Autor Tema: Taladro en aluminio de 12mm de diametro  (Leído 8231 veces)
Desconectado grafisoft
« en: 10 Junio 2015, 19:56 »
Hola, vengo con una duda.
Tengo un taladro de columna de estos que valen 100€ (mierda de las grandes, lo se!). Preciso de hacer taladros de 12mm de diametros y dispongo de una broca de ese diametro. El problema, o no tan problema, es que monta una escandalera que parece que se va a desmontar, pues al ser la broca tan larga, en la punta, como que oscila un poco y hasta que no entra varios mm en el material, no empieza a ir fino.
El agujero es ciego, no llego a traspasar el material.
Recomendaciones??? Alguna otra herramienta que no sea esta broca?
Habia pensado, tener una pieza de aluminio (aunque no durara mucho) a modo de "guia". Situarla encima del agujero a realizar, y hacer el taladro.
Gracias
Re:Taladro en aluminio de 12mm de diametro
« Respuesta #2 en: 10 Junio 2015, 22:16 »
Grafisoft, haz caso a Michel que lleva razón.
Nunca se hace un taladro directamente a ese diámetro sea el material que sea, primero se punzona con un granete o contrapunzon para que la broca no se vaya en el inicio, el caso tuyo de un diámetro de 12mm. yo lo haría primero con una broca de 4mm. luego una de 8 mm. y al final de 12 mm. teniendo en cuenta que cuanto mas grande la broca, menos revoluciones y a la inversa, cuanto mas pequeña mas revoluciones. La broca busca su sitio, cuanto mas grande es mas le cuesta encontrarlo y naturalmente mas vibraciones.
Ya veras que la cosa cambia.  ;)
« Respuesta #3 en: 10 Junio 2015, 22:35 »
Probare vuestros consejos. Con un primer agujero de 6mm y luego pasar a 12? O mejor pasar por 8 antes del 12?
XLR
« Respuesta #4 en: 10 Junio 2015, 22:56 »
como te dicen, cuantas mas mechas uses para llegar al diametro que queres es mejor para la maquina, para la pieza y para las mechas, personalmente si quiero llegar a 12 o mas mm empiezo con 2 y luego segun material y apuro de a 2mm o de a 3mm
conviene comenzar con al menos 4 luego 8, 10 para terminar en 12
o si es aluminio 6, 9 y luego 12mm
« Respuesta #5 en: 10 Junio 2015, 22:58 »
Si tienes que hacer varios, ves probando.
Depende de la prisa que tengas y las ganas que tengas de que te vibre, pero yo lo haría en tres pasos : 4- 8 -12 o lo mas parecido a lo que tengas.
« Respuesta #6 en: 10 Junio 2015, 23:07 »
Un paso intermedio tendre que hacer, todos coincidis en lo mismo. Mañana lo intentare.
Otra cuestioncilla mas, para lubricar, en algun lado he leido que el alcohol viene bien, es cierto? Vale el alcohol etilico? También he leido que el gasoil funciona bien (gasoil = a diesel?), es cierto? Enfocado todo a taladrar y mecanizar aluminio, pero sin que sean trabajos duros ni rapidos.
Gracias
« Respuesta #7 en: 10 Junio 2015, 23:44 »
Yo sinceramente no lo he probado, lo que si uso es un simple spray con agua si es poca cosa, si es algo mas gordo y no te quieres gastar dinero en aceite de corte, usa una aceitera con aceite de coche o cualquier otro tipo, que seguro que alguna lata abierta tendrás.
« Respuesta #8 en: 11 Junio 2015, 00:57 »
Y no te pases con las revoluciones. Más velocidad no implica acabar antes el agujero, más bien puede resultar lo contrario. Si se sobrecalinta, puded cargarte el filo, y sin filo no taladras :(.
Te dejo una tabla con velocidades sú diámetro:
http://www.bluemaster.es/uploads/descargas/RPM2.pdf
XLR
« Respuesta #9 en: 11 Junio 2015, 01:07 »
las tablas esas son excelentes  .bien , pero se basan en la pasada con la mecha segun mm sin perforaciones previas, si se usa para llegar a 12 o 16 mm mas cantidad de mechas, no hace falta "hacerle tanto caso" es decir es mas flexible y no hace falta cambiar tanto las velocidades .
« Respuesta #10 en: 11 Junio 2015, 10:09 »
La velocidad recomendada de las brocas es indiferente de si has efectuado taladro previo o no...
« Respuesta #11 en: 11 Junio 2015, 12:35 »
No lo se seguro , entiend que hay más marger, pero al fin y al cabo, hay que pensar el el desarrollo del exterior de la broca,  tened en cuenta que el exterior tendra una velocidad radial X calculable según la longitud de su circonferencia
 L= 2 x TT x R  ( 2 pi R )  con la longitud luego hay que hacer el cálculo con las R.P.M. para obtener la velocidad del exterior de la broca.
Una broca de 5 mm a 100rpm por tanto L=2x3,1416x5
Y  una de 15 a 100 rpm tendrá  L=2x3,1416x15.
Por lo general los que solo somos aficonados nos pasamos por el forro los calculos pero para algo están. Entiendo que mejor respetarlo pero los más expertos que  aclaren. además para lo que hacemos que no buscamos productividad, tardar 30 segundos más en un taladro y conservar la broca lo veo recomendable
Yo cuando veo algun animal haciendo taladros  .idea a toda velocidad, se lo aviso, pero sigue hasta que la deja sin filo y como no taladra  .confuso2 pues le da más velociddad   :o ... anda que   .palmas .palmas .palmas .palmas
« última modificación: 11 Junio 2015, 17:27 por Luisk »
« Respuesta #12 en: 11 Junio 2015, 15:41 »
Por no mencionar a los que taladran con el de mano con el mecanismo percutor puesto... :P :P
« Respuesta #13 en: 11 Junio 2015, 20:35 »
Ya realice el taladro a la pieza, con vuestras recomendaciones, perfecto!  .palmas .palmas .palmas
La pieza tiene un agujero ya de 6mm, pase a 8mm, luego a 10mm y luego a 12mm. Decir que a las 2 ultimas brocas, las mas grandes, al principio vibraban un poco, hasta que se introducían un poco en el materia y ya genial. He usado un poco de alcohol para refrigerar, y los diversos taladrados los he ido haciendo poco a poco para no sobre calentar la pieza. Al final la profundidad ha sido de 27mm. Y como ultimo comentario, la parte inicial del agujero, es ligeramente mas grande que la final.
Nuevamente, gracias a todos por los consejos y la info aportada para futuras ocasiones.
« Respuesta #14 en: 11 Junio 2015, 21:18 »
Si el principio del orificio es mas grande sera por que tu taladro tiene olguras y hasta que la broca no se encuentra un poco soportada lateralmente por el orificio en si,baila y por eso tienes algo de sobremedida.
