Autor Tema: Afiladora Elite AR5-E. Puesta en marcha y utillaje diverso  (Leído 13483 veces)
Hola a todos.
En el verano de 2012 compré, de segunda mano, en Maquinaria Madrid, una afiladora universal Elite AR5-E. La transporté en mi coche desde Madrid hasta Valladolid, tras desmontar el cabezal y una especie de bandeja grande, que sale por la parte izquierda, para el afilado de cuchillas de torno.
Una vez en Valladolid, la descargué, con la ayuda de mi amigo José Luis:
La metimos en el taller, montada en el carrito portamáquinas:
y, desde entonces hasta hace poco, ha estado esperando a que me pusiese con ella, subida sobre unos tablones y tapada con unos plásticos, en la trastienda de mi local. Pero por fin le ha llegado el turno. Destapo los plásticos:
Meto
el carrito debajo:
y la saco de la trastienda para poder manejarla mejor.
Lo primero es intentar un poco de limpieza, pues estaba llena hasta arriba de una grasa asquerosa, de protección contra el óxido:
Con ayuda de queroseno y frotando con cepillos, va saliendo la mugre:
Le monto el cabezal con el árbol portamuelas y el motor, que tenía desmontado y apartado.
Este modelo de afiladora transmite el movimiento del motor al árbol portamuelas mediante una correa plana que se pone en uno de los tres pares de poleas planas, permitiendo tres velocidades del árbol portamuelas. Cuando la compré no tenía la correa así que me tocó buscarla. En las ferreterías industriales de Valladolid no tenían ni idea. Así que me puse a buscar por Internet y, tras enviar correos a varias casas, por fin encontré quien me la pudiese conseguir. Eso sí, no barata, precisamente.
Una de las primeras labores fue intentar retornear una de las poleas planas de goma, que estaba hecha un desastre:
Así que me preparé, soldando unos recortes, un apoyo que, sujeto sobre el divisor para el afilado de fresas, me permitiese usar un formón a modo de cuchilla de torno:
Y con el formón afilado muy fino, en bisel muy oblicuo, pude tornear la polea, con el motor en marcha:
El resultado final:
Otro apaño que tuve que hacer es prepararme una llave de vaso de 25. Miré por varios sitios y no tenían de esa medida: o de 24 o de 27, pero no de 25, que es la que necesitaba para liberar la plataforma superior de la mesa, que admite un pequeño giro en su plano, para el afilado perimetral de herramientas algo cónicas, tales como los escariadores cónicos.
Así que compré una llave de 24 y la apañé para aumentarla de talla. Primero la retorneé un poco:
Y en la fresadora, con el cabezal mortajador puesto en horizontal y con la llave sujeta en el cabezal divisor, la aumenté de medida:
Unas semanas después, buscando otra cosa, encontré una ferretería en la que ¡mira tú! sí que tenían la dichosa llave de tubo de 25. ¡Para mear y no echar gota!
Tras esto, me puse a probar el sistema de afilados de brocas que trae esta máquina. Está previsto para ser usado con una muela de copa de 150 mm de diámetro y con bastante frente. He estado buscando por Internet y por las ferreterías de aquí y no he encontrado nada. Como tenía ganas de probarlo, he preparado un casquillo para un disco de desbaste de radial ya usado, que no es lo más apropiado precisamente para una máquina como esta, pero para probar me servía. El dispositivo de afilado de brocas es este:
Una vez hechos algunos ajustes, según el diámetro de la broca, se pone esta en el ángulo, sujeta con las manos, de forma que no gire ni se mueva. Y de forma que el filo que queda más alto apoye en el borde de la plantilla vertical, quedando enrasado con ella. En esa posición, se hace bascular, a izquierda y derecha todo el conjunto, que gira alrededor del eje casi vertical que se ve abajo, al final de la barra que sujeta el dispositivo al cuerpo de la afiladora.
En ese movimiento de vaivén, el plano del disco abrasivo esmerila uno de los dos frentes de la broca, generando una superficie cónica con un eje oblicuo a la broca (el eje alrededor del que bascula todo el dispositivo), que pasa cerca del eje de la broca, pero a una cierta distancia de él, del orden del 10% del diámetro de la broca. Bueno, es complicado de describir, pero así es el afilado de las brocas. Con el tornillo trasero que actúa sobre el tope se obliga a la broca a acercarse controladamente al disco. Una vez afilado uno de los dos frentes, se para la máquina, se da la vuelta a la broca y se afila el otro frente.
Afilando una broca de 14:
La broca antes:
y después:
La verdad es que es un dispositivo que no es muy útil, porque solo sirve para brocas de diámetro entre 13 y 40 y, con la plantilla de la punta que tiene, solo sirve hasta 22. Así que no me da mucho juego. Quizá más adelante me haga yo otro dispositivo que tengo diseñado. Ya veremos.
Lo siguiente fue la fabricación de la tuerca de apriete de la muela del lado izquierdo, que no tenía. Tiene que entrar en el árbol roscado, con rosca métrica M18x1,5 mm, a izquierdas. Evidentemente no voy a encontrar una tuerca así. Así que toca hacérsela. Preparo una pieza en el torno, le hago la rosca y en la fresadora, con la pieza cogida en el cabezal divisor, le hago los 6 planos del héxágono:
Y la pruebo en su eje:
Tenía tres muelas usadas (pero aún aprovechables) que me regalaron, de esas de carburo de silicio, para afilar herramientas de metal duro, con el orificio central de 45 mm. Así que, para poder usarlas, me preparo un casquillo que se adapte al árbol de 18:
Probándolo con su eje, antes de desmontarlo del plato del torno:
Otro apaño que me toca hacer es preparar un soporte para la barra con los diamantes para rectificar las muelas. Este soporte sí que venía, pero para barritas de un diámetro bastante más pequeño. Así que me preparo uno nuevo. Tras tornear la pieza, en la fresadora le hago el taladro oblicuo, con el mandrinador:
Luego un taladro transversal roscado, para un tornillo prisionero:
Y finalmente torneo casi toda la pieza al diámetro con el que encaja en el suporte original, con el que se sujeta a la mesa. Así es como queda el soporte, rectificando una de esas muelas de carburo de silicio recicladas:
Y bueno, de momento esto es todo. Lo que es casi seguro es que este post será de los largos, porque tengo un montón enorme de artilugios diseñados para los diversos trabajos de afilado que pueda hacer con ellos. Según los vaya haciendo y usando, ya los iré poniendo aquí.
(continuará...)
Re:Afiladora Elite AR5-E. Puesta en marcha y utillaje diverso
« Respuesta #1 en: 07 Junio 2015, 04:14 »
Hola Javimétal. Me ha gustado mucho tu afiladora  .baba .baba .baba
y además he aprendido una forma de elevar un palet para meter debajo el carro, me refiero al sistema de las dos cuñas agarradas con un sargento. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Me quedo por aquí para ver los próximos accesorios de ésta máquina.
PabloURU7
« Respuesta #2 en: 07 Junio 2015, 05:28 »
javi que buena maquina, antes había "una maquina para cada cosa" jaja
seguro que le sacas buen provecho, y bueno aquí tomo asiento al igual que weche, suerte llegue temprano voy a poder poner una sillita y estas mas cómodo al menos..  .brinda
« Respuesta #3 en: 07 Junio 2015, 10:03 »
Buena maquina..eso es una de las cosas que algun dia me gustaria tener..mas que nada por evitarme paseos de 40+40km al taller de afilados .bien .brinda
pdta..seguro que le sacas mucho jugo .palmas .palmas
« Respuesta #4 en: 07 Junio 2015, 10:24 »
ya sabemos a quien mandarle las dos o tres toneladas de brocas y fresas que tenemos entre todo el foro por afilar jajajaj .bien .bien .bien
Desconectado fusval
« Respuesta #5 en: 07 Junio 2015, 10:50 »
Enhorabuena Javimetal.  .bien
Es una maquina de infinitas posibilidades ....  , e infinitos accesorios.  .confuso2
Veo que la tuya va bien surtida, eso es una gran ventaja.
La mia la tengo aparcada a medio completar, vino pelada con un cabezal divisor y una muela de diamante, asi que tengo que vestirla como se merece.
Seguire con interes tu hilo para coger ideas. Por cierto, la correa de la mia salta con mucha facilidad, y he conseguido una direccion para pedir el repuesto. Espero tenerla en un par de dias.  .brinda
« Respuesta #6 en: 13 Junio 2015, 21:55 »
Gracias por los comentarios. Sigo con la historia:
POLEAS NUEVAS
Cuando empecé a probar una de las muelas a medio gastar de carburo de silicio, empezó a salirse la correa plana. Al principio no entendía por qué, puesto que, teóricamente, el abombado de las poleas tienden a centrar la correa, de forma que esta se estabiliza centrándose en la zona de más diámetro de cada polea. Y así se comportó en las primeras pruebas, tanto con la pequeña muela de copa con que vino como con el disco de la radial que le puse para probar lo del afilado de brocas. Pero en cuento le puse la muela más grande, a menudo se salía al ponerla en marcha.
Lo cierto es que, aunque no lo entendía, pasaba: cada vez que la ponía en marcha, la correa se salía por uno de los lados. Así una y otra vez. No lo solucionaba ni tensando más ni intentando centrar con más cuidado las poleas. ¡Vaya asco!
Más tarde entendí la razón. El efecto estabilizador del abombado de las poleas se da siempre que no haya deslizamiento entre correa y polea. Pero, cuando, por lo que sea, la correa patina, en lugar de tender a centrarse, tiende a escurrirse "hacia el camino más fácil", que siempre es el de salirse por uno de los costados. La razón del deslizamiento es que la muela recién puesta, de bastante diámetro (unos 160mm) tiene demasiada inercia como para que la correa la arrastre sin que se produzca, durante unos instantes, el dichoso deslizamiento. Y con él, la salida de la correa.
Cuando finalmente lo entendí, ya era tarde: la correa se había ido deteriorando y estaba para tirarla. Podía encargar otra, pero seguro que me iba a pasar igual.
Así que, a grandes males, grandes remedios: correa trapecial y poleas nuevas. Miré en catálogos el tipo de correa que le iría bien, teniendo en cuenta los diámetros de las poleas y la potencia a transmitir y vi que servirían dos modelos de las llamadas poleas trapeciales clásicas: la de perfil 6/y, que tiene 6 mm de base y 4 de altura y la de perfil 8 (8 de base y 5 de altura), en ambos casos con un desarrollo de referencia de 510 mm. Mirando por Internet encontré la de perfil 8, a un precio muy asequible: 6,25 + 3,45 y la compré sin pensarlo.
Y me puse manos a la obra. Diseñé un juego de cuatro poleas dobles, para disponer de un total de cuatro velocidades del eje portamuelas. En el diseño tuve muy en cuenta la posibilidad de desmontaje mediante un extractor, porque estas poleas, para que queden bien, conviene que entren prietas (con prensa) y una cosa es meter y otra sacar, je, je.
Así que miré esto y me compré también un juego de tres extractores sencillitos por cuatro perras.
Y con todo ya pensado, a fabricarlas. Lo primero fur cortar las "rodajas" de acero. La más grande de una barra de 110:
Otras dos de 90 y la "pequeña" de 60. Una vez cortadas las cuatro:
Junto a ellas se ve, a la derecha, un par de piezas de pruebas de ajuste sobre los dos árboles, el del motor, de 14 mm y el portamuelas, de 18.
Para que las poleas quedasen bien, vi que lo suyo era buscar un ajuste con una interferencia de alrededor de una centésima en diámetro. Así entraban bien con la prensa y quedando bien prietas, pero no tanto, de forma que se podían sacar con uno de los extractores de rodamientos comprados, uno de los cuales está también en la foto anterior (arriba).
Empiezo con una de las de 90, haciendo los torneados de la cara interior, la que irá pegando al motor. El cajeado interior es para que entren las garras interiores y se pueda sujetar con ellas la polea, tensando hacia afuera. Limpio también el contorno, para poderla coger tambien con las garras exteriores:
Le doy la vuelta y, bien sujeta con las garras exteriores, desbasto todo lo que puedo, dejando como una especie de seta para el extractor, que también terminaré como polea, aunque no para la correa de transmisión al árbol portamuelas, sino en previsión de que, quizá más adelante le ponga alguna bomba de taladrina, tal como he visto en alguna de estas afiladoras. Para dejar esa "seta" tuve que prepararme una cuchilla un tanto un tanto difícil:
Desmonto, cambio las garras, poniendo las interiores y sujeto con ellas la polea, para, desde este momento hasta el final, no retirar la pieza del plato, de forma que todos los mecanizados queden concéntricos. Repaso todos los torneados:
Compruebo que entra el extractor:
Y empiezo con los surcos de las poleas. Empleo una cuchilla que inicialmente fue una de tronzar, con plaquita soldada y que modifiqué, y me vino muy bien, cuando hice la polea de entrada al cabezal del torno. La forma más eficaz es penetrar un par de décimas de frente, como tronzando y enseguida un movimiento lateral de alrededor de medio milímetro, cilindrando. Otras dos décimas de frente y otro poco para el lado contrario. Así se va haciendo el centro del surco rápido y bien, sin vibraciones, hasta alcanzar la profundidad definitiva.
Luego pongo una cuchilla afilada como para tronzar, con el frente plano (aunque con un pequeño radio en las dos esquinas) y, midiendo con todo cuidado, entro hasta el fondo en cada surco:
Vuelvo a poner la cuchilla anterior y, con el charriot girado el ángulo adecuado (109 grados, que son 90 + 19, para que el surco quede de 38 grados, como la correa), hago los costados cónicos del lado izquierdo de cada surco:
Y de igual manera, con el charriot girado a 71 grados (90-19), los costados derechos:
Para comprobar la profundidad del surco, de forma que la correa luego encaje bien, no vale medir la profundidad del fondo, sino que hay que medir apoyando sobre los costados cónicos. Con ayuda de una varilla calibrada de 6 mm se hace bien, comparando con una prueba que hice antes en un recorte. En este caso, quedará bien cuando la varilla calibrada sobresalga 1,1 mm de la polea:
Y el mismo método sirve para controlar el centrado del surco, de forma que luego el canal de una correa quede bien alineado con el de su pareja:
Aspecto de la polea, con los surcos ya terminados.
Y ahora toca la parte más delicada: el mandrinado del taladro central. Sin retirar la pieza del plato, empiezo con una cuchilla de mandrinar, con la que me acerco al diámetro de 14mm:
Luego, más que nada por probarla, uso la cuchilla de mandrinar por corte transversal, que preparé hace unas semanas:
Pero no me la juego y las centésimas finales las hago con la rectificadora:
De forma que consigo dejar una interferencia de aproximadamente una centésima en diámetro, con lo que para meter la polea sobre su eje se necesita la prensa:
y luego el extractor puede sacarla.
Y de forma similar me fui haciendo las otras tres poleas.
Una foto curiosa en que se ve trabajando la cuchilla rara en la seta de otra de las poleas:
Una vez terminadas las cuatro y comprobado que entran y salen bien de sus ejes, toca hacerles el chavetero, de 5 mm. Me preparo una cuchilla y el portacuchillas correspondiente para el cabezal mortajador, lo monto y compruebo su alineación:
Y hago el chavetero de cada una:
Comprobando con su chaveta:
Las cuatro, ya terminadas, posando con el motor, el árbol portamuelas y los extractores:
Y, por fin, ya montadas en los ejes de los cabezales y estos en la afiladora. Ha sido una buena tunda la fabricación de estas poleas, pero creo que ha valido la pena.
La muela grande de la izquierda es una de esas tres que comenté, de carburo de silicio, que espero que me duren lo suyo.
« última modificación: 13 Junio 2015, 22:37 por Javimétal »
« Respuesta #7 en: 13 Junio 2015, 22:17 »
Algo así tengo q hacerme yo para un taladro q tengo roto .. Como siempre genial .bien
« Respuesta #8 en: 13 Junio 2015, 23:28 »
Muy buen trabajo. Me ha gustado el invento para poner el extractor y que además lo utilizaras para hacerle otra poles para un nuevo accesorio.  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
sanjuanino1
« Respuesta #9 en: 13 Junio 2015, 23:53 »
Muy curiosa la forma que le has dado a la polea para poder colocarle el extractor, y muy interesante la forma de la herramienta que fabricaste a tal fin. Yo por simpleza hubiese hecho dos agujeros roscados y de ahí tomar la polea con un extractor casero, pero tu idea vale .palmas .palmas
« Respuesta #10 en: 14 Junio 2015, 10:07 »
Ja, ja. Pues ahora que lo dices, sajnuanino1... Simplemente no se me ocurrió tu idea  :P
enrike
« Respuesta #11 en: 14 Junio 2015, 11:23 »
Perfecto   !!!! Ya hay afiladora para rato. .palmas .palmas .bien.
Ferrero
« Respuesta #12 en: 14 Junio 2015, 11:57 »
Buen trabajo Javi , yo ando como loco también detrás de una afiladora ; la cuchilla que hiciste para hacer el ranurado cojonuda ,siempre le das mucho al coco , aunque te hubiera valido cualquiera de ranurar interiores , pasándola para el otro lado y girando el plato en el otro sentido , de todas formas me encanta tu manera de resolver los problemas  y lo de la extracción pues lo que han comentado de dos agujeros roscados mas sencillo , pero bueno como se dice por aquí " una vez se ven los huevos al toro ya se sabe si es macho " jejeje , así que tu idea es mas laboriosa pero igual de válida , un saludo
« Respuesta #13 en: 14 Junio 2015, 21:06 »
¡Buenas Tardes!¡Estupenda Maquina!, Te Felicito. .palmas .palmas .palmas .palmas
jozsef
« Respuesta #14 en: 16 Junio 2015, 01:43 »
menuda tarea, como siempre un maestro  .palmas .palmas .bien
