Autor Tema: Taladro en aluminio de 12mm de diametro  (Leído 8232 veces)
Desconectado pacomb
Re:Taladro en aluminio de 12mm de diametro
« Respuesta #15 en: 25 Junio 2015, 13:07 »
Te dejo una tabla con velocidades sú diámetro:
http://www.bluemaster.es/uploads/descargas/RPM2.pdf
A mí no me funciona la tabla, no carga la página. Hay algún error??
« Respuesta #16 en: 25 Junio 2015, 21:22 »
Desconectado quimserra
« Respuesta #17 en: 25 Junio 2015, 22:22 »
Buenas noches.
Gracias por el enlace, es muy interesante, pero tampoco consigo que funcionen las descargas.
¿Sabéis cómo conseguirlo?
Quimserra
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
« Respuesta #18 en: 25 Junio 2015, 22:44 »
Tienes razón Quim, no funcionan, no los comprove, lo siento.
Pero estos si funcionan: http://www.ezeta.com/catalogo/pdf/pag100-tecnica.pdf
http://automantenimiento.net/mecanica/diametro-de-la-broca-para-realizar-un-agujero-y-hacer-rosca-metrica/
http://automantenimiento.net/mecanica/velocidad-de-corte-con-brocas-helicoidales/
La verdad es que toda esta información esta en la red, solo hay que buscar un poco.  ;)
« Respuesta #19 en: 25 Junio 2015, 23:05 »
Aquí tenéis un par de aplicaciones que os pueden ser útiles y son facilonas:
http://home.scarlet.be/mini-draaien-frezen/engels/program-01.html
En este tenéis una hoja excell del amigo Dansanc, que yo particularmente uso y va muy bien:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5859.msg67996.html#msg67996
Esta como adjunto.
Lo podéis bajar directamente y si os ayuda, podéis darle las gracias directamente por su trabajo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?action=profile;u=2936
« Respuesta #20 en: 25 Junio 2015, 23:53 »
Para las velocidades a taladrar suele funcionar la formula 5000/por diametro de la broca,y reducir incluso un poco el resultado, por ejemplo para broca de 18 = 5000/18 = 277 a si que conunas 250 o menos  rpm no tiene que ir muy mal.
y para los diametros a perforar segun la rosca que queremos realizar la formula que utilizo es :
  dimetro de rosca - paso de rosca  por ejeumplo rosma M12 paso 1,75  = 12-1.75 = 10.25
« Respuesta #21 en: 26 Junio 2015, 01:06 »
Yo Paco, la formula que utilizo es: miro el reverso del pie de rey y allí viene apuntada la broca a usar dependiendo del paso de rosca.  .bien
La verdad es que no me complico mucho la vida  ;)
Desconectado pumukyo
« Respuesta #22 en: 26 Junio 2015, 01:41 »
Yo haciendo un taladro de 12 mm con ese taladro me preocuparia mas de no forzarlo y que se queme a que se desafile la broca.
