Autor Tema: POSTIZOS OSCILANTES PARA MORDAZA DE FRESADORA  (Leído 19380 veces)
Re:POSTIZOS OSCILANTES PARA MORDAZA DE FRESADORA
« Respuesta #30 en: 16 Junio 2015, 16:26 »
Cuales son las medidas del artefacto se me escapan del hilo.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #31 en: 16 Junio 2015, 18:29 »
Hola kankarrio,no se por que,tu pregunta,me ha recordado,una anecdota de mi infancia,en una clase,pregunto el profesor,a un alumno,cual era el tamaño de la Luna,respuesta del alumno,"segun el armario,señor profesor,segun el armario",(lo tuyo,sera,segun la mordaza),supongo.......
« Respuesta #32 en: 16 Junio 2015, 18:55 »
Jajaja hombre eso lo tenia clarinete lo q me lleva a replantear la pregunta. Cual es la medida de la presentada en el proyecto???
También hay q fijarse q el suplemento es mas pequeño q la mordaza y me gustaría saber la relacion
« Respuesta #33 en: 16 Junio 2015, 19:07 »
Haber..la medida en este microproyecto es 100mm de largo..40mm de altura y 15mm de espesor..y ya no hay mas datos..ja ja
Desconectado jcmota
« Respuesta #34 en: 16 Junio 2015, 22:43 »
Kankarrio: las medidas no son importantes, las puedes hacer de la misma longitud que la de las mordazas que tengas, más grandes o más pequeñas, más o menos gruesas, más o menos altas, el caso es que los mecanizados en ambas pletinas sean simétricos y la bola en el centro. Pensad un poquito que si se os dá todo echo, las mentes se atrofian jajaja.
Venga, animaros a hacer algunas más, que se tarda poco en hacerlas y son muy útiles.
« última modificación: 16 Junio 2015, 22:48 por jcmota »
« Respuesta #35 en: 16 Junio 2015, 23:04 »
yo ya tengo la bola jejej
si es verdad q mi mordaza llega el viernes me pongo a ello
Desconectado wels
« Respuesta #36 en: 17 Junio 2015, 15:50 »
Tal cual alguno suponía…..
Estos son mis postizos, más o menos iguales
Un poco más altas y con tornillos en vez de pasadores para la sujeción de los muelles
No se aprecia en la foto, pero, son dos cuñas, una de 5 grados y otra de uno, total seis grados de posible desfase entre caras, suficiente, creo
« Respuesta #37 en: 17 Junio 2015, 17:23 »
Muy bien maestro .ereselmejor poco a poco esto se empieza a llenar de postizos oscilantes...tic tac .brinda
Desconectado jstony2000
« Respuesta #38 en: 17 Junio 2015, 18:07 »
ostras, super práctica..  .fotografo .fotografo .fotografo
Minicompresor Casero.
Desconectado jcmota
« Respuesta #39 en: 17 Junio 2015, 23:03 »
Fantástico Wels !!
Pues ya hay otro compañero que va a disfrutar de este útil y  me consta que se están haciendo más.
Desconectado mekanic
« Respuesta #40 en: 18 Junio 2015, 06:44 »
Bueno pues como me gustó tanto el útil este yo también me he fabricado unas.. Las medidas de los postizos son acorde a las dimensiones de las mordazas de cada uno , las que yo he fabricado casualmente son de 100mm x 40mm  .brinda  también yo he complicado un poco el proceso y el alojamiento para la bola lo he echo esférico para que la bola acople perfecta en su interior y tenga el mayor punto de apoyo posible.
Por lo  demás me parece un útil muy sencillo de fabricar y muy funcional para todas las piezas que no están paralelas y que muchos problemas nos dan a la hora de amarrarlas en las mordazas
Haber si esto se anima y vemos mas  .bien
Y gracias a Jcmota y a Michel 100% por compartir este sencillo pero gran útil  .brinda .brinda
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
« Respuesta #41 en: 18 Junio 2015, 09:47 »
mekanic..peazo de crack estas echo..el asiento de la bola perfecto..el resto .ereselmejor..nunca olvides que compartir es la base fundamental de este foro ;)
Desconectado jcmota
« Respuesta #42 en: 18 Junio 2015, 12:07 »
Jodeeeer que acabados copón, mekanic, eso no lo has hecho en una bf20 ¿verdad?, me da que la máquina debe valer unos cuantos euros más jajaja. Pues ya veis que en cuanto los compañeros se han puesto manos a la obra, han surgido mejoras en el diseño original.
« Respuesta #43 en: 18 Junio 2015, 12:37 »
Mekanic. Te ha quedado muy pero muy bien .palmas .palmas .palmas .palmas
 Aprovecho para preguntarte si ya has acabado tu tractor en miniatura y si lo has pintado de Verde y amarillo?  .confuso2
« Respuesta #44 en: 18 Junio 2015, 12:45 »
Bueno pues explico un poco como están hechas ... he partido de dos rodajas de redondo de 110mm de diámetro de f125 las he careado en un viejo torno cnc (El pobre tiene 30 añitos) y le he hecho el alojamiento para la bola, luego con la sierra de cinta he cortado la pieza para hacer el rectángulo de 100 x 40 y ya los he planeado y escuadrado en mi Warco wm18 (prima hermana de las BF20) y también les he taladrado los agujeros y chaflanes...
Todo el proceso me ha llevado 3 tardes en fabricarlas. .yupi
Si estas piezas las llego a mecanizar en el cnc que tengo en el trabajo no hubiese tardado mas de 5 minutos en mecanizar cada una  8) 8) ;D
Saludos .brinda
ELWECHO15 el tractor ya lo tengo pintado y estoy terminando de montarlo cuando lo tenga ya pondré las fotos  .bien
