Autor Tema: Uniones atornilladas  (Leído 2250 veces)
antoniojose
« en: 11 Junio 2015, 15:12 »
Buscando información sobre tornillos para  el interior de una estufa de hierro fundido (para que aguanten temperaturas de 500º C calculo yo) y que por cierto no he encontrado nada y desde aquí pregunto si alguien sabe sobre las características necesarias -Los anteriores M6 estaban totalmente  oxidados soldados y he tenido que taladrarlos para extraerlos y no me gustaría repetir la experiencia-
Bueno, al grano, He encontrado esta información que no me vale para lo que buscaba pero me parece de utilidad y no la había visto antes por el foro.
http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn31.html#seccion12
Desconectado operario112
Re:Uniones atornilladas
« Respuesta #1 en: 11 Junio 2015, 15:16 »
De estufas, no se ni como se encienden, ;D ;D ;D, pero se me ocurre como posibles alternativas utilizar una grasa en base de cobre, o si no necesitas una presión excesiva de apriete utilizar tuercas de latón o bronce.
« Respuesta #2 en: 11 Junio 2015, 15:58 »
Como te han comentado... grasa de cobre, en motores marinos donde el oxido en mas de una ocasion hace extragos los tornillos de culatas que previamente se les a aplicado grasa de cobre salen la mar de bien.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #3 en: 11 Junio 2015, 16:10 »
No me extraña,que en Tenerife,no sepais nada de estufas,con la temperatura que teneis,durante el año,  antoniojose,yo creo que lo mas adecuado,es que le vuelvas a poner, tonillos iguales a los que has sacado,(supongo,serian,los de casa),aunque cuando se tenga que desmontar,(vete tu ha saber cuando),tengas que taladrar de nuevo,(decirte,que los grados,del enlace,son de apriete,no de temperatura),podrias provar en inox.,pero,no se si vale la pena,poner tuercas de laton o cobre,es peor el remedio,que la enfermedad,pues aguantan,menos temperatura.
Moncayno
« Respuesta #4 en: 11 Junio 2015, 22:59 »
El acero inox 310 es el que denominan los fabricantes de calderas como acero "refractario" y desde luego aguanta muchisimo las altas temperaturas,puedes preguntar en tornillera aragonesa en el barrio de la Jota que seguro que te los pueden conseguir.
antoniojose
« Respuesta #5 en: 12 Junio 2015, 13:12 »
Gracias por vuestros consejos, Me han recomendado poner unos tornillos normales 8.8 con la rosca bien embadurnada con grafito en polvo o en spray al efecto. Es lo que en principio probaré cuando llegue el invierno, despues de unos cuantos encendidos porbar a ver como salen de vez en cuando
« Respuesta #6 en: 12 Junio 2015, 20:18 »
En instalaciones de tubos gordos (6 pulgadas) de vapor para su unión mediante bridas(discos perforado de 14mm de grueso) con tornillos métrico 16 usábamos una mezcla de grafito y aceite (lo llamábamos Lapizplomo)que juntábamos en toda la rosca el aceite se perdía con el tiempo pero el grafito se quedaba haciendo una película entre la tuerca y el tornillo eso facilitaba el volver a desmontar esta unión de tubos sin problema, los tornillos que no se montaban con grafito había que tirar de soplete para cortarlos.
