Autor Tema: que mesa divisora me recomendais para la einhell??  (Leído 3963 veces)
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Teilapparat-Rundtisch-80-mm-horizontal-vertikal-/301614509647?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4639a02e4f
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Teilapparat-Rundtisch-100-mm-horizontal-vertikal-/201340931697?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2ee0dace71
estaba haciendo un invento con un reductor pero no se si me valdra asi q queria ver cual de estas dos o parecido encajaria mejor con la einhell
Desconectado madmondi
Re:que mesa divisora me recomendais para la einhell??
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2015, 19:37 »
Yo tengo la de 80 mm y puedo decirte que ya sobresale unos milimetros y se ha de hacer un adaptador para anclarla a la mesa, imagina la de 100 mm
« Respuesta #2 en: 05 Junio 2015, 20:28 »
Yo creo recordar que la mia es de 4" de 100 tendre que mirarlo en mis fotos de la fresadora, mientras te pongo un hilo donde el Maestro Wels no da su opinión y nos pone varios enlaces.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9757.msg113112.html#msg113112
« última modificación: 06 Junio 2015, 08:26 por MICHEL 100% »
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 05 Junio 2015, 20:57 »
Tan solo como apunte
Nuestro amigo forero jobolo José, tiene también una fresadora de esa marca creo que el mismo modelo, algo "tuneada" eso sí, y que yo sepa le puso un plato divisor de 4 pulgadas, quizás quede algo grande, pero, si él lo hizo, supongo que se puede sin problemas
De esas pequeñas que pones, me pasaron una para ponerle motor....trabajo de chinos, es...diría más, lo dejo en mala, para no “chinchar” demasiado a quien la tenga, y los ajustes.....
« Respuesta #5 en: 05 Junio 2015, 21:07 »
Luego OS pongo un poco el invento en otro hilo y veréis el porque ando indeciso
« Respuesta #6 en: 05 Junio 2015, 21:59 »
bueno pues el engendro que estaba haciendo es este
he parado por el momento por que el dilema que se me plantea es que para usarlo en vertical  con el plato de 100mm queda muy alto creo yo sin apenas sitio en la fresadora,
con el de 80mm quedaria un poco mas bajo
de todas maneras lo voy a acabar porque para ciertas cosas y en horizontal creo q si me va a sacar del apaño, pero queria ir mirando soluciones
« Respuesta #7 en: 05 Junio 2015, 22:02 »
Ese invento que te estas haciendo..le pones un motorcillo y para hacer curvas te vale muy bien..como divisor no se que decirte ya que desconozco la precision de esa reductora.
« Respuesta #8 en: 05 Junio 2015, 22:25 »
la precisión es la del operario/creador  usease muy maloooo  :D
Gil Competicion
« Respuesta #9 en: 06 Junio 2015, 22:49 »
Yo si fuese tu lo haria con la reductora, mas fuerte que eso no hay nada y cuanta mas reduccion tenga, mas precision tendras, tambien le pondria un indicador de grados digital  y cambiarle los rodamientos por unos de contacto angular y ya se te queda perfecto el invento.
« Respuesta #10 en: 07 Junio 2015, 01:36 »
A ver si estos días apaño el invento. Y para otro tipo de curro tengo una reductora mejor y mas grande q tiene la carcasa rota igual se puede desmontar y hacer algo mas mejor. De momento me quedo q si requiero algo preciso tendré q acabar comprando la vertex
