Autor Tema: POSTIZOS OSCILANTES PARA MORDAZA DE FRESADORA  (Leído 19415 veces)
Desconectado jcmota
« en: 11 Junio 2015, 15:47 »
Hola de nuevo!!!!
Pues resulta que, (no me pregunteis cómo), el caso es que han caído en mis manos una especie de postizos para sujetar piezas en la mordaza, cuyas caras no estén paralelas (y como últimamente me llaman "el chino" por que todo lo que pillo lo copio), pues me he hecho la versión económica del invento...
Foto 1: Realmente se trata de hacer dos paralelas, unidas mediante dos muelles y apoyadas en una esfera, algo sencillo, práctico y que funciona, pero a alguien se le tenía que ocurrir la idea...(y desde luego no ha sido a mi).
Foto 2: así que mecanizo dos paralelas de F114.
Foto 3: y se le practican unos taladritos, para ubicar los muelles...
Foto 4: y el alojamiento para la esfera en el centro.
Foto 5: y aquí el invento ya terminado.
Foto 6: ¿para que sirven éstos postizos? pues para poder sujetar en la mordaza piezas cuyas caras no estén totalmente paralelas, por ejemplo cualquier pieza en bruto, piezas que tengan planos inclinados, aproximadamente puede asumir una diferencia de 10 º de inclinación o más en función de la distancia que se deje entre las caras internas de las pletinas. También se puede asumir diferencias mayores empleando paralelas inclinadas para suplementar.
Nota: este es el microproyecto que cabía en la palma de la mano, al que Michel hacía referencia en otro hilo.
Cuando tenga un ratito llevaré a templar las pletinas.
« última modificación: 19 Junio 2015, 23:41 por jcmota »
Re:POSTIZOS OSCILANTES PARA MORDAZA DE FRESADORA
« Respuesta #1 en: 11 Junio 2015, 15:53 »
 .palmas .palmas muy bien quedaron perfectas..con eso ya no hay casi ninguna pieza en bruto o rara que se resista a sujetarse en la mordaza .brinda
pdta..cuando reciba los muelles .confuso2 ya me pongo con las mias .bien...inventos simples y efectivos son los que mas me gustan..sin liarme en grandes embajadas..ja ja ademas como tengo un juego de paralelas con grados pues me viene muy bien para suplementar lo que me haga falta..ja ja
Voy a poner unas fotos didacticas de la grandisima utilidad( segun mi punto de vista) de este pequeño invento) ;)
« última modificación: 11 Junio 2015, 17:04 por MICHEL 100% »
Desconectado jcmota
« Respuesta #2 en: 11 Junio 2015, 15:58 »
Michel, ya sé que es un trabajo demasiado sencillo para ti, pero por favor, no te empeñes en ponerle servomotores, ni electrónica, ni finales de carrera ni ostias, perdería su encanto austero y rural, jajajaja.
« última modificación: 11 Junio 2015, 16:01 por jcmota »
« Respuesta #3 en: 11 Junio 2015, 17:02 »
Tranquilo..este invento esta perfecto tal y como esta y funciona muy muy bien..no necesita nada mas...ja ja .brinda
« Respuesta #4 en: 11 Junio 2015, 17:19 »
Fantástico accesorio... Y lo mejor de todo es que sirve también para los que no tenemos fresadora y es fácil de hacer con pocos medios... Sencillo pero efectivo. Gracias por compartirlo. .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
 PD: Seguramente me lo haré pues me parece muy muy útil... aunque no creo que me anime a mostrarlo aquí ya que no puedo ni acercarme a la calidad de mecanizado de ustedes.
trasmatero
« Respuesta #5 en: 11 Junio 2015, 18:13 »
   Pues si a ti te llaman el chino como nos deberian llamar a algunos de nosotros, yo tomo nota y lo añado a la lista de futuribles jajaja
trasmatero
« Respuesta #6 en: 11 Junio 2015, 18:34 »
   Veo unos pasadores, supongo que son para bloquear los muelles ¿cierto? perdon por mi ignorancia
« Respuesta #7 en: 11 Junio 2015, 18:37 »
Los pasadores son para sujetar los muelles .bien
« Respuesta #8 en: 11 Junio 2015, 19:28 »
Muy buen accesorio .palmas .palmas .palmas me lo apunto y lo pongo en cola   .brinda
Un par de preguntas. Hasta que punto son necesarios los muelles? La pieza funcionaria igual sin ellos, verdad? Que tipo de muelles son, de expansion o contraccion? Como van sujetos? Simplemente el pasador pasa entre la espiral trabandolo? Y la bola, de donde puedo sacar una bola asi de cierto tamaño? Las venden? (Parto de que no tengo ningun rodamiento de semejante tamaño)
Perdon, eran mas de un par de preguntas  ;D
« Respuesta #9 en: 11 Junio 2015, 19:45 »
ja ja..muchas preguntas..pero bueno te las respondere todas .bien
Sin los muelles el invento funciona  pero se desarma todo y es un coñazo de esta manera lo quitas y pones de una sola vez...son muelles de expansion con los extremos del muelle redondos y el pasador entra por la parte redonda e impide que se suelte el muelle..los pasadores son pasadores de 3mm y la bola la puedes comprar en cualquier tienda de rodamientos..se venden por unidades .brinda
y sintiendolo mucho ya no hay mas informacion..creo que el invento esta mas que claro..y te aseguro que aunque pequeño es un gran invento que soluciona muchos marrones.
« última modificación: 11 Junio 2015, 19:51 por MICHEL 100% »
Desconectado jcmota
« Respuesta #10 en: 11 Junio 2015, 19:48 »
Trasmatero: los pasadores son para mantener los muelles en su posición y que estos ejerzan la presión necesaria.
Newlathe: los muelles son necesarios, si no lo fueran no los llevaría ¡¡esto es así!! jejeje. La misión de los muelles es contrarrestar la apertura de las pletinas y mantener unido el conjunto, cuando no esta siendo apretado por las mordazas.Los muelles son de extensión y como tal al final del muelle lleva un gancho en cada extremo, y por el gancho es por donde pasa el pasador.Las bolas las puedes encontrar en tiendas donde vendan rodamientos o bien conseguirlas a través de ellos.
« última modificación: 11 Junio 2015, 20:22 por jcmota »
Abominación
« Respuesta #11 en: 11 Junio 2015, 19:52 »
Muy bueno  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Me ha encantado, otro para la lista de pendientes .palmas .bien .bien
 .yupi
« Respuesta #12 en: 11 Junio 2015, 20:32 »
Mas fotos ;) .brinda
y esto es todo.. .bien
el complemento perfecto para este invento son las paralelas con grados...por ejemplo estas http://www.ebay.es/itm/12-piece-Precision-Angle-Block-Set-/261737505933?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cf0c5648d
o hacerselas artesanales eso ya cada uno sabe lo que mejor se adecua a su economia y a su tiempo
« última modificación: 11 Junio 2015, 20:38 por MICHEL 100% »
« Respuesta #13 en: 11 Junio 2015, 21:39 »
Buen utillaje y fácil de hacer, gracias por mostrarlo  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #14 en: 11 Junio 2015, 22:59 »
Gracias por responder mi "par" de preguntas   .brinda
