Autor Tema: Cambiar rodamientos Emco Compact 8  (Leído 4728 veces)
Desconectado niuguag
« en: 11 Junio 2015, 15:09 »
Estoy intentando flojar la rosca del eje principal y no hay forma, sabeis si gira como normalmente gira una tuerca para desenrroscar, osea a la izquierda, o en este caso lo han hecho al reves, ya me diréis, no la esté fastidiando, porque no hay manera de soltarla, he quitado un pequeño tornillo que estaba pintado en rojo, supongo que habría que quitarlo para flojarla.  .confuso2 Os he puesto una foto, lo que yo no tengo es una llave con esas 4 muescas para soltar esta tuerca, supongo que la venderan y no será una llave rara de encontrar.
Y ya de paso si me podeis decir el modelo de rodamientos que le tengo que poner al eje os lo agradecería, para ir comprándolos, supongo que los dos rodamientos serán iguales, creo haber leido que en este torno los lleva cónicos, que si no me equivoco son mejor que los de bolas.
Poco a poco lo voy a dejar medio nuevo el torno, y como tengo poco tiempo, lo iré preparando para estrenarlo este verano, pero quiero que vaya fino y genere el menor ruido posible, hasta me voy a atrever darle una manilla de pintura. Mil gracias.  .brinda .brinda
Investigando para comprar torno pequeño
Re:Cambiar rodamientos Emco Compact 8
« Respuesta #1 en: 11 Junio 2015, 15:25 »
Vamos a ver..si los rodamientos del torno estan bien para que los quieres cambiar...viendo las preguntas que haces sobre la llave etc..veo que tienes poca idea de mecanica..y sinceramente cambiar unos rodamientos de un torno se necesitan herramientas y conocimientos para hacerlo bien..si lo haces mal puedes dañar un alojamiento de un rodamiento u otra cosa y adios torno...mi consejo..no te lies metiendote en camisas de 11 varas..si quieres mejorar el torno ponle un motor y un variador y deja la mecanica sin tocar hasta que realmente sea necesario por horguras desgastes etc..y ademas estas obsesionado con el tema del ruido y eso es que nunca as mecanizado..porque cuando te pongas a arrancar virutas lo de menos es el motor o los rodamientos..el ruido lo generas al mecanizar.. .brinda
« última modificación: 11 Junio 2015, 15:27 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 11 Junio 2015, 15:43 »
¡Buenas Tardes!Como es obvio, lo que te ha dicho Michel va a misa. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 No obstante si notas holguras en el cabezal,un ruido fuerte de los cojinetes al moverlo, etc , entonces se valora la sustitución de los mismos.
Espero que no aflojases esa tuerca sin necesidad, ya que viene ajustado de fabrica, y ese tornillito es el de retención lacrado.
 Si hay llaves justo para esa tuerca, hay que retener la caña y con la llave aflojar o apretar, lo que toque. hay varios hilos al respecto en el Foro.http://www.mainfer.com/catalogoVerProductoPdf.aspx?id=12170005&idFamilia=3&idSubFamilia=3509 http://www.godoypovina.com.ar/catalogo/texto/mec_hna.htm
 Si el torno lleva tiempo parado, va un poco duro, hasta que los cojinetes llegan a su temperatura de trabajo, ponlo un rato a girar en vacío, y veras que va mas suelto.
P:D: Los rodamientos de rodillos tienen mas superficie de contacto,van distintos, y están  precargados,
 Si necesitas algo pregunta, que dentro de mis limitaciones algo te puedo decir, tengo una maquina igual.
« última modificación: 11 Junio 2015, 16:10 por Borsalino »
kreutz
« Respuesta #3 en: 11 Junio 2015, 16:47 »
La frase principal es "estan pre-cargados".
Eso significa que esa tuerca y su tornillo de retención permite someter los rodamientos a una fuerza axial predeterminada por el fabricante para evitar holguras y extender su vida útil. Al aflojarlo se pierde esta tensión y de deteriora mas rápido.
« Respuesta #4 en: 11 Junio 2015, 17:07 »
A todo lo dicho agrego que parte del ruido te lo generan esos engranajes de la lira que no tienen ni una gota de aceite ni grasa.
« Respuesta #5 en: 11 Junio 2015, 19:17 »
Bueno, si me decis que no lo toque, no lo toco, pero si os fijais en la foto el torno está sin motor y el eje principal sin polea, y ayer vino un amigo que entiende un poco, porque ha trabajado con tornos y fresadoras y al mover el eje me dijo que el ruido no es normal y sobretodo que lo mandaba girar con la mano y se paraba a una vuelta y poco más, quizá sea cuestión de engrase, pero como se engrasan.
Yo haré lo que me digais, lo del ruido no es que esté obsesionado, porque ya se que cuando este mecanizando hara su ruido y va a ser durante el día, con lo cual no creo que moleste a los vecinos, y como estoy a la espera de recibir el motor y el variador, que me tiene que llegar para la semana que viene, al decirme esto el amigo pues me había puesto las pilas con los rodamientos, pero sino me ayudais para ver como los engraso y seguro que mejoraran en suavidad de giro y en todo, lo dicho mil gracias.   .ereselmejor .ereselmejor .bien
« Respuesta #6 en: 11 Junio 2015, 19:41 »
¡Buenas Tardes!Supongo que te refieres que la hacia girar a mano,con un impulso,si es asi, no lo veo anormal, lo del ruido,¿Como es el ruido?
P:D: Me refiero a si es como moliendo arena, o un ruido sordo,...
P:D: Otra cosa,con un botador marca con un punto en la tuerca y otro en la caña, alineados y cercanos,la posición relativa de los mismos,y fotografialos, antes de tocar nada.
« última modificación: 11 Junio 2015, 21:47 por Borsalino »
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #7 en: 11 Junio 2015, 20:56 »
Te lo han dicho antes,con todo este monton,de engranajes,(muy bonitos),pero sin engrasar,(yo los tengo guarros de grasa),pero suenan menos,yo haria una prueba,(desconectar,todo,el piñonaje,y rodar el husillo,pelado),si asi tambien hace escandalo,tendras que tomar medidas,(llevo con el mio 14 años,usandolo a ratos,y los cojinetes,que son sellados),no han dado problemas.
Humberto Miguel
« Respuesta #8 en: 11 Junio 2015, 21:20 »
Puedes describir el ruido que escuchas? girar a mano no te dice nada lo mas seguro es que se escuchan los engranes de la lira por estar mal ajustados (tiende uno a dejarlos muy apretados), lo de dar vuelta a mano el chuck y que de poco mas de una vuelta nos dice que esta bien ajustada la carga de los rodamientos es normal no son ruedas de bicicleta con baleros de bolas que giran como locas, primero ponle el motor y échalo a andar los baleros pueden hacer dos ruidos como síntoma de que andan mal un taca taca taca si están flojos o con desgaste, y un zumbido si están muy apretados, monta todo úsalo y lo que ocupes por aquí andamos los principiantes como yo y los expertos del foro.
La tuerca que comentas debe traer cuerda derecha (si te fijas se ven un par de filetes fuera de la tuerca con eso sabes que tipo es), otro consejo es si no sabes mucho de mecánica ni te metas a desarmar (puede tener loktite, ocupas soplete, martillo de goma, prensa hidráulica, además hacerte un extractor de baleros, entre otras).
enrike
« Respuesta #9 en: 11 Junio 2015, 22:30 »
 Ratifico lo que han dicho los compañeros no desmontes NADA...... no la cagues, despues de haber hecho la excursión a Alemania para traerlo.
 Por si no lo sabes : cuando quieras saber el sentido de una rosca en ejes, tornillos etc , es simplemente ver si la hélice es ascendente a IZD O DCHA ( lo que Humberto Miguel ) llama cuerda, y como dice el si en el eje asoman 2 ó 3 hilos o filetes es suficiente para identificarla en cuanto a sentido de roscado
Abominación
« Respuesta #10 en: 12 Junio 2015, 00:15 »
Hola, perdonen que me meta, soy el menos indicado de los compañeros foreros que han intervenido hasta ahora y son mas experientes que yo en temas mecánicos, pero humildemente sugiero dos cosas:
1: Si tu problema son holguras, llévalo a un taller mecánico que extraigan ejes y rulemanes con las herramientas apropiadas, por mas caro que te cobren siempre va a ser mas barato que un torno nuevo y ganas el plus de la tranquilidad que lo hizo alguien que sabia mas que uno por vivir de ello.
2: Si tu problema es la duda de que el ruido es el adecuado o no, engrasa esos mecanismos filma el torno trabajando poniendo enfasis en el ruido que hace, subelo a youtube y compártelo con los compañero que saben mas de ruidos de maquinarias y que te estan tratando de ayudar hace tiempo, pero que adivinos no son.
Por favor no tomen a mal mis comentarios, solo trato de aportar una idea o dos que desde mi humilde punto de vista quizás ayuden.
Mucha suerte.
« Respuesta #11 en: 12 Junio 2015, 01:30 »
Niguag. La verdad es que sin escuchar el ruido que hace tu torno es muy difícil ayudarte, pero me parece muy buena idea la de Abominación la de hacer un video y subirlo a YouTube compartiendo aquí el enlace. Además de eso, coincido con el resto de los compañeros en lo que te han dicho respecto a no apresurarte a desarmar nada.
 Y como opinión personal, a pesar de no poder escucharlo, te digo que he visto las fotos de tu torno desde que lo trajistes de Alemania y por lo que se ve a simple vista el torno aparenta estar prácticamente sin uso y además muy cuidado, es decir que se ve como nuevo. Por lo tanto me parece muy difícil que el problema lo puedan tener los rodamientos. Empieza por engrasar bien los engranajes de la lira y darles la holgura adecuada o si puedes quita un engranaje de modo que te gire solamente el husillo principal, así podrás ir aislando los ruidos. Y por supuesto las pruebas hazlas con el motor en marcha y no girando con la mano.
 Suerte, ya nos dirás...
« Respuesta #12 en: 12 Junio 2015, 06:53 »
Hola,
Simplemente aclarar que los engranajes están desconectados del usillo, ahora  mismo el usillo esta suelto sin poleas, incluso como he dicho tengo el torno sin motor para montar el que me venga, el ruido es como lo que dice borsalino, como si fuera arena seca moviendose, pero se oye bastante al darle impulsos con la mano, también es verdad que en la oficina donde lo guardo no se oye un ruido de fondo, pero por lo que me decis debe de ser normal que haga algún ruido, no le voy a hacer caso a mi amigo y lo voy a dejar como está y cuando monte el motor y el variador (que estoy preparando una caja para poner los mandos), hare alguna prueba, como bien ha dicho Michel, no me voy a meter en camisas de once varas.
Pero vamos, que al ruido no le doy tanta importancia, porque ese ruido es leve en comparación a cuando trabaje la maquina, lo que más me extraña es que al darle un impulso fuerte con la mano, el usillo se para enseguida, no llega a dar ni dos vueltas completas, igual también esto es normal como dice Humberto Miguel, si no esta bien engrasado o lleva mucho tiempo sin usar, ya que se lo compre a una viuda y el torno lo usaba su marido e igual llevaba el torno años en la bodega sin tocar.
No obstante supongo que para engrasarlo, habrá que quitar la chapa donde pone la marca y las velocidades, pero si alguien me puede dar luz sobre este tema se lo agradecería, quizas con un buen engrasado vaya más suave.
Ya digo, no me voy a arriesgar a desmontar nada, que lo que quiero este verano es poder empezar a hacer alguna cosa con el y esto aprovechando los pocos momentos que me deja mi trabajo y mis obligaciones para dejarlo a punto, ya hare alguna foto cuando esté acabado, muchas gracias a todos por vuestros comentarios, espero algun día ser de ayuda yo tambien en algo.  .bien
« última modificación: 12 Junio 2015, 07:09 por niuguag »
antoniojose
« Respuesta #13 en: 12 Junio 2015, 10:00 »
Tienes la suerte que en Zaragoza tienes la empresa Orpi que son los que llevan Emco en España, Si tienes dudas llevales el Torno y que diagnostiquen su situación, en esa empresa trabajan unos profesionales estupendos
« Respuesta #14 en: 12 Junio 2015, 21:53 »
Hola antoniojose, no había caido en eso, es una buena opción si lo necesito, gracias.
De momento voy a esperar a tener montado el motor y empezaré a trabajar con el, siempre estoy a tiempo de llamarles y llevarlo a echar un vistazo si viera algo raro en el funcionamiento, vamos a esperar.
