Autor Tema: Problemas con el mach3 al maquinar  (Leído 2242 veces)
CRUZFIVE
« en: 09 Junio 2015, 16:03 »
Empieza maquinando dentro de los parametros del programa, despues de un tiempo se desconfigura y maquina fuera de los parametros
kreutz
Re:Problemas con el mach3 al maquinar
« Respuesta #1 en: 09 Junio 2015, 16:41 »
Hola;
Que quiere decir "maquina fuera de los parametros" ?. Unas fotos serian un buen ejemplo.
kreutz
CRUZFIVE
« Respuesta #2 en: 09 Junio 2015, 16:53 »
se creo un programa g, donde el maquinado tendria una profundidad de 1 pulgada, el programa iba desvastando de .1 pulgadas por pasada, al principio marcaba bien (ibamos midiendo) lo dejamos correr un poco mas de tiempo y  cuando en la pantalla del mach3 marcaba .700 pulgadas de profundidad, en la pieza marcaba 1.300 pulgadas
kreutz
« Respuesta #3 en: 10 Junio 2015, 01:35 »
Aparentemente hay que calibrar los pasos por pulgada para cada eje. En caso en que este correctos (medidos con un comprador de carátula), entonces estas perdiendo pasos y tendrías que reducir la aceleración en los ejes que tienen problemas hasta que no haya mas problema.
Revisa también las holguras mecánicas (backlash) en cada eje y si los acoplamientos (husillo-motor) están resbalando sobre el eje del husillo o motor correspondiente.
kreutz
kreutz
« Respuesta #4 en: 10 Junio 2015, 04:13 »
Esta de mas decir que el PC donde corre el Mach3 no puede tener ninguna anti-virus software, "screen saver",  ni ningún otro proceso como microsoft update u otros procesos innecesarios activos mientras corre el Mach3.
