Autor Tema: Consulta para tubo de metal soterrado.  (Leído 9351 veces)
Desconectado pumukyo
« en: 10 Junio 2015, 14:17 »
Buenos dias compañeros, estoy pensando en mi proyecto de casa, y tenia pensado hace un tubo canadiense. Que viene a ser un tubo enterrado a 2 o 3 m de profundidad por el que pasa aire para calentar o resfrescar la casa.
El problema que veo es uqe tubo comerciales para ese uso se pone Polipropileno. con un coste muy elevado. y una trasferencia termica muy mala. Asi que no lo veo practico.
Y mi pregunta es, que tipo de tubo metallico podria ponerse para enterrar a esa profundidad.
Opcion "chapucera" segun los expertos, pero aumentando la tramision termica reduciria la longitud del tubo. Estaba pensando en INOX lacado o pintado , aluminio o algo asi.
Que problkemas de corrosion puedo tener ????
Lluneta
Re:Consulta para tubo de metal soterrado.
« Respuesta #1 en: 10 Junio 2015, 14:58 »
Buenas tardes pumukyo, pues si el PP te parece caro, cuando sepas el precio del inox o el aluminio vas a flipar. Para enterrar el aluminio no sería aconsejable, en cuanto al inox para enterrar tendría que ser 316 y no 304 que puede presentar problemas de corrosión.¿Qué Ø tiene? ¿  puede ser de PVC?
« Respuesta #2 en: 10 Junio 2015, 15:18 »
El pp para ese uso cuesta la nada despreciable pasta de 100€/m con conductividad "mejorarada"  de creo haber visto el dato 0,3 W/mK frente a los 0,22 del PP normal, y con ese dato la tuberia seria mas aislante que otra cosa.
Como lo que se quiere es la transferencia de temperatura y a limpieza( por el tema de bacterias y demas) me orientaba a aluminio o 316.   El diametro seria entre 140-200 y no tiene por que ser redondo.
El tema del PVC es que se degrada y emite toxicos para ese uso imposible, ya uqe es para ventilacion. Si fuera a la intemperie no habria problema, el problema es que no se como se comportara enterrado con ambiente muy humedo.
Frente a los 209,3 del aluminio y los 14-16 del inox, asi que el coste trasferencia termica, lo mismo me sale a cuenta.
Estaba pensando en usar tubos aluminio lacado de chimeneas, o inox 316 lacado. O incluso los flexibles de alu e inox reforzados con una capa de cemento para darle resistencia estructural.
« Respuesta #3 en: 10 Junio 2015, 15:35 »
De que diámetro de tubo  estamos hablando ???
« Respuesta #4 en: 10 Junio 2015, 16:04 »
« Respuesta #5 en: 10 Junio 2015, 16:13 »
Lluneta el aluminio no es tan caro ni de lejos,  llama a un mayorinsta y te soprenderás, lo malo es que tiene que ser 6 metros.
Por cierto Pumupyo lo mismo te interesa mirar precio de tuberias de alu de regadio. Creo que son de 100mm.
Incluso los tiens de sagunda mano aún mñas tirados de precio:
http://www.milanuncios.com/otras-maquinarias-agricolas/tubos-de-riego-de-aluminio-155131778.htm
« última modificación: 10 Junio 2015, 16:17 por Luisk »
« Respuesta #6 en: 10 Junio 2015, 19:12 »
Siempre podrías poner un ánodo de sacrificio de magnesio en las estructuras metálicas enterradas se usa y es muy efectivo y barato. Se cambia cada ciertos años y así te aseguras q lo conectado no se oxida en acero funciona . los depósitos de agua lo usan interno. Siempre puedes sacar uno de algún calentador eléctrico y sino son muy baratos
« Respuesta #7 en: 10 Junio 2015, 21:00 »
Los tubos de riego tienen buena pinta yme monto 60m por 350 euros. de todas formas supongo que le pegaria una buena capa de pintura epozy o similar.
El ahorro seria tal que para cuando se joda lo cambio y listo.
Desconectado pitau
« Respuesta #8 en: 10 Junio 2015, 21:57 »
Sin dudar demasiado pondria tubo de hierro galvanizado, cuando trabajaba de mecanico sacabamos bombas sumergidas las tuberias de las cuales eran de tubo de acero galvanizado, algunas llevaban 30 años sumergidas. Rascabamos el oxido, se pintaban de pintura bituminosa o galvanica y para abajo otra vez, algunas llevan ya 50 años con las mismas tuberias. En una finca de mis padres hay una tubería enterrada  de galvanizado que atraviesa un camino y lleva ahí 40 años sin perder ni una gota de agua. Estos tubos creo que son de 4" de diametro.
Un saludo,
« Respuesta #9 en: 10 Junio 2015, 22:18 »
entonces la opcion es esta:
de todas formas necesito proteccion tanto interna como externa. no quiero respirar polvo de oxido. y a saber las basterias uqe puedes crecer ahi.
« última modificación: 10 Junio 2015, 22:45 por pumukyo »
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #10 en: 10 Junio 2015, 23:04 »
si quieres matar bichos, monta una lámpara UV de esas que se usan para piscinas.
Optimum D180x300
« Respuesta #11 en: 10 Junio 2015, 23:21 »
Sobre el galvanizado (zinc) son pocos los "bichos" (bacterias ) que pueden medrar  porque es bacteriostatico y hasta le hace la vida imposible a algunos hongos  , asi que por ese lado no creo que tengas problemas respiratorios , lo que si puede ocurrir es acumulacion de polvo "variopinto" en el interior y eso si es una cama para la reproduccion de bacterias y acaros.
« Respuesta #12 en: 10 Junio 2015, 23:48 »
en principio el tema del polvo se soluciona con un filtro epa en la admision. y siempre se puede desinfectar los conductos con fooger. :D
tambien pintar con una carga de plata. se me ocurren mil cosas. buscar algun conducto con doble galvanizado y un grosor interesante. y me ahorro un pastizal. A aparte de la conductividad termica uqe tiene entre 42 y 58 W/m.k con lo que seria mucho mas eficiente.
Por cierto el tubo de rehau para esos menesteres son 200 pavo 6m asi que hasta el inox seria una posibilidad.
« última modificación: 10 Junio 2015, 23:53 por pumukyo »
tadeo
« Respuesta #13 en: 11 Junio 2015, 00:09 »
Hola Pumukyo. Varias cosas.
Si quieres que haya buena transferencia térmica debes colocar un tubo metálico. El de chapa galvanizada con soldadura helicoidal es perfecto para eso.
Cualquier tubo de material plástico por principio es más aislante térmico que los metálicos.
Si lo vas a enterrar a 2 ó 3 metros tienes que vigilar muy bien la compactación de la zanja, sino el aplastamiento por el propio peso del relleno está garantizado, sin contar otras cargas puntuales p.e. tráfico.
Para esta aplicación te interesa un diámetro grande, para que la velocidad de circulación sea lo más baja posible. Evitas ruidos y mejoras transferencia térmica.
No hay ningún tubo de plástico que valga 100 chirimoyos m/l.
El pvc no emite ni intercambia nada con ningún fluido que circule por su interior, excepto si transporta disolventes.
Como cualquier aparato de aire acondicionado taien un mantenimiento, básicamente limpieza de filtros, que debes poner cuando transportas aire para respirar.
Perdona el rollo y si te puedo ayudar más dilo
« Respuesta #14 en: 11 Junio 2015, 00:18 »
Dos cosas:
Una:
¿Tuberías de cemento? No sé el diámetro mínimo, pero se siguen fabricando.
Dos:
Ese sistema tal vez haga algo útil en Canadá. Aquí va a ser un foco de bichos, mohos, bacterias y lo que no está escrito.
Los "edificios inteligentes" tienen recuperadores de calor y no hay ventanas abiertas, todo el aire se trata científicamente y hay personal de mantenimiento 8/24 cinco días a la semana. Resultado:edificios enfermos a la mínima.
Los conductos de salida de aire de un autobús, los que están sobre los asientos, tienen unos filtros bastante decentes, y cuando los desmontas, con mascarilla, flipas de la mierda que hay.
Tres:( de regalo)
¿Has hecho algún cálculo afinando lo que aportan?
Porque la teoría es una cosa y la práctica dice que a los pocos minutos la zona alrededor del tubo ni absorbe ni transfiere calor al irse igualando la temperatura con la del aire que circula.
