Autor Tema: Pintar plancha galvanizada sin imprimación previa.  (Leído 3302 veces)
Desconectado maquines
Quisiera pintar con esmalte una pequeña plancha galvanizada de 40 x 10 cm. y 1 m/m de espesor sin usar imprimación previa.
Motivos; tengo que comprar un bote de imprimación de uno  o dos componentes y para un tamaño tan ridículo pienso que no vale la pena, después siempre se quedan botes de pintura casi llenos, que se secan con el tiempo y los tienes que tirar.
Ya se que la superficie tiene que estar limpia, desengrasada y seca.
¿Vale la pena lijarla con papel de un grado fino.?
¿Meterla en acido tipo agua fuerte (salfumant) unos minutos para que pierda el brillo y después enjuagar y secar.?
¿Alguna sugerencia?
Gracias.
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
Desconectado nat
Re:Pintar plancha galvanizada sin imprimación previa.
« Respuesta #1 en: 09 Junio 2015, 23:05 »
« Respuesta #2 en: 09 Junio 2015, 23:16 »
Gracias por el enlace, pero se trata de aprovechar pintura que tengo y no comprar imprimación o similares.
« Respuesta #3 en: 09 Junio 2015, 23:28 »
Si no quieres gastar en imprimación solo tiene que estar limpia y seca, si le das lija o salfuman si que tendrás que usar imprimación.
« Respuesta #4 en: 09 Junio 2015, 23:52 »
Importante que este bien desengrasada,y si no va estar expuesta a las inclemencias climatologicas igual te aguanta la pintura,pero si la piensas poner en el exterior mejor una imprimacion fosfotante,o de dos componentes.
