Autor Tema: No me encienden los electrodos ayuda!!  (Leído 11931 veces)
Fran46
« en: 11 Junio 2015, 15:05 »
Tengo un grupo de la marca cevik modelo k160 lo compre hace nada y después de estar un par de días preparando el tubo y tal... Cuando me voy a poner a puntear el tubo.. No hay narices a arrancar! Se queda pegado todo el rato, lo raspo un poco y chispea bien pero a la hora de arrancar se queda a medias!! Ayuda por favor no se que hacer! Los electrodos son rutilo de 2 de la marca cevik también.
Re:No me encienden los electrodos ayuda!!
« Respuesta #1 en: 11 Junio 2015, 15:55 »
Soy apenas un "quemador" de electrodos pero mientras vienen los que saben , digo :  ¿Y si pruebas subiendo el amperaje ?, yo probaria poner la maquina a tope y probar en un "retal" o trozo de pletina y luego ir bajando . tambien puede que tus electrodos sean basicos y si no tenemos experiencia son dificiles de arrancar .
A mi me resultan mejor los rutilicos 6013 porque son faciles para iniciar el arco teniendo una resistencia  suficiente para la mayoria de trabajos
XLR
« Respuesta #2 en: 11 Junio 2015, 17:42 »
que se pegue el electrodo hay varias causas pero creo que se puede resumir en tres, primera poco amperaje, segunda electrodos humedos y trecera la parte rectificadora de la soldadora esta jodida.
Desconectado fot
« Respuesta #3 en: 11 Junio 2015, 17:51 »
Poco más que añadir...
Si el grupo es nuevo debería de funcionar perfectamente. Si los electrodos son de rutilo y no de otra cosa, también debería de funcionar.
Mira a ver si la conexión a la red general está bien. Sube y baja la corriente y prueba en un trozo de chatarra. Compueba  todos los cables.
« Respuesta #4 en: 11 Junio 2015, 21:47 »
Si después de lo que te an aconsejado que hagas no funde el electrodo de 2mm que te lo cambien que esta estopreado
Fran46
« Respuesta #5 en: 16 Junio 2015, 02:02 »
Ya mas o menos va arrancan pero lo tengo que poner atope por que sino me dice que arranque el coche que no.... Los electrodos son de rutilo pero creo que algunos viene mal por que alguno van mas o menos bien pero otros son imposibles de encender. Bueno muchas gracias a todos!!! Y ya la próxima vez comprare de 2,5 o 3,25 que le puedo dar mas chicha!!
Desconectado pumukyo
« Respuesta #6 en: 16 Junio 2015, 11:24 »
Fran yo tengo eso mismo grupo y va bien hasta 2.5, eso si como se te pegue 3 veces se recalienta y salta la proteccion, Yo que tu le pondria un par de ventiladores para uqe refrigere en condiciones y aguante un poco mas.
 es el del leroy , eso si si lo electrodos tambien tiralos que no valen ni pa toomar por c..... Veye a una ferre  industrial y compra esab y tus problemas arreglados. Yo con ese he soldado hasta 3,25 en inox y va de vicio hasta que se calienta.. si tienes que soldar mucho, vete pensando que hacer los 20min que tarda en recuperarse.
sanjuanino1
« Respuesta #7 en: 16 Junio 2015, 13:50 »
Ojo con el diámetro: maquina chica =electrodo fino. 2,5 es la medida natural con maquinas hobbistas.
« Respuesta #8 en: 18 Junio 2015, 15:52 »
Los que saben ya te han informado amigo Fran.
El que el electrodo se quede pegado a la pieza y no salte el arco puede ser por varios motivos.
Falta potencia,. darle la maxima que tenga el soldador o usar electrodo de 2 o 2.5 y ver si el sooldador no saca potencia.
El electrodo es muy viejo y ya no funciona bien.
No hay buen contacto entre la masa que esta conectada a la pieza y la pinza con el electrodo.
Si la pieza o donde descansa la pieza  tienen pintura u oxido o cualquier cosa que no permita un buen contacto, hay que eliminar esos obstaculos,.
No te desesperes que soldar y sobre todo tener un buen arco no es complicado.
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #9 en: 09 Julio 2015, 15:06 »
Bueno, hola de nuevo amigos, trás muchos meses vuelvo.
Yo por mi parte y habiendo leido que dices que unos electrodos van bien y otros mal, más bien me dá por pensar que va a ser tu mano y no ningun otro factor lo que falle.
Pero si se debiese a otro tipo de fallo yo coincidiriría con Marti Llorca a que podría deberse a que la pinza de la masa no haga bien contacto.
Si eres principiante, que se te pegue el electrodo, aunque sea de rutilo, es algo muy común. Ya que la distancia que hay que llevar de la punta del electrodo ha la chapa ha de ser constante, y si acercas el electrodo en demasía ahogas el arco, y ¡zas! se te pega el electrodo. Y esto es un poco complicado al principio, ya que hay que tener dos factores en cuenta y a la vez: que a medida que se consume el electrodo tienes que procurar llevar la distancia citada constantemente.
Y ahora te voy a dar un consejo, porque como también han dicho es probable que aparte de la mano una escasa intensidad contribuya a ello.
Y mi consejo es éste: Cuando compres una caja de electrodos, en alguna parte de ésta viene una tabla recomendada por el fabricante con una relación diametro electrodo - Amperaje - Polaridad.
Regula la maquina con ésta relación y ya tendrás un problema menos.
