Autor Tema: micro horno simil arco electrico  (Leído 3345 veces)
« en: 14 Junio 2015, 23:52 »
acá les dejo un enlace de un pequeño horno de arco.
en realidad seria de resistencia de carbón.
https://www.youtube.com/watch?v=VTzKIs19eZE
Re:micro horno simil arco electrico
« Respuesta #1 en: 15 Junio 2015, 00:21 »
Interesante vídeo me lo acabo de bajar, por si algún día me da por probar la fundición.
sanjuanino1
« Respuesta #2 en: 15 Junio 2015, 00:33 »
Las dudas son las siguientes:
Que características debe tener el transformador?
Serviría una maquina de soldar eléctrica?
Serviría para aluminio?
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 15 Junio 2015, 00:42 »
Interesante idea.
Me parece que son transformadores de microondas modificados con un secundario de pocas vueltas para tener mucha intensidad y poco voltaje.
Se usan para hacer soldadoras por puntos. Hay varios proyectos en el foro.
No veo porque no iba a funcionar con aluminio. Es mas temperatura pero los carbones pueden llegar a muchisimo mas
« Respuesta #4 en: 15 Junio 2015, 09:50 »
Pues me ha parecido muy interesante . mecasaltan dudas de tiempo que tarda en fundir y cuanto duran los ladrillos esos
Desconectado pumukyo
« Respuesta #5 en: 15 Junio 2015, 12:37 »
toma juguetito, solo hace falta un sitio para usar eso seguro, la base secreta no tiene ventilacion para hacer eso.
Los ladrillos? hormigon celular?
sanjuanino1
« Respuesta #6 en: 15 Junio 2015, 16:45 »
El ladrillo es un ladrillo refractario de los conocidos como de "alta alumina". O al menos eso parece.
« Respuesta #7 en: 15 Junio 2015, 18:04 »
me suena que ya se ha hablado de ese tipo de ladrillo , aunq por el tamaño yo creo que se podria usar casi cualquier cosa q contenga el calor , los expertos en fundir que se manifiesten , lastima de tiempo menos el ladrillo creo q tengo todo lo necesario  :-\
« Respuesta #8 en: 15 Junio 2015, 18:10 »
El horigon celular no es otra cosa uqe cemento arido y polvo de aluminio para hacerlo espumar, asi se comvierte en un gran aislante y lo de que lo corten con un serrucho me lleva a pensar eso mirar Bloques ytong.
https://www.google.es/search?q=bloque+ytong&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI9KeciIuSxgIVQ7wUCh29UwBW&biw=1536&bih=770
« Respuesta #9 en: 16 Junio 2015, 15:17 »
He  visto el video,.. muy interesante y las gracias a Max Juan.
Cono soy un atrevido,. voy a aportar lo poco que se sobre el tema.
El arco electrico conseguido con dos barras de carbon no es nada nuevo sino usado y conocido desde hace muchos años.
Efectivamente, es un arco como el de la soldadura de electrodo.
Cuando hacemos ese arco obtenemos dos cosas,.. LUZ Y CALOR,. Una luz de muchisima intensidad y una temperatura a nivel de los 2.000 grados.
Cuando soldamos, nos aprovechamos de la temperatura  y no de la luz., de la que nos protegemos con las pantallas.
En las maquinas de cinematografo antiguas, producian el arco y aprovechaban su luminosidad y se protegian de la temperatura con ventiladores.
Es un sistema que produce luz y calor y cada uno aprovecha lo que le interesa.
Supongo que el transformador sera muy parecido al de la soldadura de electrodo.
Aqui en Alcoy,. hace ya muchos años., un amigo monto una fundicion para hacer oxidos.
Para hacer oxidos se necesita calentar el metal hasta su punto de gasificacion y segun metales, la temperatura debe de ser del rango de 2.000 a 4.000 grados.
Monto un horno rotativo alimentado con quemador de gas.
La fabrica cerro al poco tiempo,. se habia equivocado y el horno no era el adecuado y por tanto no era rentable.
El horno adecuado para fabricar oxidos es un horno continuo de arco electrico pero cuando cayo en la cuenta no tenia el capital suficiente .
El arco electrico es un sistema mas, de los ya existentes,. para fundir o soldar,. lo correcto es usarlo  cuando sea el adecuado.
No se mas,. yo intento aportar siempre lo poco que se.
