Autor Tema: Ajustes en los tornos (se rompieron los dos el mismo dia) >:(  (Leído 2596 veces)
diegopassaglia
Entramos a desarmar el fraver por un sonido raro en los engranajes, de ay a rehacer un engranaje, bujes , cambiar tornillos y al desarmar el husillo vamos a tener que cambiar los rulemanes cónicos :-\...
Les comparto algunas fotos y si alguien tiene alguna sugerencia ya que tenemos todo desarmado y tocamos de oído este tema
En esta foto se ve como se desarmo todo el ruleman  :(
Y esta es la parte que nos falto desarmar para ver el estado de los bujes de bronce
Aparte vimos una marca en la bancada del otro torno el Wing , y al no poder sacarla entramos a desarmar y empesamos a solucionar algunos problemas que tenia
De paso vamos a tener que dar vuelta el tornillo para roscar ya que tiene mucho desgaste en la parte que se ve que lo usaban mucho el dueño anterior.
Un poco de mugre
Una pulidita
Y este engranaje que conecta el avance en la cremallera de la bancada en mal estado
Hicimos un plano para poder armar todo y rehacer el eje
Espero no estemos haciendo algo mal ......y al romperse los dos estamos retazando la producción pero lo bueno es que creo que van a quedar mejor que antes.
Saludos .
« última modificación: 14 Junio 2015, 02:06 por diegopassaglia »
Re:Ajustes en los tornos (se rompieron los dos el mismo dia) >:(
« Respuesta #1 en: 13 Junio 2015, 21:22 »
No se ven las fotos.
diegopassaglia
« Respuesta #2 en: 14 Junio 2015, 01:33 »
uhh ami se me ven ...donde conviene subir las fotos?, las subí desde Google Drive
willy hp
« Respuesta #3 en: 14 Junio 2015, 16:04 »
En mi PC si se ven las fotos .
Mi opinión , las maquinas se van desgastando , es probable que un día prestes mas atención a ruidos , salvo que sea un problema como mi caso que por descuido el torno doblo un eje por culpa mía  , etc, .
El ruido en los rulemanes con el paso del tiempo y del uso va aumentando y como es progresivo creo que uno se da cuenta cuando ya el ruido aumento bastante  y ahí te das cuenta que hay que arreglar .
Quizás habria que encarar de a una maquina por vez 1 ) para no parar del todo el trabajo, 2) por si necesitas mecanizar alguna pieza en el torno y al estar los dos desarmados no podes.
Saludos y suerte con las reparaciones
« Respuesta #4 en: 14 Junio 2015, 16:26 »
Ahora si veo las fotos, en mi opinion el engranaje desgastado no es el original me lo dice el refrentado que deja bastante que desear.
Sugerencia no tengo ,pero si hay que reemplazar rodamientos yo iria por algo de calidad , Timken   SKF o NSK , esta ultima es tecnologia japonesa y bastante buenos en cuanto a calidad y el precio esta bueno tambien yo los utilice cuando tenia el aserradero y van bien aun con trabajo pesado .
Ese FRAVER debe haber trabajado mucho porque la verdad son "tractorcitos irrompibles " , toscos de apariencia pero duros de verdad , lastima que la industria nacional ya no los fabrique.
diegopassaglia
« Respuesta #5 en: 14 Junio 2015, 18:58 »
Si la idea era arreglar el fraver que ya estaba medio engranado por desirlo de alguna manera...y mientras lo desarmamos notamos en el otro la marca de la bancada y no quisnos seguir usandolo por miedo a empeorar la raya..  el fraver lo tenemos hace dos años y es la primera ves q lo tenemos q reparar se la banca...y el ruleman creo q lo rompi cuando saque el husillo ... lo de las marcas les voy a pedir esas cuando valla a comprarlos...
gracias.
