hay tramos de 4 metros pero estaban algo peor.
@marti.llorca, esas cogidas van muy bien y también hice acopio de ellas a 0.50 el kilo  .bien
« Respuesta #12 en: 09 Junio 2015, 10:58 »
Las de 4 metro descartadas , jodido para meterlas en el coche, las de 2,5.
Argarrobo
« Respuesta #13 en: 12 Junio 2015, 11:41 »
Tienes un MP
« Respuesta #14 en: 12 Junio 2015, 11:58 »
las de 4 van en la baca.
