Autor Tema: Adaptar Porta Bits al portaherramientas del torno.  (Leído 5940 veces)
 Hola amigos. Ya se que lo que voy a mostrar ya lo han hecho muchos por aquí, pero es para que vean que de algo ha servido lo que se publica en el foro... Y de paso para que lo critiquéis a gusto... o por si a alguien le sirve de ayuda.
 El tema es que hace dos meses que no tocaba el torno, por culpa del trabajo. Así que ésta tarde tenía ganas de hacer algo en el taller y me puse a adaptar un Porta Bits para las barritas HSS de 3/8"(9,52 mm) que había comprado y que no entraba en el porta de mi Wecheco 15...
 La cosa empieza así  .fotografo .fotografo .fotografo
Después de comprobar que el porta no entraba y como no me gustaba la idea de cortarlo para rebajarle lo necesario, decidí atornillarle un cuadrado de 16 mm que tenía por ahí... Y de paso poner en práctica lo que he visto en el foro que es la utilización de tornillos tipo allen con la cabeza oculta en un fresado.
 Después de presentar y marcar los agujeros procedo a taladrar el conjunto a 7 mm, luego solo el porta a 8mm y fresar el alojamiento para los tornillos allen en el porta con una broca de 12,5 mm y a probar que la cabeza de los tornillos quede totalmente embutida en su lugar.
 A continuación hago la rosca de 8x1,25 que es la medida de los tornillos que voy a utilizar.
 Primero he colocado los dos tornillos y después he marcado y taladrado el tercero ya que el mismo no podía ir en la misma línea de los otros debido a la inclinación que trae el alojamiento para la barrita HSS.
Ahora sí, colocar los tornillos y listo...
 Listo, terminado, colocado y probado.
Ahora si espero las críticas y comentarios. Espero que les haya gustado.
Re:Adaptar Porta Bits al portaherramientas del torno.
« Respuesta #1 en: 08 Junio 2015, 03:45 »
Muy buena adaptacion Eduardo!  .ereselmejor
« Respuesta #2 en: 08 Junio 2015, 09:12 »
 .bien buen trabajo viva el reciclaje .brinda
« Respuesta #3 en: 08 Junio 2015, 19:28 »
Pues si, enhorabuena.  .palmas .bien
No se puede tirar todo, que luego hay que comprar y vale pasta. ;)
Abominación
« Respuesta #4 en: 08 Junio 2015, 20:10 »
Muy buena  .palmas .palmas .palmas .bien
« Respuesta #5 en: 08 Junio 2015, 21:03 »
Muy buena adactacion y la satisfacción de hacerlo uno mismo  .palmas .palmas
« Respuesta #6 en: 09 Junio 2015, 00:38 »
« Respuesta #7 en: 09 Junio 2015, 01:10 »
Gracias por los aplausos. Ya se que no es para tanto, ni mucho menos, pero reconforta saber que ha gustado.
 Hoy he comprado una lima rotativa para quitar las rebabas de los agujeros.
 Para el próximo proyecto prometo hacer las cosas más prolijas ::)
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #8 en: 09 Junio 2015, 02:35 »
Hola Eduardo muy buena idea te ha quedado impecable.
Yo tengo un comparador colocado de esa manera que queda fácil de pones y sacar y siempre centrado.
Personalmente cuando debo hacer un agujero para alojar un allen uso una fresa de punta plana de 2 labios si quiero taladrar y que a su vez me quede el fondo plano y si ya tengo el agujero y el secundario de sobre-medida, la misma o una de cuatro cortes, la uso para aplanar el fondo y que apriete parejo.
Cuando uso allen fresados tengo una fresa cónica para este trabajo y lograr un asiento perfecto.
Supongo que con una mecha vieja puedes hacerte la plana y con otra la cónica, las mías son compradas pero con algo de maña seguro lo haces.
Vienen también unas mechas escalonadas que te hacen el agujero pasante y el rebaje para la cabeza en una sola operación.
Bueno un saludo
Abrazo
ArturoUY
« Respuesta #9 en: 09 Junio 2015, 02:53 »
Hola Arturo. ¿Cómo es el montaje que tienes para el comparador?
 Con respecto a las brocas escalonadas en éste hilo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20724.msg240086#msg240086 puse un video muy interesante de cómo hacerlas caseras.
 Yo tenía una fresa de la medida pero no me acordaba y lo hice con una broca. después le repasaré el asiento y de paso pruebo como funciona el avellanador.
 Un abrazo.
« Respuesta #10 en: 10 Junio 2015, 01:59 »
Hola Eduardo gracias por recordarme ese vídeo lo había visto pero lo había perdido esta vez me lo agendo pues está muy bueno.
Lo del comparador es muy simple un trozo de ángulo de aluminio con un agujero y un pequeño rebaje para que quepa la cabeza de la cola del instrumento y la cara posterior apoye totalmente en el ángulo, lo atornillo a éste y luego lo puedo usar en un porta herramientas del cambio rápido, pero puedes usarlo directo al porta que tu tienes con la diferencia que en tu caso deberás suplementar par centrarlo.
Puedes calcular cuanto suplemento necesitas y pegarlos al ángulo para que solo sea ponerlo y quede centrado, en el caso del porta del cambio rápido se regula la altura y una vez fijada siempre que lo colocas queda en la misma posición.
Te pongo unas fotos que saqué hoy para mostrarte.
Espero se entienda
Un abrazo
ArturoUY
« Respuesta #11 en: 10 Junio 2015, 18:04 »
Se entiende perfectamente, Arturo. Una idea magnífica, que te voy a copiar.
Eduardo: muy buena la adaptación del portabits a la torreta. Enhorabuena.
Desconectado olo
« Respuesta #12 en: 10 Junio 2015, 20:39 »
saludos elwecheco y Arturo , me gusta lo artesanal  .palmas
« Respuesta #13 en: 11 Junio 2015, 01:44 »
Muy buena Wecheco. Pero perdona mi ignorancia pero no entiendo muy bien la utilidad de ese accesorio sujetando una barrita cuadrada hss. No seria mas practico sujetar directamente la barrita hss en la torreta del torno? Tendria mas rigidez, menos vuelo...
« Respuesta #14 en: 11 Junio 2015, 04:22 »
 Arturo. Perdona pero no había entendido bien para qué era el comparador, pensé que te referías a que lo usabas para centrar la fresa con el agujero para fresar los alojamientos de las cabezas de los allen. Ahora entiendo a lo que te referías. Gracias por aclararlo y tomarte el trabajo de poner fotos.
 Javimétal. Viniendo de ti el elogio, que eres un gran maestro, me siento aún mas satisfecho con mi trabajo .yupi
 Olo. a mi también me gusta todo lo artesanal. Y creo que a todos en el foro nos sucede lo mismo.
 Newlathe. Te cuento. Ese aparato es un soporte para colocar los bit de acero rápido HSS que a medida que se van gastando con los sucesivos afilados van quedando más cortos y llega un momento en que solo lo puedes sujetar al portaherramientas con un solo tornillo. Con éste artilugio con solo aflojar el tornillo transversal vas corriendo el bit hacia adelante de manera que solo sobresalga la punta afilada, sin quitar el aparato del portaherramientas, y casi sin que te varíe la altura del bit.
 Además el porta bit es muy rígido (sobre todo éste que es para un torno mucho más grande que el mío) en definitiva funciona igual que los portas para cuchillas de tronzado.
 Espero se haya entendido mi explicación. Sinó avisa y te lo explico de otra forma
