Autor Tema: Afiladora Elite AR5-E. Puesta en marcha y utillaje diverso  (Leído 13494 veces)
Re:Afiladora Elite AR5-E. Puesta en marcha y utillaje diverso
« Respuesta #15 en: 16 Junio 2015, 01:54 »
Ya lo he dicho , y lo repito , de grande quiero ser como tu , bonito trabajo . .palmas .palmas
« Respuesta #16 en: 28 Julio 2015, 01:47 »
Muchas gracias por los comentaros.
Os muestro algunos accesorios nuevos que he preparado.
El primero es un sencillo soporte para afilar formones, que va a ir sujeto encima del cabezal divisor para afilar fresas que lleva la afiladora. Este cabezal, en su parte superior lleva una ranura que permite sujetar en ella lo que convenga, con las típicas tuercas en T. Y voy a aprovechar esa ranura para este sencillo artilugio.
En primer lugar me preparo un par de tuercas en T, fresando un cuadradillo:
Luego cojo un trozo de pletina de 60 x 30 y le hago un vaciado con la fresadora, dejándolo como una especie de U:
Ya terminado:
Por su parte inferior le dejo un pequeño nervio central, para que encaje bien
en la ranura del divisor:
Torneo la punta de un tornillo, dejándole un tetón:
Preparo un trozo de pletina, que será el que sujete al formón que se vaya a afilar:
Recorto un trozo de metacrilato, que será el mango de apriete del tornillo:
Lo suavizo con la lijadora:
Y con esto ya tengo el útil para sujetar formones y afilarlos
Una foto afilando uno de ellos:
Y el resultado:
Aprovechando este soporte, me he preparado también otro que me va a servir para afilar la cuchilla de la fresa para colas de milano que me hice. Entonces la afilé usando una especie de regla que deslizaba, a izquierda y derecha, sobre los soportes de las dos muelas del esmeril.
Ahora, con este soporte, lo haré más cómodo y preciso. Empiezo cortando un trozo de 40mm de ancho, de pletina de 120 x 10:
Y con ayuda del divisor le hago unos taladros para unos pasadores cónicos, a la misma distancia de uno central y a unas distancias angulares precisas, de forma que me permitan sujetar a esta pieza rectangular otra que es el disco que se ve detrás:
Sobre esa pieza en forma de disco se atornillará la cuchilla de la fresa para colas de milano, de forma que tras afilar un costado de esta, se desmonta el disco del soporte rectangular y se coloca de nuevo, encajando los pasadores cónicos en los otros dos taladros, con lo que queda girada 125 grados, lo que permite afilar el otro filo de la cuchilla, pues entre los dos existe un ángulo de 55 grados, que es lo que le falta a 125 para dar 180.
Monto esta segunda pieza sobre la primera y le paso el escariador cónico:
Le recorto al disco un par de planos, dejándolo con su forma definitiva
Lo monto sobre su soporte y los repaso juntos:
Y luego le hago en la esquina el rebaje sobre el que irá montada la cuchilla:
Y, finalmente, el conjunto montado en el soporte para afilar formones, sujeto a su vez en la ranura superior del divisor de la afiladora y con la cuchilla sujeta, afilándo uno de sus lados:
Otro de los inventos que he preparado es un soporte para afilar cuchillas para el cabezal mortajador de la fresadora. Está pensado para afilarlas con la forma del hueco que queda entre los dientes de un engranaje, con la idea de tallar engranajes mediante mortajado. Pero eso será más adelante. De momento voy a iniciar el soporte, pero solo para usarlo para afilar una cuchilla que voy a necesitar para tallar el dentado de un embrague de almenas que va a llevar la torreta de cambio rápido para el torno que estoy haciendo.
Este soporte, cuando lo complete con lo necesario para afilar las cuchillas para mortajar engranajes, necesitará una base grande, que hago con un buen trozo de pletina de 120 x 10, que corto con la sierra:
Y lo planeo en la fresadora:
Luego me preparo, partiendo de un trozo de varilla calibrada de 25 un portacuchillas, que irá montado en el cabezal mortajador. A este portacuchillas le hago cuatro planos, dejándo un extremo con sección cuadrada:
ya que así se sujeta muy bien en el cabezal mortajador y también en el soporte para el afilado y consigo una cierta "repetibilidad" en el montaje en uno y otro.
Con un trozo de redondo de 50, me preparo una especie de zócalo para sujetar en él el portacuchillas. Le hago en la fresadora, aprovechando la precisión de posicionamiento que da la mesa, unos cuantos taladros:
Los cuatro centrales, de 8 mm, serán las esquinas del agujero cuadrado que quedará en el centro, en el que encajará el portacuchillas. Otros cuatro, de 5 mm, irán roscados a M-6 y en ellos irán los tornillos que sujetan este zócalo a la base. Finalmente, los otros dos, de 6 mm son para un par de pasadores cónicos que asegurarán su posicionado con dicha base.
En la fresadora, con el cabezal mortajador, le hago el agujero cuadrado central, entrando con la cuchilla-punzón cuadrada, en un taladro central de la pieza, que he hecho previamente en el torno:
Detalle
Le hago un taladro transversal, que rosco a M-10, para un tornillo de inmovilización del portacuchillas:
Lo que será su parte superior la termino en cono, en el torno:
Repito en la base los taladros para los tornillos de  de montaje y los pasadores cónicos:
Y también un taladro central, de 24mm. Da gusto lo bien que se taladra y lo seguidas que salen las virutas con el avance automático:
Y para el afilado de la cuchilla que necesito para el tallado de los dientes del embrague de almenas que voy a hacer en la torreta de cambio rápido, le hago a la base un par de ranuras:
Con ellas podre cambiar la orientación de la base el ángulo que necesito que quede entre los dos filos laterales de la cuchilla.
Atornillo el zócalo a la base y, estando juntos, repaso los taladros para los pasadores cónicos. Al sacar el escariador, se lleva imantadas las pequeñas virutas formando una curiosa figura:
Con el zócalo ya fijo a la base y el portacuchillas también fijado al zócalo, le hago al portacuchillas un plano  frontal, que vendrá bien para tomar medidas. Foto en la que se ve cómo consigo colocarlo en posición:
Y tras hacer ese plano, con una broca de 7,8 mm le hago un taladro transversal en el que irá la cuchilla:
Taladro que termino con un escariador de 8:
El plano frontal del portacuchillas, por dejarlo lo mejor posible, lo repaso con una muela en la fresadora, que primero rectifico con la barrita de diamantes:
Y luego con la muela repaso el portacuchillas:
Para la cuchilla corto con la radial un trozo de varilla redonda de acero rápido, de 8 mm, a la que le hago un plano en la afiladora:
Y luego, cogido de cualquier manera en la mordaza, le hago un canal cóncavo con una muela, en la fresadora:
Y ya está lista para llevarla a la afiladora, para el afilado de sus costados, montada en el artilugio. Primero rectifico la muela de carburo de silicio:
Y con ella afilo primero el borde frontal de la cuchilla:
Luego uno de los costados:
Y, finalmente, el otro. En esta foto se ve bien el conjunto de base, zócalo, portacuchilla y cuchilla y se ve cómo, usando las ranuras de la base, se puede girar esta entre dos posiciones extremas, que determinan el ángulo entre los dos filos laterales de la cuchilla:
Aspecto de la cuchilla, una vez redondeadas las dos esquinas, a pulso, en la muela del esmeril. Lo importante es la precisión de los dos filos planos:
Y esto es todo, por el momento. Espero que os haya gustado.
« Respuesta #17 en: 28 Julio 2015, 04:57 »
 Un trabajo impecable como nos tienes acostumbrados Javimétal.
 Da gusto verte hacer estos útiles y se aprende mucho viéndolos. Además los mas neófitos en estos temas tenemos oportunidad de conocer los distintos usos que se le pueden dar a una afiladora de herramientas y la variedad de accesorios que se pueden hacer para sujetar las herramientas.
 Ahora entiendo por que te estabas demorando tanto en continuar con la torreta de cambio rápido.
 También me ha gustado ver las virutas de la broca de 24 mm con la que has taladrado la plancha esa de acero. Se me cae la  .baba .baba .baba .baba de ver las cosas que se pueden lograr cuando se tienen los medios adecuados para cada tarea específica.
« Respuesta #18 en: 30 Julio 2015, 23:06 »
 .palmas .palmas .palmas
Una verdadera maravilla el utillaje que te estás preparando para la afiladora.
Por cierto, en la foto parece que a la muela le falta un trozo en el borde.... si es así ten cuidado, igual sale volando  :o
« Respuesta #19 en: 30 Julio 2015, 23:59 »
Hola, Magirus.
Pues sí, es que quien las usó antes (me regalaron tres muelas como la de la foto, que inicialmente eran mucho mayores) la fue gastando, por lo visto, medio por los costados, medio de frente, dejándola con una sección en triángulo.
Ya tengo cuidado, ya, no te creas. Una cosa que tengo que hacerle es un juego de cubiertas protectoras. Cuando pueda...
« Respuesta #20 en: 03 Agosto 2015, 20:25 »
Pues ya sabes.... en cuanto puedas la cambias.
Si se desintegran la metralla sale proyectada en todas direcciones.
