Autor Tema: Pregunta sobre uso alternativo compresor aire acondicionado casa.  (Leído 5602 veces)
Desconectado AndresAlgeciras
Buenas tardes a todos.
Tal como dice el asunto del mensaje, desde hace algunos meses tengo un intercambiador (creo que se llama así) de aire acondicionado ocupando sitio en mi trastero. Antes de tirarlo a la basura, ¿puede servir para algún montaje de estos con los que los inventores del foro suelen regalarnos de vez en cuando?
Saludos desde Algeciras.
Andrés
atlaspegaso
Re:Pregunta sobre uso alternativo compresor aire acondicionado casa.
« Respuesta #1 en: 13 Junio 2015, 20:44 »
Buenas tardes
Puedes utilizar tu compresor para fabricarte un compresor de aire comprimido.
Con tan solo un motor, no tendrá mucha potencia. Lo podrás utilizar para aerografía y será muy silencioso
Si lo quieres más potente deberás añadirle dos o tres compresores más.
Yo estoy recopilando material para construirme uno y de momento no tengo compresores, Antes de tirarlo avisa que tal vez encuentro solución o alguien que lo traiga.
sl2
kike
« Respuesta #2 en: 13 Junio 2015, 21:08 »
Ya tengo compresor de aire, de modo que si te interesa me lo dices, lo desarmo y ya me dirás como te lo envio.
Andrés
atlaspegaso
« Respuesta #3 en: 13 Junio 2015, 22:02 »
Buenas noches.
Claro que si que me interesa, pero...........que me puede costar mandar a Barcelona?
Sabes lo que pesa y las medidas aprox.. Lo digo para calcular los portes.
Gracias de antemano
XLR
« Respuesta #4 en: 13 Junio 2015, 22:30 »
hola, motocompresores de refrigeracion hay varios tipos lo antiguos
en los cuales la "baja " o absorción era en la campana y la "alta" o descarga estaba en un caño que salia de la campana pero venia directa de la cabeza del piston.
luego vienen los rotativos
en los cuales la baja era un pulmon que esta al lado del compresor y la alta (sedcarga) sale por campana (por un caño superior)
los compesores de refrigeracion sea cual sea de los dos casos no son muy aptos para aire, si bien son capaces de levantar mas de 400 y hasta 1000 libras por pulgada (2 o 3 veces mas que un compresor de aire comun) junto con lo que comprimen (gas de refrifgheracion en un circuito cerrado) viaja el aceite, por lo cual si lo usamos como compresor para aire en pocas horas o dias se quedara sin aceite ya que ira a parar al tacho de aire comprimido ...
Hay opciones para devolver el aceite nuevamente al carter pero como el aire comprimido condensa tambien agua estos sistemas suelen devolver aceite con agua al "carter" del compresor.
sumado a ello que microgotas de aceite tambien saldrian por la aplicacion que quisieramos poner, pistola de solpeteo o para pintar, lo cual no daria buen resultado.
ahora bien, el primero (el mas viejo y que es igual a las bochas o motores de heladera) "levanta" menos aceite y lleva mas cantidad que los mas nuevos o rotativos, por lo cual sería de los 2 la mejor opcion, simplemente el rotativo lo descartaria para usar como compresor de aire.
como estan pensados para otra cosa y otras presiones un motocompresor de refrigeracion puede levantar mucha mas presion que uno de aire pero con muchisimo menos caudal o volumen
aca en Argentina si vi que usaran motocompresores de heladera (que son como los viejos de aire acondicionado) para "compresores" de dentista o de aerografos pequeños, pero siemmpre con trampa de aceite (trampa para liquido) en la linea de salida y filtros antes de la salida y cada tanto revisar cantidad de aceite en carter.
« Respuesta #5 en: 13 Junio 2015, 22:45 »
A simple vista resulta bastante pesado. Mañana por la mañana hago unas fotos y las mando.
XLR gracias por las aclaraciones. El compresor no es como el de la foto. Mañana con la foto verás que es distinto.
Andrés
XLR
« Respuesta #6 en: 13 Junio 2015, 23:25 »
Andrés
el que puse como rotativo no salio en la foto...
es este
este de la foto es el peor para usar en aire
el del post anterior (el mas viejo) es mejor ya que "levanta" menos aceite.
« Respuesta #7 en: 14 Junio 2015, 08:41 »
Es como este último que has puesto.
Andrés
Desconectado alberttoy
« Respuesta #8 en: 14 Junio 2015, 10:29 »
Pues, si es de estos mas modernos, puede que sea un equipo "inverter".
Eso significaría que tiene un variador de frecuencia. En alguno que he reparado, es una placa electrónica separada.
Y una variador de frecuencia siempre viene bien para cualquier invento
« Respuesta #9 en: 14 Junio 2015, 13:46 »
Ahí van las fotos del compresor.
https://drive.google.com/file/d/0B_hgljb2m01fQ1JtaXhfQVlnZG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_hgljb2m01feWZyRE9Db0dpbG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_hgljb2m01fTFJOY3N5TF9NMWc/view?usp=sharing
Ahora me he dado cuenta que para poder hacer la fotografía he desconectado algunos cables y ¡no sé si la unidad funciona!.
Atlaspegaso, creo que por las fotos puedes hacerte una idea del tamaño y tipo del compresor. Si sigues interesado me lo dices y empiezo a cortar los tubos de cobre para que resten peso al cacharro.
alberttoy, creo que este no es inverter; a menos que la parte electrónica encargada de esta función se encontrase en la otra parte del aparato de aire acondicionado, la que va en el interior de la vivienda. Esa ya la tiré anoche a la basura.
Bueno, pues espero vuestras noticias.
Andrés
« última modificación: 14 Junio 2015, 17:15 por AndresAlgeciras »
Desconectado Anguita
« Respuesta #10 en: 14 Junio 2015, 15:06 »
Sabrás que ademas de un compresor , tienes una bomba de vacio, conservar al vacio en bolsas/tupper y al congelador .bien .bien
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
« Respuesta #11 en: 14 Junio 2015, 17:19 »
Con respecto a la foto que mandó XLR hay una pequeña botella al lado del compresor. ¿Sería para el vacio?
Gracias.
Andrés
XLR
« Respuesta #12 en: 14 Junio 2015, 17:39 »
no. esa botella es para que nunca le llegue liquido a la parte compresor ya que lo rompería al quererlo comprimir, en algunas es un pulmon con una valvula con flotante (si hay liquido se cierra y deja pasar poca cantidad, gasificandolo, y cuando no hay liquido queda abierta)
debido a que no son ninguno de los dos compresores diseñados para aire comprimido tampoco lo son para hacer vacio...
dentro de un sistema cerrado de refrigeracion donde solo va gas refrigerante y aceite, ninguno de estos compresores se lleva bien con la humedad.
Funcionar va a funcionar pero nadie puede decir por cuanto tiempo.
atlaspegaso
« Respuesta #13 en: 14 Junio 2015, 17:45 »
Hola "AndresAlgeciras"
Por tamaño y peso me puede costar un pico su transporte a Barcelona.
No tengo familia ni amigos por esa zona, y francamente, no podemos estar más lejos el uno del otro
Es un excelente compresor, de eso estoy seguro
A mi no me sale a cuenta irlo a buscar ni pagar su transporte a Barcelona.
Alguien habrá que se quiera construir un compresor de aire a presión y el tuyo le irá de fábula.
Tal vez si lo anuncias por el foro alguien que viva más cerca te lo puede ir a buscar.
Agradezco tu disposición pero a mi no me sale a cuenta.
Un fuerte abrazo
kike
« Respuesta #14 en: 14 Junio 2015, 19:35 »
De acuerdo atlas pegaso.
Pues mantengo durante una semana la oferta para cualquiera que pueda estar interesado.
Gratis por supuesto, salvo el porte que correría a cargo del interesado.
Andrés
